Ako nato : beton do venca
Ahoj , prave robim salung venca , chem sa opytat ako na jeho betonovanie.Lesenie postavene nemam , prizmny bungalov 11 radov tvarnic a veniec 30cm. 6m3 betonu.Pumik ak je 6 kubikovy z rebrika asi nieje dobry napad zalievat ak sam izda.Chodit po salungu a zalievat takto? Neda sa urobit takto zeby som beton vylial z rakety do DT vymurovanej terasy a odtial by sme cca 6-7 ludi vedrami nosili do venca .Da sa to stihnut do vytvrdnutia betonu? Dakujem za info :)
výstuž sa dáva podľa projektu
Vystuze su zakreslene a rozpisane v statike projektu treba sa toho drzat.
svätá pravda :-) O výstuži možno diskutovať pri tvorbe projektu. Na stavbe sa nediskutuje ale pracuje. Tiež sa nedáva do venca malta miesto betónu, keď je v projekte niečo iné. Nedodržanie projektu môže mať vážne dôsledky.
No je to tam 5,5 m3 , nakoniec neboli ani kozy ani rebriky stacil sikovny pumpar(dakujem) a trocha odvahy .Chodil som po salungu a z pumika pekne sypal,pol hodka a bolo . Akurat dufam ze nezmrzol a nezmrne kedze nad ranom je -2 ale uz nenaroim s tym nic,akurat mam to zakryte igelitmi. Na dvoch miestach mi vydulo cca 0,5 az 1cm kedy je spravny cas to zbrusit?
@vader100 V betóne z betonárky je chémia a do -5° nieje problém. Aspoň tak to povedali mne, keď som minulý rok betónoval deku v polovici novembra. Aj mrzlo a nič sa nestalo. :-)
@jamk1 aj mne to povedali ale uvidime az odkryjem :)
@jamk1 chémia zvaná cement :-)
@polystyren cement je do + 5st, pridáva sa calcosan, chlorid vápenatý.
@jan45 ďakujem, preverím si to
no ja som sa pytal ci mi nedaju dnuka nieco ked bude mrznut ale povedali ze radsej nech to prykryjem jeto lepsie ako chemia,tak som prykril,zatial je to ok,0,5 m3 sa m izvysilo tak som to vysypal do terasy aby som videl co stym bude ,nepryte a vyzera to vp oriadku aj tam bez prasklinsice netvrdne to rychlo ako v lete ale zatial ok
