sadrove obklady - spinia oblecenie?
19. okt 2017160
Ahoj, chcel by som dat do vstupnej haly sadrove obklady, na tom budu vesiaky na oblecenie. Chcem sa spytat ci sadra dokaze oblecenie zaspinit hodne alebo sa to aj niecim impregnuje aby sa o to nedalo lahko obsuchat? dakujem.
  • Ak myslis imitaciu kamena je na to lak maju to priamo v predajni
  • ano to som myslel. dakujem.
  • @yoboi  Ja si myslim ze impregnacia ti kludne staci lebo to je ako penetrak a tym lakom ked to natries tak sa to bude asi moc lesknut.
  • Sponzor fóra
  • @wolodymyr  a mne co by si poradil ja chcem vonku oblozit kamenom umelym cim ho natriet staci my len ta impregnacia.dik.
  • @srlinka  zalezi od typu kamena zvacsa vonkajsi je na cementovej baze a ten sa len lepi ale predajca ti poradi lepsie
  • @yoboi  normalny nespini, odskusaj v obchide posuchat, nedaval by som ale sadrovy, vyzera to lacno, ak chches len taku malu plochu daj drahsi realny kamen ked uz
  • @sysell  pozeral som aj normalne biele tehly ale su tak 5-6cm siroke, to mi bude uz moc vytrcat zo steny. Sadrovy ma tak 1.5cm podla toho co citam.
  • @yoboi  5-6 co si tehlove su bezne ovela tensie, su aj extremne cca 5mm hrube.
  • Nam ktosi poradil natriet zriedenym Duvilaxom (1 diel Duvilaxu BD20 na 10-15 dielov vody, podla toho ci chcete troska lesku alebo vobec). Natreli sme a parada, nic sa nespini. Povodne sme kupili original nater na kamen, tusim znacky Ceresit. Skusili sme natriet iba vzorku a hroza, farba obkladu dost stmavla a velmi sa to lesklo
  • @sysell  vies poradit nejaku znacku/predajnu? Chcem take rustikalne uplne biele. dakujem.
  • @yoboi  ak cches tenke su napr take plastove na vrchu nalepeny daky kamenny piesok elastolith si daj do googla. Potom pouzi google blieje tehly je vela, ziadna neni taka hruba vsetkyu su okolo 1 cm napr http://www.kamenatehla.sk/pages/produkty/retro-biela-61.php
  • @sysell  ano mas recht, bezne obklady maju tak 1,6cm hrubku. Kupim asi ten loft obklad. Este mozno podotazka - sokel sa v byte dava na obklady alebo sa zacina obkladat od sokla az? dakujem.
  • @yoboi  neviem ako to myslis s tym soklom, daj obklad po zem alebo tam daj listu ak neches po zem.
  • @sysell  myslel som to tak ze ci sa dava sokel aj ak je obklad az po zem . Pri obklade az po zem sa obavam ze mi robot vysavac, ktory planujem kupit, obucha tu sadru. Videl som nejake vysavace co jazdia jak dive a do vsetkeho narazaju.
  • @yoboi  ten vysavac ma urcite okolo daku gumenu ochranu, aj ked je to sadra nemyslim ze je az taky silny ze by to poskodil ale mozno sa mylim. A co by si chcel dat na spodok ked nie obklad?
  • @sysell  no sak som myslel ze sa dava na spodok sokel a zacina sa obkladat az nad soklom. Ale to by asi vyzeralo dost skaredo. Budem teda pozerat vysavace co su opatrne🙂 lebo ako som pisal, videl som video nejakej rumby a buchala do stoliciek tak ze ich az posuvala.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE, HÖRMANN
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    Články od našich partnerov
    Prečo si vybrať komfortné vetranie s rekuperáciou tepla Zehnder? Desatoro pre zdravý vzduch v miestnostiach
    Inteligentne, teda bezpečne a pohodlne
    Súťažte s PORFIXom o 4 x 4 000 €
    Archív článkov od partnerov
