Rezanie dlažby
1. sep 2019150
Ahojte prosím vás potrebovali by sme poradiť ako rezať dlažbu s rozmerom 90 cm? Dík za každú radu
  • Su na to rezacky, pozri google, su ja pozicovne kde sa daju pozicat. Da sa aj flexov len je riziko prasknutia a kraj bude otrasny, je to pouzitelne len ak to das dakde kde sa hrana prekryje.
  • @mt5  podla toho naco to potrebujes, lamackou, flexou, alebo rezackou na mokro.
  • Vodnym lučom. Kamarat tak daval rezat dlazbu, ktora sa pri rezani rezackou, alebo flexou stiepila.
    Bolo to ale drahe rezanie. 😬
  • Sponzor fóra
  • @sysell Ďakujem
  • @majkoj  Dík
  • Mam si na velkoformatovu dlazbu kupit lamaciu, alebo elektricku rezacku chladenu vodou?
  • Lámať sa dajú len tie kvalitnejšie dlažby a aj to len do určitej hrúbky rezaného kusu.
  • @rkorba  Ja som veľkoformátovú dlažbu 120x40 cm hrubú 2 cm rezal obyčajným diamantovým kotúčom na uhlovej brúske a išlo to. Rez bol takmer porovnateľný s rezom s vodným lúčom. Trvalo to síce chvíľu, kým som to prerezal, ale dalo sa. Trebalo najprv narezať do polovice hrúbky a potom dorezať celú hrúbku, inak hrozilo, že dlažba praskne.
    Inak rezanie vodným lúčom nie je až tak drahé. Mňa vyšlo 50 € 4,8 metrov rezu, takže asi 10 €/bm.
  • U ma sa jedna o 450x450x8mm, daka spanielska dlazba.
    Nechce sa mi kupovat lamaciu a potom prist na to ze som mal rovno kupit elektricku.
    Tatko ma stale presviedca, ze elektricka je nahovno a trha glazuru.
  • Obnovujem temu.Chcela by som od vas radu,čim by bolo dobre rezať gre dlažbu o hrubke 2cm.Ideme davať na terasu a nevieme ako ju rezať,aby sme nemali moc zle a teda aj popraskanej pri rezani teda aby sme jej moc npoškodili.Neviem či možem aj s pilou čo sa režie zamkova na mokro,a aky kotuč by som tam mala kupiť .Dakujem za každu radu a odpoveť.
  • @mesarosanton  neviaš my ani ty prosim ťa poradiť čim by bolo dobre teda najlepšie rezať dlažbu 60na60cm a 2cm hrubu,aby to sa nam dobre robilo a nepraskala.dik.dlažba je grez
  • @petka456  dajte si to narezať vodným lúčom.....drahé ale hrana ako z výroby. Pôjde to aj diamantovým kotúčom ale myslim že rez už bude horší. Prípadne narezať niekde v kamenárstve.
  • @petka456  portálová píla na dlažbu. Dá sa požičať v OBI alebo požičovniach náradia.
    http://www.pre-obkladacov.sk/detail-produktu/raimondi-kotoucova-stolni-pila-bolt-150/?l=svk#qtab=query
  • Na takúto dlazbu treba použiť pílu ž vodným chladením a rezní kotúč na dlažbu od firmy RUBI je to drahší kotúč ale nevyhráva dlazbu a pekne píli aj pod uhlom
  • @igor758  diky a to treba asi diamantovy kotuč a nevieš kolko to asi stoji hadam aj okolo 60e.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    Renovujeme staré drevené podlahy: Brúsime bezprašnými brúskami (najnovšie technológie zn. BONA), kladieme podlahy, drevené, laminátové aj vinylové.
    Laminátové a vinylové podlahy - ALSAFLOOR, KRONO ORIGINAL, EGGER, BALTERIO
    Interiérové dvere - DRE
    Drevené parkety
    Montáž parkiet a dverí
    Články od našich partnerov
    Presvedčivé výsledky riadeného vetrania s entalpickým výmenníkom.
    Dom má slúžiť vám! Ak je to naopak, je čas na zmenu
    Cesta k dokonalému tichu je hrubá len pár centimetrov...
    Archív článkov od partnerov
