Pretekajuca kupelna
8. jún 2019110
Dnes dostala kupelna a na poschodi zatazovu skusku a nevydrzala. Sprcha ja, manzelka a potom deti. Sprchovaci kut zatial otvoreny cca 1x1m. No po nas potopa. Voda bola v celej kupelni a pretiekla do obyvacky pod nou. Voda sa objavila nie na mieste sprch. kutu, ale na protilahlej stene, kde natiekla ( teda dost). Nastal Sos stav, handry, vedra atd. Nastastie nebolo toho vela. Sprchovy kut - bet. poter, zvysok anhydrid. Gresova dlazba cca 27x27, hexagonalna. Vacsie spary cca 0,5 cm.sparovacka zn. Sapro - mala by toho vydrzat dost. Po detailnejsej prehliadke som objavil na dvoch miestach nedokonale prekrytie silikonu, resp praskliny. Prikladam foto. Myslite, ze staci toto opravit a nemam sa coho bat? Plus namontovat sprchove dvere. Alebo riesit nieco ine. Napr. nanovo sparovat s niecim inym.
  • @pistikus  jasne presparuj a oprav, namontuj dvere a skuste to este raz ak to bude ok ste v cajku, ak nie ta je chyba niekde inde. Robota je asi odflaknuta, kedze to nevydrzalo sprchovanie 4ludi...
  • @pistikus - spravne by v rohu mala byt izolacna paska, napr PCI PeciTape/ObjectTape + hydroizolacia (napr. Mapei Mapegum WPS), takze aj keby ti prdla spara, tak to dalej netecie. V spare mas povrazec? Nevyzera to tak. Skus tam pouzit poriadny silikon (Mapei, Cererit) a uvidis co dalej.
  • @pistikus  to veru nic moc, izolacna paska tam chyba, ale aj tak mi to nepride ako velmi kvalitna praca :/
  • Sponzor fóra
  • @mgx
    @kazmova  paska tam nie je. Otazka je co s tym. Presilikonovat teda?
  • @pistikus  presilikonovat, ale poriadne:
  • @gashtaan  pozrel, pochopil. Vyskriabavat povodny teda nemusim. Resp. spravit odtrhovu skusku.
  • Rozhodne presilikinovat, ale fakt poriadne, toto je len obycajna fuserina, kolko ste za tu kvalitku zaplatili?
  • @pistikus  sprchovy kut by si mal mat vydpadovany do kanalka a kupelna by mala mat pod dlazbu hydroizolaciu najlepsie aj na stenach
  • @mcsmekac  sprchac je vyspadovany, tam nie je ziaden problem, ten je na protilahlom kute. Cca 3m oproti. Je pravda, ze do celej kupelne nesla hydroizolacia
  • Drzim palce, nam sa to stalo na chalupe a nevedeli sme dosusit, nakoniec sme to riesili cez poistku...
  • hmm s tou hydroizolaciou uz ted nic nespravis, no ale tak co uz, treba to skusit nanovo vysparovat a len s malou dusickou skusit. hadam skuska dopadne dobre
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Naša firma sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou dverí a podláh.
    Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
    Floor & Wall design s. r. o. - Najlepšie epoxidové a polyuretánové podlahy pre Vás! Autentické pohľadové betóny, benátske štuky...
    Maľované umývadlá, obklady a keramika z Mexika. Originálny interiérový dizajn.
    Články od našich partnerov
    HELUZ ocení víťaznú fotografiu tabletom Apple iPad
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
