Ako riešiť klenbu spájajúcu 2 rôzne hrubé steny?
17. aug 2009  •
anavila (35 r.)
8
Registrovala sa 7. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 160 príspevkov a 2 albumy. Má 20 priateľov. Okres Prešov.
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
anavila (35 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 ahojte...
chcem sa opytat ci niekto z vas nema nahodou tento pripad... rada by som videla nejake fotky. dakujem vopred
13. aug 2009 o 20:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
Pôžičky pre živnostníkov, podnikateľov bez dokladovania príjmu len Bratislava
PRO
Služby - architekti, projektanti, dizajnéri a znalci - Okres Bratislava
ferka511
PRO
 myslíš tu vysunutú oblukovú stenu? A z čoho staviate, lebo Ytong treba rezať, aby vznikol obluk, tehlu nemusíš, len ju treba trochu otvárať. Nakresli si to na zem pri realizácií. Ale musíš mať pod tým múrom základ do obluku. Zober špagát na konci klinec alebo kriedu, určí si približne stred a pripevni do neho ten špagát, a kresli kružnicu, ktorú pretnú v rôznych miestach steny. Dá sa to aj presne vypočítať.
13. aug 2009 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
Registroval sa 6. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 2111 príspevkov. Má 19 priateľov.
dodog
116
 AK tam nie je moc velký rozdiel teda nejakých 15 cm, tak by som to asi riešil nejakými akoby antickými stĺpmi po strop tenšia stena po prvý stĺp a potom od stĺpa začať už hrubšou stenou, čiže ten stĺp by slúžil ako redukcia.
13. aug 2009 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anavila (35 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
anavila (35 r.)
8
  • Už bývam v dome
    okres Prešov
 jedna priecka ma hrubku 125mm a druha je nosna, az 250 mm,
ferka, ja myslim akoby otvor dveri - klenba , namiesto dveri, chapes... nie oblukovu stenu.
obluk nad dverami, som myslela.
14. aug 2009 o 12:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
PRO
ferka511
PRO
 Ja by som žiadný stĺp nerobila, urobila by som klenbu na 125 mm a tých vytŕčajúcich 125 mm by bol vlastne akože stĺp. A robila by som tu klenbu zo sadrokartónu a hlinikových profilov.
15. aug 2009 o 14:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
dodog
116
 ferka a stĺp by bol len na jednej strane ? Tak to by som už radšej urobil nejakú akože policu po strop zo sadroša tam kde sa to rozširuje .
15. aug 2009 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
PRO
ferka511
PRO
 To by nebol stĺp ale vysunutý roh, ak jej to bude vadiť, tak si môže rozšíriť stenu na pol metra na druhej strane a klenbu urobí 250 cm hrubú. Veď aj ty si jej navrhol jeden stĺp. Ja som jej chcela poradiť, že ten stĺp môže vynechať a nebude to také pracné. Nevidím fotografie, takže tak.
15. aug 2009 o 15:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodog
116
dodog
116
 Ja som myslel stĺp na obe strany a cca o 8 cm hrubší ako hrubšia stena a vlastne rozdiel hrúbok tých dvoch stien by bol lomený na tom stĺpe.Fakt je to ťažké keď ani nevidíme kde je to lomené.
15. aug 2009 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ferka511
PRO
ferka511
PRO
 dodog možno by to bolo dobre. Veď nech si to vyskučajú fošňou.
16. aug 2009 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jezuliatko
Registroval sa 16. augusta 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov.
jezuliatko
 skus tu 125mm stenu v styku s klenbou rozsirit na 250 mm cca na dlzku 25 az 30 cm. vytvoris tam stlp.
ine ma nenapada :(
17. aug 2009 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
