Mokra sparovacka v sprchovom kute
25. máj 2016  •
liuxko
Registroval sa 10. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov.
  • Staviam dom
liuxko
  • Staviam dom
 ahojte, mam takyto problem... nahodou som zistil ze v sprchovom kute mam medzi stenou a podlahou mokru sparovacku... vyskytuje sa to na mieste dlhom asi 10 cm na stene dlhej 1 m, dalej to uz nie je mokre. je to sice v mieste kde je spad najnizsi, ale hned vedla je odtok. sprchovy kut je pouzivany, ale toto sa mi stalo po 24 hod nepouzivania, teda v suchom stave. co moze byt pricinou? len to ze je to zle vyspadovane? sparovacka prepusta vodu? nebolo by lepsie dat do rohov silikon? alebo je to uplne bezne, a kedze je pod obkladom hydroizolacia tak sa nemusim nicoho obavat? dakujem za rady a pripomienky.
25. máj 2016 o 09:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
liuxko
  • Staviam dom
liuxko
  • Staviam dom
 este mi napadlo... nemoze to byt aj tym, ze tam nie je sparovacka ale sa tam vytlacilo pri lepeni dlazby lepidlo? moze byt lepidlo viac nasiakave ako sparovacka?
25. máj 2016 o 09:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6059 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
17
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6056 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @liuxko lepidlo je urcite viac nasiakave ako sparovacka, kedze ta ma bezne upravu, aby odpodzovala vodu...
25. máj 2016 o 09:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2081 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2076 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @liuxko to je murovany sprchovy kut? teda spoj obklad ->dlazba? dal by som tam skor silikon ako sparovacku..je to predsa najviac zatazovany spoj vodou, silikon sa s tym urcite lepsie vysporiada ako sparovacka. len rozmyslam ze ked sa to stalo po 24h nepouzivania... predtym to bolo suche a zrazu vlhke? hm
25. máj 2016 o 09:47  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
liuxko
  • Staviam dom
liuxko
  • Staviam dom
 @richard71 hej je to murovany sprchovy... bolo to mokre, potom to 24 hodin stalo (predpokladam ze by to malo stacit na uschnutie) a potom som tam nieco robil a napadal mi tam prach a v tom spoji zacal ten prach tahat vodu... tak som si to vlastne vsimol. nikde inde to nebolo mokre len tam
25. máj 2016 o 09:57  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
laco17
18
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 437 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
laco17
18
Registroval sa 27. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 434 príspevkov a 1 album. Má 7 priateľov. Rozhanovce, okres Košice-okolie.
  • Už bývam v dome
    okres Košice-okolie
 @liuxko Nemáš náhodou nad tým mokrým miestom armatúru ? Môže ti prepúšťať niektorý spoj (napr. na nástenke).
25. máj 2016 o 09:58  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
liuxko
  • Staviam dom
liuxko
  • Staviam dom
 @laco17 nie
25. máj 2016 o 10:17  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
staronova
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1052 príspevkov. Má 1 priateľa.
staronova
 Tiež si myslím, že to môže byť nedobrý spoj. Voda sa fakt tlačí neuveriteľnými smermi. Treba to sledovať. Okolie a možno aj vodomer pri odchode a príchode z nejakej dlhšej neprítomnosti. Chodila som do domu, kde im tiež púšťali spoje a neverila som vlastným očiam, kade a ako sa tá voda vzlínala, pohybovala a ukázala. Nám doma sa stalo niečo podobné. Zlý spoj na vaňovej batérii a voda sa objavila o 70cm dalej. O to horšie, ked je obklad a dlažba v mieste problému. Držím palce.
25. máj 2016 o 10:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnyfly1
Registroval sa 2. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 299 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Kysucké Nové Mesto.
  • Už bývam v byte
johnyfly1
  • Už bývam v byte
 vyuzijem temu ked uz tu je....do akej miery presakuje sparovacka? jedna sa o to ze neviem ci majitelia predomnou pouzili tekutu hydro izolaciu pod obklad v sprchovom kute...ci ta tecuca voda presiakne cez sparovacku alebo nie...
25. máj 2016 o 14:25  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
