Aké lepidlo na dom Lambda 375, aby držal difúzny odpor?
15. apr 2013  •
petrusia (33 r.)
Registrovala sa 10. augusta 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 37 príspevkov. Má 3 priateľov. Nová Baňa, okres Žarnovica.
petrusia (33 r.)
 Prosím Vás poradte nám. Staviame dom z Ytong Lambda 375, z interietu chceme dávat sietku+lepidlo. Poradte mi aké lepidlo môže ísť na Lambdu aby sa dodržal difúzny odpor. Dakujem
14. apr 2013 o 07:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
38
Registrovala sa 11. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 220 príspevkov a 4 albumy. Má 44 priateľov. Okres Sobrance.
xenna
38
 My budeme dávať lepidlo Baumit Baukleber a omietku Baumit Maxima.
14. apr 2013 o 07:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Ako lepidlo by mali byť vhodné všetky lepidlá triedy C1 a C1T.napríklad http://www.baumit.sk/front_content.php?idart=6091
Viem že baumit mal na to original lepidlo (nemôžem ho nájsť) bolo pomerne drahé ,tak to asi stiahli z predaja..
Nepíšete akú povrchovú úpravu by mala mať omietka v konečnej fáze.Štuková,geletovaná ,stierka?
http://www.baumit.sk/front_content.php?idcat=6455
http://www.baumit.sk/front_content.php?idart=17275
14. apr 2013 o 10:51  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
200
Registroval sa 9. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 716 príspevkov. Má 162 priateľov.
creator
200
 @xenna a to ti baumitaci nevraveli ze ziadne lepidlo ? ytong penetracia omietka vsadenie sietky a omietka do 1cm aspon co viem pri strojovom prevedeni, tam kde je preklad pouzivaju beton kontakt emoticon
14. apr 2013 o 11:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xenna
38
xenna
38
 Ako podklad pre omietku Baumit Maxima je uvedené v technickom liste lepidlo Baumit Baukleber a sieťka.
http://www.baumit.sk/upload/pimdam/pdb/PDBL_Maxima.pdf
14. apr 2013 o 11:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
200
creator
200
 @xenna no mne povedali tak ako som pisal,jedine kde pojde lepidlo sietka bez omietky su miesta, kde pojde obklad tzn kupelne a este to teraz davam tam kde budem mat zariadenia na stene tzn do technickych miestnosti nakolko sa mi to lepsie robi rucne a sam : lepidlo sietka lepidlo omietka farba emoticon tiez som to najprv vsade chcel robit s ledpilom no chlapci vraveli ze nieje potreba emoticon
14. apr 2013 o 12:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maritn (36 r.)
Registroval sa 15. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Má 1 priateľa. Bratislava, okres Bratislava.
maritn (36 r.)
 Odporúčam si naštudovať technické listy Ytongu, alebo pre zjednodušenie si zavolať predajcovi ytongu (www.ytong.sk) a normálne sa sprosto opýtať čo doporučujú aby to bolo systémové. Osobne si ale myslím aj zo skúseností, že nič extra to nebude, ale lepšie je to mať potvrdené aj zástupcom ytongu emoticon
15. apr 2013 o 11:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
