Spotreba lepidla na dlažbu a obklady
13. jún 2018  •
fox0903
Registroval sa 20. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 121 príspevkov. Okres Bratislava.
fox0903
 Ahojte
zacinam mat tusenie ze si dodavatel uctuje viac materialu ako by mal.
na 4,5m2 dlzby so soklami mu nestacilo 25kg flex lepidla vraj musel este dokupovat.
tvrdi mi ze standardne sa robi 1cm podklad na lepenie cize na 2.5-3m2 potrebuje tak 25kg.
ako je standard aky hruby podklad sa dava pod dlazbu a kolko m2 vide z 25kg balenia lepidla?
tak isto aky hruby podklad dava pod obklady cize kolko m2 vide z 25kg lepidla?
dakujem
28. aug 2015 o 13:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3081 príspevkov.
stowasser
5
 uz som videl tak krivu podlahu, ze aj 3 boli skoro malo..
Na druhej strane - to lepidlo stoji par eur, myslis, ze by kvoli tomu riskoval pruser?
28. aug 2015 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fox0903
fox0903
 nechajme tu miestnost tak ako je, to uz nedokazem zistit i ked sa mi zda ze podlaha bola rovna vo vodovahe.
ide mi skor o ten vyrok ci je pravdivy ze standardne je 25kg na 2,5 - 3 m2 v pripade ze podlaha je rovna. Potrebujem preratat spotrebu a nakupit material.
28. aug 2015 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
40
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2048 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
danculd
40
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2045 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Žilina.
 @fox0903 Pri 1cm hrubke a celoplosnom lepeni to tak kludne moze vyjst. Ja som lepil dlazby s PCI Nanofloot Light a tam sa v techickom liste pise, ze pri celoplosnom lepeni hrebenom 13/20 je vydatnost 20kg na 4m2. http://www.pci-slovensko.sk/produkty/informacie-o-produktoch/n.html?tx_mmdb%5Bproduct%5D=5027&cHash=cd8ff30b14abd42ad88df6ae96e487da
28. aug 2015 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3829 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @fox0903 keď kladieš do nivelizovanej podlahy tak stačí aj 0,5 cm a aj to stlači ešte 2mm.
28. aug 2015 o 22:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pysnyp
20
Registroval sa 14. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 147 príspevkov a 2 albumy. Má 15 priateľov. Trenčín, okres Trenčín.
pysnyp
20
 @slavoslav 2 kg / m2 / zub 6 mm samozrejme pri rovnej podlahe
28. aug 2015 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dulius
Registroval sa 4. augusta 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 617 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Košice-okolie.
dulius
 ono sa to nezda ... my sme lepili na balkone cca 7m2 dlazby a tiez predajca tvrdil, ze 1mech v pohode vyjde a potrebovali sme skoro 2 mechy na to ... zalezi velmi od povrchu, niekde das len kusok lepidla a niekde aj 2cm mozes, ked to je krive, takze na 4,5m2 kludne aj to vrece, ked to nie je rovne ...
29. aug 2015 o 07:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fox0903
fox0903
 Ok dakujem za pomoc a info.
29. aug 2015 o 08:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sorca24
45
Registrovala sa 6. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 814 príspevkov. Má 17 priateľov. Okres Nové Zámky.
sorca24
45
 no my sme tiež museli dokupovať, ja som vyrátala podla technickeho listu kolko baleni bolo treba a bolo to málo.....naopak, zo špárovačky nám ostala polovica
29. aug 2015 o 13:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
adam84
Registroval sa 16. apríla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov. Okres Levice.
adam84
 Ja lepim dlazbu na schody celkovo cca 10 stvorcov a tiez mi v obchode tvrdili ze mi dve 20kg vrecka stacia a veru nestacia ani nahodou.
19. júl 2017 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
barcad
Registrovala sa 8. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 5 príspevkov.
barcad
 Dobrý deň, prosím Vás je podľa Vás normálne minúť 625 kg flexi lepidla ( 25 balení) na jednu kúpeľnu, kde je podlaha 16 m2 a obklad 12 m2? Vyrovnával s tým aj podlahu a jednu stenu, ale aj tak sa mi zdá ,že je to neskutočné množstvo, vyše pol tony na jednu kupeľnu. Ďakujem
13. jún o 07:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
21
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6814 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
21
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6812 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @barcad nie, nie je normalne spotrebovat vrece na m2... ak aj bolo treba tolko vyrovnavat, nerobi sa to v takej vrstve lepidlom.
13. jún o 07:35  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
