Dali by ste tento obklad do kúpeľky aj ako dlažbu?
22. feb 2011  •  Otázka  •
ejco
138
Registrovala sa 11. septembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 600 príspevkov. Má 20 priateľov.
ejco
138
 Dali by ste si tento obklad do kupelky aj ako dlazbu?Je to gres,1cm hruby,rozmer 30x60,retifikovany,leskly .
22. feb 2011 o 11:35  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
evercila
Registrovala sa 23. mája 2007 na modrastrecha.cz. Pridala 487 príspevkov a 3 albumy. Má 20 priateľov. Burkina Faso.
evercila
 Ja mam v kupelni sice nie leskly, ale sedy, na zemi 60x60 cm a na stenach v tej istej farbe 60x30 cm.
Vyzera to podla mna dobre....
V tej lesklej ale neviem, ako to je "klzave", ked je to mokre...To sa musis informovat asi u vyrobcu.
Aj ked je to ale rektifikovane, talianskej vyroby, aj tak tam musia byt 1mm spary, dlazdice niesu uplne rovne, a dokonca su tam aj nepravidelnosti v povrchu.Obkladaci ale vraveli, ze je to tak skoro u vsetkych typov dlazieb a obkladov, nikdy niesu uuuuplne na stotinu milimetra...
22. feb 2011 o 11:40  •  Páči sa mi to
skorecova
Registrovala sa 21. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 360 príspevkov. Má 1 priateľa.
skorecova
 uplne bez problemov to tam mozte pouzit, ak ma hrubku 1cm, netreba sa bat.
22. feb 2011 o 11:48  •  Páči sa mi to
madyyy
ELEKTROSERVIS Kozárovce
Martin PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Levice
6
madyyy
Martin PRO
6
 Ak ma hrubku 1cm tak v pohode.V podstate ak je obkladacka dobre ulozena tak vydrzi aj tensia.Ale ja osobne by som si lesklu na zem nedaval.Je to klzke.
22. feb 2011 o 12:16  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
eluma
84
Registrovala sa 7. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 123 príspevkov a 8 albumov. Má 33 priateľov. Okres Žilina.
eluma
84
 ja som tiež chcela lesklú na zem, takú ako aj obklad, ale teraz by som ju už nedala, šmýka sa mi aj na takej, čo nie je lesklá, porad sa ešte radšej aj inde emoticon
22. feb 2011 o 14:48  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47417 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47410 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 na steny OK, na zem by som nedavala... isto nie takuto lesklu... ja som tu tvoju otazku pochopila tak, ze tu kachlicku, co je na fotke a je urcena na steny, chces dat aj na zem. TO v ZIADNOM pripade neodporucam.... dlazba na zem ma ine vlastnosti, ako ta na stenu, napr. spominanu protismykovost, ale mozno aj vyssiu oteruvzdornost.... CO tato na stenu nema.,...
takze moj nazor je NIE..
22. feb 2011 o 14:55  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
