Praskajuci obklad v kupelni
7. jún 201570
Co moze sposobovat popraskanie obkladu?Kupelna panelakova,jadro panelove.Kupelna bola obkladana pred 5 rokmi.Bola aj ovakovana.Prva prasknuta obkladacka sa objavila pred rokom.Teraz som objavil na dvoch miestach,na tej istej stene jemne este sice nie praskliny,ale uz sa rysuju.Strop sdk v neporusenom stave.Nic sa do steny nevrtalo,susedia na vyssom poschodi nic nerekonstruovali.Obklad od Kerko 25x40 cm.Pri poklepani na obklad nevydava duty zvuk.Moze to sposobovat nejaka chyba pri vakovani?dakujem
  • Toto dokážu urobiť vrecované alebo strojné omietky.Taktiež veľká hrúbka lepidla.
  • @antonmesaros  praveze oni si doniesli miesacku pred blok a vakovku miesali vonku.Na obklad potom pouzili lepidlo od baumit ale normal tenka vrstva stiahnuta na zuby.
  • Netvrdím že to musí byť omietkou je to len jedna možností.Aj v miechačke sa dá urobiť zlá omietka.Slabá , zlá mizerná priľnavosť omietky na hladký panel .Ťažko sa k tomu vyjadriť bližšie.Napríklad lepidlo ktoré predáva Baumit ,Baumacol nieje vhodné ani na smetisko.Má extrémne vysoké zmrašťovanie ,ktoré sa začína mesiac po nanesení na stenu.
  • Sponzor fóra
  • @antonmesaros  ale zaujimave je,ze spary su neporusene.Neviem ci mam vysekat len zopar obkladaciek,ci celu stenu opravit na novo.
  • Pokiaľ na tie obkladačky priamo nedopadá voda alebo to nevadí esteticky tak by som s tým nič nerobil. Špárovačka je pružnejšia ako obkladačka.
  • @antonmesaros  zatial to nieje take akutne,uvidim casom co to zrobi,ale musim asi kupit obkladacky,kym ich este vyrabaju.
  • @kuracinarez  S tým dodatočným kupovaním je to ešte horšie.Určite nebude pasovať kaliber( rozmer) a farba.Nieje to žiadna náhoda je to naschvál, aby sa biznis točil.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Maľované umývadlá, obklady a keramika z Mexika. Originálny interiérový dizajn.
    Naša firma sa zaoberá poradenstvom, predajom, montážou dverí a podláh.
    Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
    Články od našich partnerov
    Okná znovuobjavené pre moderné bývanie
    Okno KF520 - nová generácia okien od Internorm
    Pohodlné vykurovanie, chladenie aj príprava teplej vody
    Archív článkov od partnerov
