Zdravim, mam vytiahnutu hrubu stavbu teraz murujeme priecky a jedna priecka by mala byt presne ako je otvor v nosnej stene nepaci sa mi to ze to bude takto napojene a preto chcem otvor v nosnej stene zuzit domurovanim - problem je ale ten ze tam nebude ziadny prevez iba jednoducho nalepene a na seba naukaladane ytongy o sierke povodneho muriva a dlzke cca 30cm az pod veniec kde natlacim maltu - lepidlo podla toho ako vyjdne.. Nebude to potom robit neplechu ? Prelepil by som to cele sietkou a lepidlo ale aj tak..
Diky
Na ten betónový veniec by som zo spodu nalepil aspoň 3cm XPS a potom by som domuroval zvyšok Ytongom. Ak máš takto ešte nejaké otvory kde je bet. Veniec nad otvorom tak aj tam použi XPS. Budeš tam pripájať iba priečky tak ak sa bojíš tak vlož medzi priečku a nosný obvodovy múr izoláciu z vlny 1cm a na každý tretí rad použi murivovu spojku a pripevni priečkovku k obvodovej stene.
@blackomt jasne prieckovku budem kotvit aj s dilataciou teda uz sme zacali v inych miestach kde sa tahaju.. ale to domurovanie tej nosnej steny - tu mam obavy ci len tak prilepene kusy ytongu budu v pohode drzat aj bez prevezu na povodne murivo - alebo vysekat "schody" do povodnej mosnej priecky a previazat to tak ?
@pby
Budú držať neboj sa veď skus spojiť dve prieckovky lepidlom a nechaj zaschnut a uvidíš. Inak pod prvý rad radšej použi tu hrubú maltu ako aj pri priečkach. A zvysok uz lepidlom.
@blackomt jasne, na to som sa chcel pytat navo by tam bol ten xps. Ok cize normalne ich ich naukladam na seba bez zasekavania polepim a nemalo by to potom praskat alebo nieco podobne..
ahoj, my sme domurovávali nosný múr vnútorný normálne ytongom. Hrúbku si musel muž dla potreby rezať. Jedna strana domurovky bola asi 6 cm hrubá, dal tam hmoždinky. Ale to tak drží, že by sa tam musel oprieť buldozér, aby to spadlo. Žiadne praskanie. Prerábaniu zdar. 8-)
@staronova joj super prakticka skusenost :) OK teste raz cize ste robili nieco ako ja, ze otvor sa normalne zmensil domurovanim? hmozdiny ako isli - prilepil sa kusok o otvor v nosnej stene a potom kolmo do toho cez ten napeleny kus este prichytene hmozdinou? ja potrebujem až 30cm dlhe kusy na jednu stranu otvoru aj na druhu "dolepit" cize hmozdinou to nedam ale nieco skusim vymyslit.
-prelepili ste to cele aj sietkou potom alebo uz len omietka ?
DIKY
@pby myslím, že na tých 30cm nemusíš ani hmoždinky dávať....ved 30 cm su aj samostatné stlpy....muž z pôvodnej omietky vyšrabal na hrubku sieťky a lepidla 3-4mm a presieťkoval to v spoji muriva /my sme prerábali staré/ + omietka
no a tozazka este mozem na to domurovanie (ytong k ytongu) pouzit aj maltu ? kusy na seba budem lepit lepidlom na potobeton ale po bokoch je to velmi nerovne a tam potrebujem hrubsou vrstvou vyrovnat odskoky a pouzit aj 2-3cm malty - bude to OK taka kombinacia ?
Diky
Ja mam tiez taky problem Prerabam starsi domek a tiez buram arobym nove otvory na dvere a tiez kde zamuruvam otvory tiez to je krive a tiez tam lepimkvader alebo natlacim lepidlo.A ze to mas krive nevadi omietkary nam to daju do rovna neboj ak si to robys sam ako my nic sa nedeje nejde o zivot sak to je hruba stavba a vsetko sa da skryt pod omietky alebo fasadu.Cau a praci zdar nikto neni dokonaly ani firma aj ta roby vseliako krivo a este im musis aj zaplatit.
