Praca so silikonovym tesniacim tmelom
13. sep 2014  •
suhada (32 r.)
Registrovala sa 1. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 19 príspevkov. Má 1 priateľa. Frankfurt, Nemecko.
suhada (32 r.)
 budem vdacna za kazdu radu, zatesnovali sme si kuchynsku linku sami, dopadlo to nie velmi dobre - nerovnomerna , hrbolata vrstva, kde sa hromadi spina emoticon
chceme to spravit este raz, poriadne, ale obavam sa aby to nedopadlo rovnako...co sa tyka tej starej silikonovej vrsty, musim ju odstranit uplne, alebo staci zoskrabat a male zostavajuce casti nevadia a utesni sa to aj tak poriadne? Viem ze existuje nieco specialne na odstranenie, ale dalo by sa aj bez?
Ako urobit rovnomernu vrstvu, hlavne zvrchu?? Rozmazavalo sa nam to kadejako emoticon Ako dlho vydrzi tmel pouzitelny po otvoreni? Dalo by sa nim aj nieco prilepit? (na drevo) Dakujem vsetkym
5. sep 2014 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6183 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6180 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @suhada najjednoduchsie prstom, namocenym v mydlovej vode
5. sep 2014 o 14:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9825 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
82
 ano treba prst namocit do JARi napriklad. pravy uhol stierkou mozes pekne zarovnat, co vycnieva hned naj. ziletkou dat prec. Stary silikon odstranit.
5. sep 2014 o 14:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2114 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2113 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @suhada ja robim takto:
1. odstranujem stary silikon zalamovacim nozom. s citom odrezem jednu stranu potom druhu. cele to vypadne, necistoty co najlepsie vycistim. mal som aj nejaky odstranovac silikonu ale moc to nefungovalo.
2. povrch suchy, odmastim acetonom. spicku pistole zrezem asi pod 45st. uhlom an priemer cca 3-4mm(podla toho aku sparu idem robit). a aplikujem.
3. po aplikovani postriekam saponatom v rozprasovaci celu sparu aj okraje. potom stiahnem bud prstom alebo nejakou stierkou s vhodnym krajom. su na to aj specialne stierky, ale da sa aj prstom
3a. je aj varianta ze si oblepis paskou miesto spary, ale je to zdlhavejsie a minies kopec pasky.
5. sep 2014 o 14:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suhada (32 r.)
suhada (32 r.)
 @atlaska @richard71 aky vyznam ma ten saponat? Fixuje alebo len ochrani prsty pred zapackanim sa? Predpokladam ze myslite vodu v ktorej je rozmiesany saponat, nie cisty ze? Tu pasku asi vyskusame, sice to dost potrva ale bude to pekne. Treba ju tiez odstranit okamzite po naneseni vrstvy silikonu vsak?
Zacali sme to cistit, nejde to velmi pekne dole, minimalne zvysky asi zostanu, slo by to dole dratenkou ale zas nechcem poskodit dosku, dufam ze to bude ok
5. sep 2014 o 15:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suhada (32 r.)
suhada (32 r.)
 a este, ako dosiahnut hrubsiu vrstvu? pamatam si ze ked sme robili prvykrat, tak sa nam to rozotieralo velmi do stran a zostala dost tenka....treba tam proste toho hned nazaciatku natriet vela a s tym pracovat, alebo postupne pridavat ako to schne? Napr ze si spravime jednu stranu, potom druhu, a znova sa vratit k tej prvej a pridat na prvu vrstvu este druhu? Nepotrha sa to?
5. sep 2014 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 troska vody,par kvapiek Jari. No smyka sa to smyka emoticon a potom mas silikon hladky.
co presne silikonujes, Z akeho materialu mas dosku? Skabra so ziletkou by pomohla.
5. sep 2014 o 16:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suhada (32 r.)
suhada (32 r.)
 no ved to, ked sme to robili prvykrat, pripadali sme si ako Pat a Mat emoticon a ozaj sa bojim, ako to dopadne tento raz. Zvysky sme uz odstranili, takze to by uz malo byt v poriadku. Ideme silikonovat klasicky popri stene aj okolo umyvadla, a este prechody medzi jednotlivymi skrinkami. Problem bude asi aj v tom, ze to bola lacnejsia kuchyna, alebo sme to aj my nie uplne presne poskladali, takze medzi jednotlivymi skrinkami je vzdy trosinku medzera. A tu sme chceli vyplnit hrubou vrstvou silikonu lenze ta sa nam akosi nedarila, vzdy tam ostavala priehlbinka, do ktorej sa dostavala spina, Takze ak vies poradit ako na tu hrubu vrstvu, tak poprosim - hned od zaciatku nakydat vela silikonu a nejako to uz dorovnat, alebo najprv jednu vrstvu, pockat kym to trochu stuhne a na nu dalsiu? Prvykrat sme to robili tym druhym sposobom, tesnilo to, ale nemala som z toho dvakrat dobry pocit, lebo ked sme nanasali uz tu druhu vrstvu, tak sa to trhalo emoticon
5. sep 2014 o 17:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suhada (32 r.)
suhada (32 r.)
 inak co v pripade, ze v procese prace zistime, ze sme to po....., da sa este makky silikon jednoducho zotriet a skusit hned znova? Alebo sa treba zhlboka nadychnut, riadne vycistit a odmastit a az potom pokus cislo 2?
5. sep 2014 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suhada (32 r.)
suhada (32 r.)
 @atlaska
5. sep 2014 o 17:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
82
atlaska
82
 umyvadlo-drez silikonuj tak ze das silikon pod neho nie okolo .
Ku stene by som dala listu radsej ako silikon a medzi skrinkami nerozumiem co chces silikonovat akoze odhora dolu spojit dve skrinky k sebe? ved to nevidno,prekryvaju spoj supliky, ci dvierka.
5. sep 2014 o 17:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suhada (32 r.)
suhada (32 r.)
 potrebujem spojit poddrezovu skrinku s vedlajsou, kedze tam zacina pracovna doska (naboku ktorej je nepokryta drevotrieska) tak aby sa mi nevydula. Ci da sa to riesit aj inak?
5. sep 2014 o 19:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @suhada saponat nefixuje, len pomaha pri hladeni aby sa to nelepilo na prsty a takisto aby to nelepilo na okolnu plochu ked to hladite.slikon urcite nanasat iba v jednej vrstve.nie po vrstvach.Ak budete robit s paskou , pasku stiahnut hned este pred zaschnutim silikonu, inak sa vam mozu pri odstranovani pasky potrhat okraje silikonu co je pruser. ak stiahnete pasku treba este zlahka uhladit kraj silikonu..na odstranenie najlepsie zalamovaci nozik..
8. sep 2014 o 08:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 ten zalamovaci nozik na odstranenie stareho silikonu.. aby nedoslo k nedorozumeniu emoticon
8. sep 2014 o 11:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
skalko1601
SKALKO
Milan Skaličan PRO
Služby - murári, obkladači - Okres Liptovský Mikuláš
29
skalko1601
SKALKO
Milan Skaličan PRO
29
 keby mi niekto urobil silikóny prstom,tak mu ich odrežem!!! emoticon
13. sep 2014 o 11:45  •  už býva v byte  •  www.skalko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kuracinarez
Registroval sa 19. júla 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 538 príspevkov. Má 1 priateľa.
kuracinarez
 @skalko1601 a ako sa to ma spravne robit?
13. sep 2014 o 12:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
