Funkcia obkladu v kúpeľni a vzdialenosť od zdroja vody
prosim poradte, obklad v kupelni je nutne dat na vsetky steny dookola miestnosti do vysky cca 2m alebo nicomu neuskodime, ak obklad dame iba na steny vzdialene od vody napr 1 meter? ostatne by sme mohli napr iba namalovat. v kupelni bude okno. myslim, ze nebude nijake odsavanie. mohla by vlhkost uskodit murom? budu z tehly. dakujem
@jankakitty Dobrý den. Jestli obložíte koupelnu celou, nebo jenom částečně, je pouze na Vašem rozhodnutí. Stejně se dříve velmi často obkládalo do určité výšky a zbytek po strop bylo pouze omítnuto. Čili, v tom není žádný problém. Co se týká kondenzace a vlhnutí zdiva, tak to je otázka správného větrání a udržování rovnovážného poměru relativní vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a povrchové teploty stěn tak, aby na stěně nebyl trvale rosný bod. S pozdravem Laďa
@jankakitty je to len a len tvoje rozhodnutie.... akurat ti doporucim pod obklad, kde bude voda striekat (okolie vani, sprchovy kut) dat hydroizolaciu....
nie je to nutne a je to krajsie, ked obklad nie je vsade-teda mne osobne sa to tak paci viac
@jankakitty tiez nemame obklad vsade a nie je s tym ziaden problem.
@jankakitty pozri u mna v albume.. tiez to tak mame.(naposledy pridane foto) Oblozene iba casti kupelne, zbytok malovka.
dakujem za rady, pokukam fotky, no to s tym rosnym bodom ako zistim dorpedu, ci tam nejaky bude? asi len treba spravit a potom sa pouzivanim uvidi, vsak?
@jankakitty Dobrý den. Protože rosný bod je proměnná veličina, tak dopředu určit co a jak přesně udržovat ani nemá smysl. Obecně ale platí, že v koupelně musíte intenzivně vyvětrat po každém koupání a sprchování a kdy a jak, poznáte snadno. Větrat budete tak dlouho, až se odrosí zrcadlo. Zde totiž bez jakéhokoliv měření a dalších sledování dostanete do rovnováhy relativní vlhkost vzduchu, teplotu povrchu ploch a tím i odstranění rosného bodu. Čili je to jednoduché jak facka a drtivá většina lidí to dělá naprosto automaticky, aniž by někdy slyšeli o rosném bodě, či o relativní vlhkosti. Zde bych pouze připoměl, že vyvětráním vlhkého vzduchu vypustíte i začné množství tepla ( odparné teplo ), které částečně můžete získat zpět v rekuperační jednotce ( kondenzační teplo ), což vřele doporučuji. Nicméně i otevřené okno to zvládne. V pasivním domě ale už ta rekupearace být musí. S pozdravem Laďa
ano, je mi to jasne :) ale znelo to velmi mudro, dakujem za vysvetlenie :) pasivny dom to nebude, tak my nedame obklad vsade po celych stenach, som za vsetky rady vdacna :)
