Poradíte ohľadom odpadnutého obkladu?
23. jún 2013  •  Otázka  •
eduso1
Registroval sa 3. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 5 príspevkov.
eduso1
 Pred 5 rokmi som lepil obklad /VASPO T.Turna/ na stenu v obyvačke a teraz sa celý obklad cca 2,5 x 2,5 m odsunúl od steny a odpadol. Lepil som to na kleber lepidlo.
Na inom mieste to drží normálne. Uvažujem, či som nespravil chybu, keď som lepil obklad na stenu na ktorej bola maľovka,síce len na bielo, ale predsa
tam bol primalex. Na mieste , kde nebola maľovka to drží normálne . Môže toto spôsobiť, že obklad nedržal? Poraďte mi prosím , lebo ma ide poraziť.
Ďakujem za každú radu.
22. jún 2013 o 08:46  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Sa čudujem ,že vám to tam držalo 5 rokov.Farba je nosná len na farbu.Inak ,na farbu sa nesmie dávať nič len farba.
23. jún 2013 o 10:48  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
madein1974
706
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2931 príspevkov. Má 134 priateľov.
madein1974
706
 Myslim ze si vo svojej otazke mas aj odpoved.
22. jún 2013 o 14:32  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. To odpadnutí z plochy, kde byla malba není náhoda a asi ti to někdo blbě udělal, nebo blbě poradil. Na malbě nedrží nic. Dokonce i další vrstva malby se aplikuje až po hloubkové penetraci. Čili už neuvažuj, ale konstatuj, že jsi chybu urobil. Ale má to jednu výhodu, už to příště neuděláš. Čili malbu oškrábat ( pokud tam ještě nějaká zbyla ) celé to napenetrovat hloubkovou penetrací a můžeš to nalepit, nejlépe nějakým opravdu dobrým lepidlem. Kanagom nestačí. emoticon
S pozdravem Laďa
22. jún 2013 o 14:51  •  Páči sa mi to
lapajko
Registroval sa 13. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 145 príspevkov. Okres Humenné.
lapajko
 Vaspo a podobné obklady treba lepiť obojstranne, t.j. lepidlo naniesť na podklad aj obklad. Podklad musí byť dostatočne nosný napr. vápennocementová jadrová omietka v min. hrúbke 10 mm alebo sadrová omietka. Nanesené ale musia byť priamo na murive nie na vápennej pucovke, ktorá unesie iba maľovku alebo tapetu.
22. jún 2013 o 22:31  •  Páči sa mi to
