Lepidlo tmel do vysokej teploty
28. máj 2016  •
fox0903
Registroval sa 20. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 121 príspevkov. Okres Bratislava.
fox0903
 Ahojte
poprosim poradte s cim lepit obklad - imitacia tehiel na benatsky stuk
benatsky stuk hladky povrch naneseny na superisolovu dosku hr. 5cm cize pocas cinnosti povrchova teplota moze mat cca 60C ale pri vyduchu resp pri otvoreni dvierok moze by teplota vysia viac ako 100C
imitacia tehliciek zvacsa bud sadra alebo beton
uvazoval som mamut glue ale ten je iba do 95C
kachliarsky tmel je do 1200C co je fajn ale zas neviem ci to bude dobre lepit a ci to pri montazi nebude nutne podopierat.
ako 3 variantu uvazujem kombinaciu kachliarskeho tmelu s mamut glue ( mamut na okamzitu fixaciu kym tmel vytvrdne)
pripadne ak poznate iny lep tak sem snim, ps mokry lep C2TE nerad by som chcel pouzit.
Dakujem
17. feb 2016 o 14:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fox0903
fox0903
 no mozno som sa mylil pri vyduchoch bude asi teplota do 100C ale pri otvoreni dvierok salave teplo to moze mat urcite viac ako 100C
17. feb 2016 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robertino46
Registroval sa 17. februára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Bratislava
robertino46
  • Prestavujem dom
    okres Bratislava
 v nejakom obchode ti neporadia?
17. feb 2016 o 16:06  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fox0903
fox0903
 v den braven poradili iba mamut high tack stym ze pre otvorene dvere krbu sa salamunsky vyjadrili ze vsak nemam dlho otvorene dvere... takze pri dverach to moze byt rizikove.
17. feb 2016 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zunastudio
ZUNA STUDIO - Luxurious Design in Perfection
Zuzana Havašiová PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
84
“"Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná." - Matka Tereza ~~~Happy V Day~~~”
(Pred 2 rokmi)
zunastudio
84
(Pred 2 rokmi)
 @fox0903 Skuste sa opytat aplikacnych technikov v Murexin, Ardex alebo Knauf. Vsetci su profici, urcite Vam poradia, lebo s ohňom (a okolo neho) nie sú žarty emoticon
18. feb 2016 o 21:48  •  už býva v dome  •  www.zunastudio.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
durim (51 r.)
216
Registroval sa 14. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 220 príspevkov. Má 27 priateľov.
  • Staviam dom
    Komárom/Koppánymonostor, Maďarsko
durim (51 r.)
216
  • Staviam dom
 Ja som použil lepidlo, ktoré som mal na lepenie izolačných panelov obostavby a to drží ako kliešť.
28. máj 2016 o 22:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
