Rýchla rada - akú hrúbku zubatého hladítka?
Potreboval by som poradiť idem dávať dlažbu 45 x 45 cm. Predpokladám že tam ide hrúbka zubu do 10 mm? Obklady 25x35 - tam môžem použiť zub 0,5 mm? a akú zub na obklad 30x60 cm? tiež 0,5 alebo hrubší? A ešte otázka dávať lep aj na dlažbu a obklad, alebo stačí na podklad? Posledná otázka, čím penetrovať nahrubo natiahnutú strojovú stierku od baumitu?
Lepidlo (na veľkoformátové dlažby ) je dobré dávať na obidve lepené časti.Niekedy je málo aj 20 mm hrebeň. S 5 mm je dobrý na mozaiky.
zuby na hreebeni sa volia hlavne podla rovnosti-nerovnosti povrchu,mozte aj podlepovat ale rovnomerne,existuje mnozstvo penetracii,ako najlaccnejsie alternativy su aj rozriedit duvilax alebo penetrak od panterfixu,popripade sokrat
Podľa mňa 8 - 10 mm hrebeň postačuje aj na obklad aj na dlažbu. Ide o to ako budeš naťahovať lepidlo, či kolmo (to je väčšinou ťažšie) alebo to potiahneš pod nejakým uhlom (jednoduchšie). Tým pádom máš z 10ky hrebeňa možno tak 8čku, ak nie menej. Určite ale daj lepidlo na podklad aj na dlaždicu. Dnešné lepidlá na tenkovrstvé lepenie sa nanášajú aj aj.
dajme tomu ze je podlkad viac menej rovny :) je nejaka tabulka alebo nieco kde sa voli velkost hladidla podla velkosti obkladu?
http://www.knauf.cz/file/1061-manual-... str. 20
Asi by som sa pozrel co odporuca vyrobca obkladov a lepidiel 😀
