Obmurovany geberit. Je to takto ok?
@aps podľa mňa to nie je dobre. V podstate nejde ani tak o tlačítko ale o to ze ten ytong musí byť čo najtesnejším ku konštrukcií geberitu. Ide o pnutie keď namontujete Wc aby sa nestalo ze za som sa ytong zlomy a prepadne sa dovnútra.
18. aug 2019- Sponzor fóra
@karol1707 ahoj karol, kolkatkou si to obmuroval? stačí 5kou? chystám sa zajtra a už mám nakúpené.
18. aug 2019@karol1707 Myslim, ze ten geberit nie je na to aby sa on opieral murik a zabranoval tomu co pises.
18. aug 2019@stefanl už dnes máš nakúpené? gratulujem
jasné, že stačí 5 cm. ono zvykne sa to obkladať sadrokartónom, jednou alebo dvoma vrstvami. nie každý má vo WC priestor na rozdávanie...18. aug 2019@worker_falcon na sadrokarton je učeny duofix ,kombifix sa obmurovava 5cm ytongom
18. aug 2019@stefanl stačí vám aj 5cm
18. aug 2019@xaxaxaxa písal som svoj názor a určite by som aj do budúcna obmuroval tak ze ho dám úplne na tesno ku konštrukcií geberitu. Už len z toho dôvodu ze ak namontujes Wc misu +váha človeka vzniká ti pákový efekt a nože sa stať že obklad a ytong prasknu ak nemajú dostatočnú oporu.
18. aug 2019@virnik27 bola pouzita 5 cm tvarnica a jedna sa o duofix. takze rozobrat a znova?
19. aug 2019@aps nie je to OK geberit ten lem na tlacitka pred cca 3 ma rokmi skratil. Tlacitko vyda aj 7.5cm obmurovku. Ale to je max.
5cm je absolutne v poriadku.19. aug 2019@aps ak je to duo fix tak tam patri len sadrokarton urobi sa okolo toho konštrukcia z cw a uw profilov 75 alebo 100 a sadrokarton ide nadoraz hned sa mi ten lem zdal akysi mali kto vam preboha dal ten napad duofix obmurovat ked použijete zeleny sodrokarton 15 tak to drzi ako šlak nato je tam ten modry ram takže rozobrat a šup na to sadrokarton alebo ste si mali kupit kombi fix tie sa obmurovavaju a maju ten lem 9cm
19. aug 2019@aps kdežto duo fix ma ten lem len 6 cm a aj radšie zavitove tyče kde sa uchytí zachodova misa
19. aug 2019@virnik27 Dakujeme za nazorne vysvetlenie. Nam sa to velmi nepozdavalo ale pan obkladac (p. Secen) nas presvedcil, ze takto to bude lepsie, pevnejsie ... Tlacitko z kombi fixu by na to nepasovalo? Nechce sa nam 2x platit za tu istu vec.
19. aug 2019@aps pasovat bude tie su univerzalne ale ked je to konstruovane na sadrokarton tak treba ho tam dat ten zachod ma nosne body v konstrukci toho ramu a sadrokarton nenesie nič stym sadrokartonom je to pevnejšie ako toto a ak vam tvrdi opak tak nevie čo vravi on proste nevie namontovat karton tak si to takto ulachcil a keby sa stym podomietkovym systemom nieco stalo pada zaruka lebo to nebolo spravne namontovane podla navodu prečo ste si nekupili kombi fix ked ste ho chcely obmurovat tento system duo fix ma tu vyhodu že usetrite 4 až 5 cm fak nechapem takeho obkladača keby toto urobil v našej firme tak ho kopem do zadku este vam bude vraviet ze tvarnicu netreba tahat do perlinky - nasietkovat a už by fakt letel dufam ze obklad bude lepit na flex klejber ked nie nech vrati vyuční list ak ho ma kruci to ako keby v lete chodil na zimnych a v zime na letnych
19. aug 2019- Sponzor fóra
Riešim aktuálne podobnú situáciu a prosil by som o radu. Zvolil som Geberit Duofix. Narazil som v diskusiách na to, že je stabilnejší a cenový rozdiel od kombifixu bol zanedbateľný. Taktiež mám za geberitom priečku, tak som nechcel riskovať.
Viem, že primárne je určený pre obloženie SDK, ale videl som viac krát, že ho ľudia normálne obmurovali. Chcel som sa vyhnúť SDK a plánoval som ho obmurovať aj ja.
Ale bol som prekvapený, že tá harmonika ma iba cca 5cm (podľa nákresu od @virnik27 teda asi skôr 6 cm). Čiže keď ho obmurujem ytongom 5cm natesnu ku konštrukcií, tak tá harmonika bude skoro zarovno ytongu. A keď prirátam nejakú omietku + lepidlo + obklad, tak bude harmonika utopená cca 2cm...
@gkrivanek Vidím, že sa v problematike vyznáš. Aká je tam prosím ťa tolerencia na to tlačidlo... Koľko môže byť tá harmonika "utopená" v obmurovke..
Ďakujem za každú radu, príp. foto poteší.15. jan 2020@lordxor ahoj pouzi geberit na nozickach je stabilnejsi
Ck sa tyka SDK ano spravne si to zhodnotil obmurovat to je pevnejsie istejsie a pri dotahovani keramiky nepraska obklad.
Treba pouzit 5cm ipor ci itong alebo thermaliku.
To ze ti ten plast okolo tlacitka nebude zarovno je v poriadku ,ono geberit tu harmoniku mal dlhsi pred cca 5 rokmi,ale uz aj natom setria. Predlzenia tlacitkoveho prislusenstva to bez problemov vydaju na tych 7cm vratane obkladu.
Takze obmurujte to kludne 5cm niecim15. jan 2020@gkrivanek dakujem, spravil si mi den krajsim
15. jan 2020
Fungujeme ako maloobchod, ale aj ako veľkoobchod.
Zda sa nam, ze obkladac nam zapustil tlacitko prilis hlboko. Je utopene o 5 mm viac ako je maximalna hlbka sablony na geberite? Na obmurovku pojde obklad hruby 8 mm. Bude to takto fungovat? (Obkladac zobral zalohu a zmizol, alo to je ina kapitola). Dakujeme za vsetky nazory a rady.
