Je lepší mozaika skleněná nebo keramická?
2. jan 2011320
Ahoj, můžete mi někdo sdělit vaše zkušenosti s mozaikou? Máte skleněnou nebo keramickou? A je to prakticke nebo je to hodně náročné a údržbu? Moc díky za jakoukoliv radu. 😉
  • Ahoj my máme sklo a je to naprosto nenáročné. Máme ji v koupelně - pohoda i v kuchyni za linkou a jde z toho velice dobře mastnota od vaření. S keramickou nemám zkušenost. 😉
  • Ahoj Luci, psala jsi mi do IP, ale můžu ti odpovědět i tady. 😉 Měli jsme keramickou mozaiku a údržba je stejná jako u běžných obkladů. Ale třeba do kuchyně bych ji nedoporučovala, protože tam je hodně spár a ta mastnota se v nich bude určitě držet a půjde to vidět zvlášť na světlých spárách. A blbě se to ostraňuje. My používáme na znečištěné spáry Savo perex, které to vždy pěkně vybělí, ale pak je smrad v bytě ještě týden. Takže mozaiku doporučuji (vypadá nádherně např. na šikmých stěnách jako alternativa obkladu), ale pouze do koupely a určitě ne na zem, jen na stěny nebo na umyvadlo apod. 😉
  • ted existuji i tak dobry cistice, ze je to v pohode. Ja si dala bilou za kuchyn a az budu mit cas, tak ty spary natru penetraci, ona se vsakne a udela na spare jakysi film, tzn. ze se tam spina neusazuje.
  • Sponzor fóra
  • No, Kristi, já vyzkoušela všechno, Cility bang, Cify a spoustu dalšího (je fakt, že Amway a jiné drahé prostředky jsem neměla) a Savo perex bylo nejspolehlivější. Teda ale ten puch! 😛 😃
    A co to je za penetraci? A jaký prostředek používáš? Můžeš písnout? 😉 Dík!
  • Alčo, výrobky z Amway můžu jenom doporučit, domácí prostředky používáme jen ty a nemůžu si stěžovat. Ale na spáry nic nemáme, kouknu se jestli vůbec něco takového od amway existuje
  • Jo, mamka měla jednou tu Amwayku na trouby a chválila si to... 🙂 Asi na tom něco bude. A dá se to koupit jen tak nebo jen přes daelera? 🤔
  • Jo na trouby je bezkonkurenční. No pouze pře dealera.
  • to je nakej trik, nekde jsem to cetla, normalne penetraci pod malbu, akrylatovou klidne. Je tam napsano na save obklady - omitky, beton, pod malirske a fasadni barvy. Nekdo to zkusil dat na ty spary a pry super. Akorat to chce fakt mini stetecek a vyhrat si s tim.-
    a na spary je dalsi trik a to pr. do peciva s vodou....pry strasnej dryjak.
  • kristi, to s tím práškem do pečiva jsem taky slyšela, ale zatím to nikdo v mém okolí nezkoušel ...
  • ja taky jeste ne, mam ji teprve 3 dny, takze zatim neni spinava
  • Prášek do pečiva by mě teda nenapad... 😃 Vyzkušame, uvidime... 😃 Pak mě ještě napadlo dát místo klasické spárovačky silikon, ale to bude asi drahá záležitost a nebude vypadat tak pěkně jak s klasikou... 😐
  • A taky jestli se to může dávat tak rozsáhle... Asi ne. 😬
  • sem tedka davala silikon okolo zrcadla a cely jsem to oddelala, pac to vypadalo hnusne...
  • Jo, ten silikon je škaredý, dává se jenom tam, kde to není moc vidět, na okraje apod., takže celoplošně asi nehrozí... 😛
  • kamoš má s bielym silikónom vyšpárovanú podlahu v kúpeľni, ale je fakt, že sa s tým vyhrali 😛
    Pekne na kolená, do jednej ruky drievko od nanuku, do druhej špongiu s jarovou vodou a ideš 😛
    Ale zasa pravda je, že ani po 2 rokoch nie sú špáry vôbec zašľapané
  • Sponzor fóra
  • ahojte kočky, ja som si dala do kuchyne aj do kúpelne špeciálnu špárovku, bola síce tak 3x drahšia, ale dala sa pekne umývať a ani po 3 rokoch nezažltla. v kuchyni bol biely obklad a výborne sa umýval (špáry) / to mám rada paradajkové jedná🙂. je to niečo také ako guma 🙂 žiaľ neviem presne ako sa to volá. skúste sa popýtať v špecializovaných predajniach. určíte doporučujem.
  • Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal Pravidlá prispievania do fóra.
  • 🙂 Ahoj holky, prosím, poraďte kde se dá sehnat/objednat skleněná mozaika, představovala bych si něco červeno-hnědou takovou jako na odkazu.http://www.mozaika-avalino.cz/default-mozaika--nav-det-exe-6-m1-5-m2-18-id-479.htm
    Bohužel ta firma už nefunguje, nedá se tam dovolat.
    Nikde jsem takovou neviděla ani nenašla a z Raka si nevyberu 😉 Díky všem
  • http://www.bisazza.com/eng/index.html
    skus popozerat aj ine serie tejto firmy - oni sa specializuju len na mozaiky... sklenne...
    predaj cez obchodnikov, kt. su clenmi a-keramika group - aj v cechach
  • ahoj, my budeme mat sklenenu mozaiku reflexion. neviem presne vyrobcu, tusim cersa, ale ked das vyhladat mozaika a reflexion, tak ti to vyhodi. cervena je tiez moc krasna. my budeme mat v kupelni modru - lavarone.
  • mamikat: ta vasa mozaika - vyrobca je pod znackou la futura - pisala si to raz vo fore... a ta cersa je predajca...
  • aha, no vidis 🙂 vcera nam pisal ten pan zo stavebnej firmy a on tam mal cersa. ale ved najde ju 🙂
  • Cerler - Bisazza má super výrobky (designově, kvalitativně), akorát ta cena. Před 3 lety jsme ji dávali jako obklad větší vířivky a cena 9.000,-/m2 😬
  • ved prave - su spickovi, ale aj ta cena 😞
  • Ahojte, neviete mi niekto poradiť kde kúpim mozaiku vo farbe bordová, alebo cyklámenová?
    Ďakujem
  • ahojte, ako je to s udrzbou mozaiky v kuchyni? hlavne spary ma zaujimaju. tu sa pisalo o nejakej specialnej sparovacej hmote, neviete ako sa to vola? chcela by som zlto-bielu mozaiku s bielymi sparami, tak nech sa nestanem otrokom mozaiky 🙂
  • biele spary za sporakom by som si ja asi dobre rozmyslela...
  • Me rikal obkladac, ze na spary je pry dobra octova voda....tak uvidime. 😉
  • @danula_ch  je to epoxidová spárovačka, ale musí se s ní umět dělat.Není to jak práce s běžnou spárovačkou.
  • ja mám sklenenú za varnou doskou a špárovka je s obsahom silikónu, takže sa dobre udržiava, ja moc nevyprážam, takže ju mám ako novú stále.
    Ale platí jedno a to isté ako pri každm obklade, treba to pravidelne udržiavať a nie potom zaschnutú mastnotu po týždni rajbať.
    Ja semtam pretrem cifom a ten mi úplne stačí a vôbec na to netreba nejaký drahý Amway a pod.
    Ja osobne som si dala len dva úseky mozaiky, lebo mám dlhú linku a na celú by to vyšlo fakt moc 🙂
    Články od našich partnerov
    Jednovrstvový pasívny dom a výhody Ytongu pre výstavbu
    Vymeňte staré za nové a získajte širší rozhľad
    Betónu na záhradách vládne prirodzenosť
    Archív článkov od partnerov
