Veľkoformátová dlažba na podlahove kurenie-voda...
zdravím, chcem sa opýtať budeme ukladať veľkoformátovú dlažbu gres 120x30 a 120x15cm na bet. poter, v ktorom je inštalované podlahové kúrenie-voda, je nutné ho mať už rozkúrené pred pokládkou tej dlažby?
@marosh19 ak je poter zaliaty uz dlho - aspon od leta - netreba. Ale po ulozeni kurit opatrne.
poter bol zaliaty 14.10.2015 pokládka dlažby je naplánovaná na začiatok marca 2016....
@marosh19 ak mas cas, radsej zakur aspon na tyzden-dva, unikne najvacsia vlhkost, a ustali sa objem. Dlazbe vlhky poter nic neurobi, ale vlhkost sa moze zrazat pri stenach, lebo ju zhora uzavries dlazbou.
Ide mi hlavne o rozťažnosť toho poteru, keď sa bude zvyšovať teplota kúrením, či náhodou vtedy neroztrhne dlažbu...?
@marosh19 do marca stihnes cely susiaci program, zacni co najskor
Kurenie pocas pokladky musi but vypnute.
Zdravim, niekde som cital ze ked sa kladie dlazba na podlahove kurenie tak sa kladie na vysuseny poter, potom sa kuri (neviem ako dlho) a az potom sa po vychladnuti sparuje. Davalo by to asi logiku, tak sko sa tu predtym pisalo ze treba aj tu dodatocnu vlhkost z lepidla odparit a sparuje sa az nakoniec. Či?
Chcem klast dlazbu na podlahove kutenie. Zatial v dome len temperujem na 10stupnov. Musim to kurenie vypnut alebo moze bezat dalej aj pri pokladke dlazby???
treba teplotu poterového betónu (nie vzduchu) ideálne na 15-17°C.
