@tino2 Napríklad konkrétne na toto sa používajú natĺkačky. Aspon teda ja som použil, držalo to. Hlavne nevrtať s príklepom.
Ale hmoždiny nájdeš všeliaké, aj do tehly. Aj vo oby nájdeš do tehly.
https://www.google.sk/search?q=hmo%C5...
tino2 nemusíš pri kotvený používať tieto kotvy kúp si Tytan Professional tenkovrstvové lepidlo Pur penu a máš po probléme čudoval by si sa ale drží to ako šľak ak neveríš skús si len tak na skúšku zalepiť o obvodovú stenu a uvidíš ako ťa milo prekvapí to len tak tip :)
@kajo873 zdalo sa ti že ti neudrží linku, či prečo ? V byte som robil jadro z ytongu 10ky, je na tom linka s vysokými skrinkami a v pohode
tie 11,5 sa ti zdajú málo z hľadiska akustiky ?
hmoždinky na kotvenie priečok si dával aké hrubé
@tino2 Keďže v tej stene idú aj rozvody aj kanalizácia, tak bola tá stena dosť oslabená keď sa to tam zasekalo.
http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo8...
tak som to z druhej strany primuroval
Keď som si predstavil ža na tak oslavenej priečke budú visieť aj skrinky tak som to radšej takto spravil. Preistotu. A tá stena hned spevnela, bolo to cítiť aj na vibráciách ked som po nej pobúchal.
A Tenké sa mi zdali z hľadiska tej pevnosti keď tam chceš niečo zasekať. Z hľadiska akustiky neviem posúdiť.
A musel som primurovať ešte jednu priečku kvoli elektrickému podružnému rozvádzaču
http://www.modrastrecha.sk/blog/kajo8... namontovla som rozvádzač povrchovo, tak som aj po povrchu poťahal elektriku a potom som to obmuroval 7,5 itongom, taká bola presne hĺbka rozvádzača.
A Natĺkačky som mal tuším 8 cm..
@kajo873
natlkacky si použil 6 mm ? Vŕtal si 6kou vrtákom ?
Skúšal som ale zdá sa mi že tie natĺkačky nejak super nedržia. Navŕtal som 6ku dieru, dal som natĺkačku 6x60, niečo také
https://www.google.sk/imgres?imgurl=h...
ono to drží vlastne len koncom
nebudú lepšie turbo skrutky ?
potrebujem to na pripevnenie plochej kotvy - ukotvenie priečky k obvodovému múru. priečka 11,2 tehla porotherm, obvodová 30 cm Briterm
http://wienerberger.cz/fakta/st%C4%9B...
@tino2 Písal som že tuším 8mm som dával. A treba do tehly vrtať bez príklepu a pomaly.. Keď sa ponáhlaš a vrtaš s príklepom a moc tlačíš tak vo vnútri to dolámeš a potom to nedrží...
@kajo873 písal si že si dával 8 cm, myslel som že hovoríš o dĺžke. Inak 8ku natĺkačku neprepcháš tým otvorom v kotve. Vŕtal som s akuskrutkovačom bez príklepu.
Inak skúšal som s klasickým vŕtakom do betónu aj s takým
https://milwaukee-naradie.sk/vrtaky-d...
s tým to šlo parádne, otázka je koľko vydrží
