Zvládneme svojpomocne obložiť kúpelňu?
Ahoj Chcel by som sa spytat (hlavne tych/tie co to uz robili) ze ci je problem oblozit kupelnu obkladom? Mame kupelnu o velkosti asi 30m2 vymurovane umyvadlo a sprchovy kut. Nikde nebude mozajka a aj okolo vane bude narezana dlazba. Zvladne to covek co to nikdy nerobil? steny v kupelni su teraz krive cca 0.5-1cm je to pod obklad vela alebo nevadi? Sprchovi a umyvadlo som si robil sam to mam rovne ale jedna dve steny su troska krivsie.... A este by som chcel vediet aj nejake zasady co dodrziavat pri obkladani, ako sparovat, kolko lepidla davat, ci davat lepidlo aj na stenu aj na obklad, ako s rohmi proste nejake prakticke rady od majstrov :) PS: po nete som preskumal viacero stranok tazke ma neodporucajte na hladat :) :-p Dakuejm
oblozit kupelnu obkladom nieje problem ... a aj ked si to nikdy nerobil verim, ze to zvladnes na profesionalnej urovni ... sparovat musis v smere hodinovych ruciciek, ak by si isiel proti tak sa moze stat, ze sparovacka strati farebnost /z bielej sa stane zelena, z modrej zlta atd/ , ale o tom si uz urcite niekde na nete cital, lepidla musis davat tolko kolko mas , ked das menej tak ti ostane, ked das viac tak budes musiet bezat do obchodu .... hlavne si to nedavaj robit odbornikom, je dost mozne ze budu take svine a este za to budu chciet aj peniaze /cuduj sa svete aj taky ludia su/ ... takze good luck a auf firdazen ;-)
lepra - nechapem, preco si robis srandu..Ved oblozit kupelnu nie je az taka velka veda. dodo- nenechaj sa odradit! My si ju tiez ideme obkladat sami. Ano lepra SAMI! Po skusenostiach s MAJSTRAMI sme sa tak rozhodli. Uz mame za sebou oblozenie nejakych tych kuchynskych zasten, obkladali sme si aj chodbu a WC v byte.. Tak urcite zvladneme aj kupelnu. A urcite lepsie, ako niektori majstri. Nejake prakticke rady ti nedam, lebo to robime "amatersky", ale aspon u nas bol vzdy najvacsi problem s rezanim dlazdic. Chce to kvalitnu rezacku, lebo inak sa unadavas :-)
prave včera som bola v staršom rodinnom dome, kde nový obklad pokladala domaca pani-šikovná mladá kočka, ktorá inak robí predavačku - úplne sama... a poviem, že ten obklad nemal chybu, bol položeny mimoriadne presne .. myslím, že jednoducho svoje je svoje a svoje neodflákneš... tak do toho...
nerobim si srandu ... kladenie obkladu nieje nervova chirurgia, nech si namiesa lepidlo a kladie ... ma precitany net, tak voco go? 8-)
V mojom pripade ide len o to ze ci netreba mat uplne dokonale rovne steny? U mna ako strojara znamena rovna stena +- 0.01mm :-D tak si viete predstavit ked stena v kupelni je krivsia ako toto cislo... Obklad stal 1100e tak by som ho nerad znicil a urobim viacej skody ako osohu...
já bych asi nejdříve vyrazila do hornbachu, nebo neceho podobneho,.. kde dělají i ukazky,... myslim, že kdyz ti nekdo 2 kachlicky ukaze, jak se delaji, tak zbytek si uz udelas sam ;-) kdyz se na to citis, tak proc ne!a je pravda, ze kdyz si to delas pro sebe, tak se budes snazit a oblozis si to treba mnohem lepe, nez jakykoliv obkladac ;-)
@dodo_mt síce si napísal, že čosi máš z netu naštudované, ale ak si sa prípadne k tomuto nedostal, tak tu sú nejaké info od amatéra lepšie povedané amatérky: http://www.ostavbe.sk/ako-polozit-dla...
Ak je clovek manualne zrucny, tak preco nie? len preto lebo to v zivote nerobil? tiez poznam ludi, ktori sa do toho pustili prvy krat v zivote a bola to precizna praca- lepsia ako od majstrov odfusovane- cest vynimkam. A nech mi uz vobec nikto nevravi, ze sparovanie je veda - ja som v nasom predchadzajucom byte sparovala celu kupelnu, WC aj vlastnu mozaiku- a dala som si zalezat, lebo to bolo moje...smelo do toho.
@ups D
Kupelna oblozena tazke tema sa moze uzavriet. :-)
@dodo_mt nedas foto?
@dodo_mt a teda zvladol si to sam, alebo majstri??
@katyl Ano robil som ju celu sam. @yaninca ak nezabudnem :-) dodo
@yaninca Tu su nejake fotky http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/l...
je potrebne použiť po položeni dlažby a obkladov škarovaci povraz na vyplnenie škár a dilatácií? alebo je to zbytočnost?
Skusal niekto obkladat tymto systemom? https://www.youtube.com/watch?v=7tMxM...
@radoslavc ja s manzelom sme obkladali leveling systemom, obe kupelne a podlahu v celom dome. paradna robotka, velmi to pomohlo.
Musíte mať kvalitné lepidlo nie pieskový bordel.Tie plastové srandy sa lúbia pri trochu väčšom tlaku utrhnúť. Lepidlo sa nesmie dostať medzi podložku a obklad.Sú aj lacnejšie ako Knauf.Pri veľkých nerovnostiach zostávajú na veľkoformátových dlažbách duté miesta. @radoslavc
@dodo_mt Ja by som do toho nesiel, obzvlast ak nemas rovne steny, vsetky detaily, ktore pokazis budes zakazdym ked budes v kupelni vidiet.
@radoslavc ja som to po styroch dlazdiciach hodil do kuta a obkladal klasicky na kriziky. Sice boli vzajomne k sebe dlazdice zarovnane, ale vo vode veru neboli. Podla mna debilina. Alebo som s tym nevedel robit...
@megdesign dal si si prvu do vahy?
@radoslavc Sa ma pytas ako skolkara... Nie. Robil som sklon 22°, ako na streche.... Ano. Len skoda, ze tie ostatne mi tu prvu, danu do vahy, dvihali hore....
@megdesign ale no, ved to nebolo zle myslene:) dam vediet, chcem to tiez tak skusit..
@radoslavc @megdesign Mne s tým levelingom robil normálne majster, 2x wc a kúeplňu + podlahu na chodbe a teda nenašiel som jedinú vadu ... Hovoril, že obkladá viac ako 20 rokov ale toto mu uľahčilo prácu ... Ja som s tým nerobil, tak neviem ...
Ja by som to nedal. :-D
