Ako klebrom vytvoriť súvislú vrstvu na brúsenych tehlach,tak aby Kleber nestekal do dierok tehly?
13. aug 2017  •
tina44
10
Registrovala sa 17. februára 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 148 príspevkov. Má 5 priateľov.
tina44
10
 Skúsim vysvetliť o čo mi ide.Robime prípravu na montáž okien na pásky.Na tehlach vytvárame klebrom tenký film a zarovnáme nerovnosti a dierky.
Problém nám ale robí spodná časť okien a nanášanie Klebru na brúsené tehly z hornej strany - tam má tehla kopec malých vzduchových otvorov a Kleber nám do nich steká, máme problém vytvoriť tenkú súvislú vrstvu.
Rozmýšľali sme použiť maltu alebo sadru,
resp. niečo hustejšie čo diery upcha.Nemame bohužiaľ skúsenosti a ani čas skúšať 10 možnosti,preto vás prosím o radu.
P.S. Okná sú už zamerané cize vrstva,ktorá sa do otvoru nanesie Max 1-2mm.
12. aug 2017 o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1854 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @tina44 zatrieť hustejšou maltou by nepomohlo? Ja som celý otvor na okná oblepil styrodurom
12. aug 2017 o 15:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @poliacik321 styrodur už dať nemôžeme,je to zamerané,cize len tenký poter.Navyse nám neodporúčali dávať Eps do ostenia.Hladam teda iné riešenie.
12. aug 2017 o 15:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin153
Registroval sa 19. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 659 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Zámky.
martin153
 @tina44 nastriekajte montaznu penu, kym nezschne tak ju len tak roztiahnut spachtlou po tych otvoroch.ked zaschne, to co pretrca odrezat, zosmirglovat.a mozte nanasat tu stierku.
ked nie tak, tak (ale to bude asi blbost) natavte tam asfaltovy pas. a nato stierku.
ale ta husta malta bude asi najrozumnejsia a najrychlejsie-lacnejsia volba.
12. aug 2017 o 15:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ragnar
Registroval sa 16. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 141 príspevkov. Okres Námestovo.
ragnar
 @tina44 použite sieťku (perlinku)
12. aug 2017 o 19:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @ragnar aj to ma napadlo,asi vyskusame
12. aug 2017 o 19:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
23
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3867 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (49 r.)
23
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3850 príspevkov a 2 albumy. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @tina44 Najosvedčenejšia je tá sieťka. Ja som to urobil tak isto, Nie je problém, položíš sietku, jednou vrstvou sieťku prilepíš, druhou vytvoríš súvislú vrstvu lepidla.
12. aug 2017 o 21:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin153
martin153
 @tina44 aj perlinka je riesenie, ale radsej daj lepidlo -sietka-lepidlo. dava sa tak aj na kolme steny, viem, toto nieje kolma stena, ale...
12. aug 2017 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
Registroval sa 2. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4362 príspevkov. Má 19 priateľov. Okres Hlohovec.
megdesign
31
 @martin153 Perlinka a sietka je to iste.... emoticon
13. aug 2017 o 00:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin153
martin153
 @megdesign ale nehovor...a teraz ...ak mozes,daj kde ja osobne tvrdim opak?!?.....
13. aug 2017 o 01:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @martin153 si vcera pil? emoticon
"aj perlinka je riesenie, ale radsej daj lepidlo -sietka-lepidlo"
13. aug 2017 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1439 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @megdesign Na to si mal myslieť, keď si kupoval tehly. Použitim koncovych tehal, ten problem by si teraz nemal.
13. aug 2017 o 12:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
23
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
23
  • Staviam dom
 @ruren Najprv sa zorientuj...
1. problém nemá megdesign
2. koncové tehly by nič nevyriešili. Ktorá dutá tehla je z hornej strany plná?
13. aug 2017 o 12:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @chrobak7 Ospravedlnujem sa
@megdesign. Špatne som ťukol. Samozrejme patrilo to @tina44 .
@chrobak7 Ty si asi ešte nevidel koncovu tehlu alebo netušiš ako sa s ňou pracuje. Ano aj koncova tehla je duta, ale na spodok ostenia sa uklada na ležato.
13. aug 2017 o 13:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (49 r.)
23
  • Staviam dom
chrobak7 (49 r.)
23
  • Staviam dom
 @ruren Máš pravdu, teraz som sa ja niečo dozvedel.
13. aug 2017 o 13:27  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin153
martin153
 @megdesign to bola reakcia na komentar nadomnou.... polozit sietku a potom poter, a este raz poter. mozem sa mylit, ale ja by som dal poter-sietka-poter.
uznavam, je to nestastne napisane, ale...
.a nepil som, bol som vo svojej druhej praci. mam normalnu pracu cez den a part time nocne niekde inde.ked ta to tak zaujima. emoticon
13. aug 2017 o 13:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
megdesign
31
megdesign
31
 @martin153 no ja som reagoval na to, ze si napisal, ze aj perlinka je riesenie, ale ty by si dal sietku.... To v akom poradi je tam lepidlo (u teba poter...) a sietka/perlinka je nepodstatne...
13. aug 2017 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martin153
martin153
 @megdesign este raz, je to nestasne napisane. priznavam.
opravim to
''aj sietka je riesenie, ale radsej daj lepidlo-sietka-lepidlo. a nie ako ti ti niekto nadomnou radi, ze sietka-lepidlo-lepidlo.''
alebo
''aj perlinka je riesenie, ale radsej daj lepidlo-perlinka-lepidlo. a nie ako ti ti niekto nadomnou radi, ze perlinka-lepidlo-lepidlo.''
a kedze perlinka=sietka, tak mozem aj takto:
"aj perlinka je riesenie, ale radsej daj lepidlo -sietka-lepidlo, a nie ako ti ti niekto nadomnou radi, ze perlinka-lepidlo-lepidlo.''
neviem, ci staci takto vysvetlit. ale je to moj posledny pokus. peknu nedelu. musim do prace emoticon
13. aug 2017 o 16:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @martin153 @megdesign dakujem pani za konstruktivny dialog, obaja ste mysleli to iste, cize poter - sietka zvana perlinka - poter....a mozeme veselo klebrovat
@ruren na koncove tehly nasi murari nemysleli, neboli ani v projekte,tak sa teraz trochu trapime ale to sa vyriesi.Aspon viem ze existuju aj take tehly,vdaka
13. aug 2017 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5467 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5454 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @tina44 tie tehly su ti v podstate na ud ked davas okno na kraj...
Ti co tu mudruju ci lepidlo potom sietku asi nedrzali kelnu, ano dam lepidlo napada dole a potom sietku a zas lep uzas.
Ono to je uplne jedno aj tak sa to cele zagrca lepidlom aj ked sa da len z vrchu.
13. aug 2017 o 19:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tina44
10
tina44
10
 @sysell no to mas uplnu pravdu s tymi tehlami,to som si ani neuvedomila.Okna budu licovat,cize by to nepomohlo,ale kazdopadne musim pracovat s tym co tam mame.
13. aug 2017 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
