Premalovanie obkladačiek
9. nov 2019  •
sapka
Registrovala sa 9. augusta 2016 na modrastrecha.sk. Pridala 13 príspevkov. Okres Topoľčany.
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 Dobrý deň,
máte niekto skúsenosti s premalovaním obkladačiek - či už kuch.linka alebo kúpeľňa? Oplatí sa to a neolupuje sa to časom? Ďakujem emoticon
9. aug 2016 o 14:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leonardom
47
Registroval sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3352 príspevkov a 2 albumy. Má 16 priateľov. Okres Prievidza.
leonardom
47
 @sapka Za socíku sme také pokusy robili.
Ten výsledok je časom ako u istého etnika.
Nechce sa Vám rúbať.......? emoticon
9. aug 2016 o 14:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (48 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3005 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (48 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @sapka neoplati... a nebude to dobre vyzerat casom
9. aug 2016 o 14:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 927 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 @sapka v kúpeľni sa to bude okolo vane časom olupovat ale hlavne to vyzerá ozaj hnusne. Pokiaľ máš aspoň trocha estetického cítenia tak to nerob.
9. aug 2016 o 17:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bovary
5
Registrovala sa 22. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 355 príspevkov. Má 4 priateľov.
bovary
5
 @sapka kedysi boli aj nejake nalepky na obklad. Ale myslim ze vsetko je to len docasne riesenie.. ci farba alebo nalepka sa odlupne..
Naj vsetko vysekat a oblozit nanovo...
Alebo vydrzat s tymi co su tam..
9. aug 2016 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18999 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
zita19
70
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 18998 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
 Ako docasne riesenie sa to da. http://byvanie.sme.sk/c/7942091/osviezte-vzhlad-starej-kupelne.html mas tu navod
9. aug 2016 o 18:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 Ďakujem vám všetkým emoticon
9. aug 2016 o 21:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 @leonardom to iba ako dočasné riešenie emoticon neskôr sa vyrúbe, ale zatiaľ hladame lacnejšiu alternatívu emoticon
9. aug 2016 o 21:29  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 @zita19 práve na základe tohto článku som sa inšpirovala emoticon neviem len či to ozaj dokáže takto pekne dopadnúť :D vďaka ;)
9. aug 2016 o 21:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 Aj toto vyzerá zaujímavo
http://babskeveci.sk/chudobna-rodinka-nemala-skoro-ziadne-peniaze-renovaciu-kupelne-pozrite-sa-co-sa-nou-podarilo-urobit/
9. aug 2016 o 21:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @sapka Ahoj. A co tak místo přemalování na ty stávající nalepit nové. Běžně se to tak dělá. Jediná podmínka je, aby ty staré obkladačky dobře držely. emoticon
9. aug 2016 o 21:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
70
zita19
70
 @sapka ked si das zalezat na priprave, tak by to malo vyjst. Este kym som bola na Koni jedna kocka natierala obklad pod linkou. Skoncilo to uplne paradne.
9. aug 2016 o 21:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (38 r.)
Registroval sa 14. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 72 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
slonikpo (38 r.)
 Odmastniť nejakým tech. benzínom alebo liehom a natri to nejakou sintetikou alebo olejovkou. Bude to držať prečo by nedržalo.
10. aug 2016 o 06:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
Registrovala sa 28. mája 2012 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 206 príspevkov.
natalka13
 Daju sa premalovat. Aspon sa zzijes s priestorm a casom uvidis co by si ako zmenila a urobis kupelnu celkom na novo.
10. aug 2016 o 08:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanale
Registrovala sa 5. januára 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 1944 príspevkov. Má 4 priateľov. Levoča, okres Levoča.
zuzanale
 @sapka ak pomôže pridávam recenziu z odstupom času na použité farby z linku od @zita19 , nášho pána riaditeľa zaujímala spokojnosť pána Gigela s farbami Colorlak použitými pri renovácii tak hádžem taký malý vycuc s emailovej komunikácie jediné čo pridám tak Ekodur Color prešiel od tej doby inováciou takže má ešte vyššiu odolnosť voči vode čiže prešiel z vtedajšej kategorie 3 do kategorie 2 emoticon
Tu je spomínaná rekonštrukcia kúpeľne s odstupom času
S odstupom času môžeme pekne zosumarizovať našu kúpeľňu s prihliadnutím na plynutie času. Je fajn sledovať ako sa nátery správajú v používaní a bude ešte zaujímavejšie bilancovať po ďalšom roku.
Ekodur Color - O tom, že tento náter ani s kvalitnou penetráciou nepatrí na zvyšky hlinky (hoci aj zoškrabanej a umytej) ale iba na predchádzajúce vrstvy disperzií sme už hovorili. Má silné pnutie, silnejšie ako dokáže takýto podklad ustáť. Ak sa žiada pri renovácii, asi by fungovalo dať do prvej vrstve nejaký lacný vinylacetát a Ekodur Color dať až na neho. Zaujímavé je, ako dobre tento náter odoláva vlhkosti. Hoci sa pri každom sprchovaní stena zmáča, náter je stále ako nový.Keď voda vyschne, nevidno žiadne známky starnutia, pigment sa nevymýva, povrch má rovnaký matný odlesk. Takže voda môže aj s mydlom či šampónom odstrekovať koľko chce a farba to ustojí. Do kúpeľní ju možno len odporúčať.
Acrylcol Mat - dodnes drží na hladkých glazovaných obkladačkách a nemyslím si, že by som pri inej príležitosti musel hľadať čosi nové. Nie je to tradičná väzba na podklad, ale čosi na spôsob PlastiDipu. Nejakou fyzikálnou silou to tam drží, na dekoratívnom povrchu to šarapatu nerobí. Ak by bol povrch mechanicky namáhaný, už by to bolo samozrejme inak. Problémové miesta sú tam, kde sme mechanicky odstraňovali starý silikón, nemali sme chémiu ktorá by ho odstránila kompletne. Náter pri poliatí vodou zmení na čas farbu, obelie - to je prirodzená vlastnosť akrylátov. Taktiež musíme povedať, že sa matný povrch špiní, napríklad pri uterákoch a umývadle , kde sa odfrkuje špinavá voda pri hygienie. Tieto povrchy sa však stále dajú čistiacimi prostriedkami a hadnričkou či hubkou umyť, udržiavajú sa dobre.
Epax - na vani skutočne prekvapil. Studená voda, teplá voda, pracie prostriedky, kozmetika, sem tam pád mydla, sprchy, vedro položené vo vani, predmočené hrnce a čo ja viem čo za celý čas povrch nepoškodili. Narozdiel od smaltovania je pružný, že nám trošku náter zažltol to vieme. Čo sa týka údržby a čistenia povrchu, špiní sa viac ako smalt, ale ide to CIFom vždy umyť dolu. Myslím že na vaňu je to dobrý renovačný náter, treba len zvládnuť techniku natierania, ktorá u nás nebola na milión percent zvládnutá. Opäť si myslím, že to bola geniálna voľba.
ProDrevo Profi Okno - O tom, že sa nám s týmto náterom veľmi dobre pracovalo som hovoril už na začiatku a taktiež som pochválil aj povrchový vzhľad. Či sa nám okno lepí s rámom dohromady alebo nie, to nedokážem povedať. Spravili sme z neho neotváravý FIX, ktorý sme obojstranne tesnili šľahaným akrylátovým tmelom. Určite ma však čaká renovácia dvojitého okienka na medziposchodí, tam si chcem tento náter skúsiť znova. Z minulosti viem, že akryláty na okná a dvere nepatria. Ak áno, tak iba ak sa výdatne nakŕmia sadrovým plnivom.
Silamat S2819 sa pomaly blíži k prvému renovačnému náteru. Nie preto, že by sa odral alebo znehodnotil, ale pri jednofarebnej ploche na štruktúrovanej kachličkovej podlahe vidno každú nečistotu, farebnú variáciu, chybičku. Viete to umyť, viete to vykefovať, po čase to však už nie je také svieže ako kedysi. Nový náter to zasa na čas spraví. Možno by stálo za to nájsť dekoračnú techniku aby sa dva príbuzné odtiene v nepravidelnom vzorovaní stretávali bok po boku, vtedy by to bolo dokonalé. Myslel som prírodnú morskú hubu odtláčať s iným odtieňom šedi do tejto. Možno pririediť bielou. Je to len taká idea, ktorá by možno zdokonalila použitie. Čosi podobné vidíme aj na schodoch, kde máme šedý Balakryl Betón. Ten sa ale už opotrebováva. Je mäkký, určite nevydrží takú záťaž ako Silamat.
Prokov Aquarex / AcrylCol Mat - Máme tu jednu záhadu, ktorá už možno má trochu vysvetlenie. Spomínal som, že sme brúsnym papierom stiahli hrubú koróziu dali na ňu Prokov Aquarex a naň šiel v častiach kde sa to pýtalo AcrylCol Mat. Na radiátorových rúrach, ktoré cyklujú teplý a studený režim sa nám korózia prepíja cez náter nahor. Na dvierkach komína, ktoré sú stále chladné sa korózia nikde neukázala. Myslím, že pri tej teplote prebiehajú chemické procesy, ktoré sa v chlade nejako výraznejšie neukazujú. Je to poučenie do budúcnosti, že takéto kritické plochy treba riadne pasivovať odhrdzovačom. Inak radiátor je stále krásny, ako nový.
Aj s odstupom času som presvedčený o tom, že takýto spôsob renovácie si zaslúži pozornosť a publicitu. Pridaná hodnota renovácie je omnoho väčšia ako náklady na nátery, čas a prípravu. Ak by som opäť stál pred rozhodnutím či čosi podobné urobiť - tentokrát už nie iba vyskúšať, lebo to máme za sebou - určite by som do toho šiel.
10. aug 2016 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
feradka (33 r.)
Registrovala sa 27. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
feradka (33 r.)
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 ja by som sa teda do premalovania nedavala. Radsej investujem do toho cas a vysekame to vsetko, pretoze premalovanie je efektivne len isty cas :-/
10. aug 2016 o 16:24  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurgyn
Registroval sa 18. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 33 príspevkov. Okres Trnava.
  • Prestavujem byt
jurgyn
  • Prestavujem byt
 @natalka13 nebolo by lepsie, keby teraz to dala cele na poriadok, ze by dala iny obklad alebo co? pretoze podla mna farbenie obkladaciek je len zbytocne zabity cas a zbytocne vyhodene peniaze
10. aug 2016 o 16:32  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 7077 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @feradka a prečo vysekať staré?to je kopa práce,nedržia na nich nové?ja som dával nové na starú podlahu
10. aug 2016 o 16:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @zuzanale uf toľko slov na jednu reklamu
10. aug 2016 o 16:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vlado90
Registroval sa 15. júna 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 91 príspevkov. Okres Bardejov.
  • Staviam dom
vlado90
  • Staviam dom
 Nedával by som to premaľovať, je to zbytočné. Dal by som obkladačky. Buď sa úplne zbaviť starých a položiť nové, alebo dať nové aj tie na staré, myslím že ani to by nemal byť nejaký veľký problém.
10. aug 2016 o 17:11  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzanale
zuzanale
 @duzu neberiem to ako reklamu len som prispela recenziou a skúsenosťou na dané farby z odstupom času ku konkrétnemu článku v linku možno pomôže niekomu pri rozhodovaní ak by chcel predsa len niečo podobné realizovať ak si si dobre prečítal tak nič nieje vychválené do neba ale sú tam aj nejaké tie výtky mínusy postrehy bežného užívateľa .... a ak by som chcela robiť reklamu tak tu nahádžem všade produktové letáky môjho zamestnávateľa a veru by ich bolo dosť takže toľko k reklame ....
10. aug 2016 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
natalka13
natalka13
 @jurgyn mozno sa zzije s priestorom a bude cely dom prabat podla potrieb, na ork dva staci vymalovat a potom sa uvidi. Ved pise ze to je na chvilu.
Mozno nema teraz na novu kuplenu financie, mozno tam nechce ostat nadlho byvat.....
10. aug 2016 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 @zuzanale úžasné, naozaj vďaka moc!!! emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
10. aug 2016 o 19:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 @natalka13 presne tak natalka emoticon
10. aug 2016 o 19:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
944
Registrovala sa 5. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1187 príspevkov a 40 albumov. Má 114 priateľov.
10. aug 2016 o 20:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sapka
  • Už bývam v dome
sapka
  • Už bývam v dome
 @fra ďakujem emoticon emoticon
10. aug 2016 o 20:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
feradka (33 r.)
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
feradka (33 r.)
  • Už bývam v byte
    okres Trenčín
 @duzu chces mi povedat ze obkladacky nove dobre drzia na starych??
11. aug 2016 o 17:28  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
12tenista
Registroval sa 13. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Pezinok.
  • Staviam dom
12tenista
  • Staviam dom
 Podla mna premalovat obkladacky je prilis prvoplanove a nemoze clovek ratat s tym ze je to riesenie na dlhe roky emoticon
11. aug 2016 o 18:02  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
girosoman
Registroval sa 13. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Okres Piešťany.
  • Zariaďujem dom
    okres Piešťany
girosoman
  • Zariaďujem dom
    okres Piešťany
 Premalovane obkladacky mala pred 20rokmi moja mamka aj v zachode aj v kupelni.. to bolo teda.. emoticon
11. aug 2016 o 18:57  •  zariaďuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @feradka a prečo nie ? len sa nesmie dávať na hladké, to by spadlo,pôvodné zdrsniť ,to je vždy menej práce ako pôvodné rozbiť
12. aug 2016 o 10:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 4148 príspevkov. Má 20 priateľov.
technik007
3
 @feradka Daj príklad prečo nové obkladačky by nemali držať na starých, pokiaľ boli poctivo obložené..Ja som jedného času / 19rokov/ dával tiež asi 3m2 a lepil som to chemoprénom..Samozrejme som predtým staré obkladačky prebrúsil nahrubo a očistil riedidlom..Pokiaľ som tam býval tak ani jedna obkladačka nepadla a bolo to pri sporáku. emoticon
12. aug 2016 o 11:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
