Praskajuci obklad v kupelni
7. jún 2015  •
kuracinarez
Registroval sa 19. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 539 príspevkov. Má 1 priateľa.
kuracinarez
 Co moze sposobovat popraskanie obkladu?Kupelna panelakova,jadro panelove.Kupelna bola obkladana pred 5 rokmi.Bola aj ovakovana.Prva prasknuta obkladacka sa objavila pred rokom.Teraz som objavil na dvoch miestach,na tej istej stene jemne este sice nie praskliny,ale uz sa rysuju.Strop sdk v neporusenom stave.Nic sa do steny nevrtalo,susedia na vyssom poschodi nic nerekonstruovali.Obklad od Kerko 25x40 cm.Pri poklepani na obklad nevydava duty zvuk.Moze to sposobovat nejaka chyba pri vakovani?dakujem
6. jún 2015 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Toto dokážu urobiť vrecované alebo strojné omietky.Taktiež veľká hrúbka lepidla.
6. jún 2015 o 20:53  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
kuracinarez
 @antonmesaros praveze oni si doniesli miesacku pred blok a vakovku miesali vonku.Na obklad potom pouzili lepidlo od baumit ale normal tenka vrstva stiahnuta na zuby.
6. jún 2015 o 20:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Netvrdím že to musí byť omietkou je to len jedna možností.Aj v miechačke sa dá urobiť zlá omietka.Slabá , zlá mizerná priľnavosť omietky na hladký panel .Ťažko sa k tomu vyjadriť bližšie.Napríklad lepidlo ktoré predáva Baumit ,Baumacol nieje vhodné ani na smetisko.Má extrémne vysoké zmrašťovanie ,ktoré sa začína mesiac po nanesení na stenu.
6. jún 2015 o 21:02  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
kuracinarez
 @antonmesaros ale zaujimave je,ze spary su neporusene.Neviem ci mam vysekat len zopar obkladaciek,ci celu stenu opravit na novo.
6. jún 2015 o 21:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ na tie obkladačky priamo nedopadá voda alebo to nevadí esteticky tak by som s tým nič nerobil. Špárovačka je pružnejšia ako obkladačka.
6. jún 2015 o 21:10  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
kuracinarez
 @antonmesaros zatial to nieje take akutne,uvidim casom co to zrobi,ale musim asi kupit obkladacky,kym ich este vyrabaju.
6. jún 2015 o 21:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 @kuracinarez S tým dodatočným kupovaním je to ešte horšie.Určite nebude pasovať kaliber( rozmer) a farba.Nieje to žiadna náhoda je to naschvál, aby sa biznis točil.
7. jún 2015 o 09:00  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
