Čo skôr? Tehlový obklad alebo dlažbu?
Ahojte, co by sa malo davat v interieri skorej? Tehlovy obklad na stenu (az po poter) a potom keramicka dlazba alebo naopak? najprv dlazba az ku stene a nasledne tehlovy obklad? dakujem
kvôli postupu prác sa najskôr robil obklad, potom dlažba
@dorwin oba postupy sa dajú zrealizovať a je treba si vybrať podľa toho ako to má finálne vyzerať. Napr. ak dávaš obklad po dlažbe....musíš ju viac čistiť alebo ju zakryť lebo na ňu napadá lepidlo alebo malta....treba sa ale zamyslieť nad tým ako bude vyzerať spoj dlažba obklad....ak dáš najprv obklad musíš dlažbu zarezať k obkladu ....spoj bude vidieť a môže to byť pracnejšie s väčším nárokom na presnosť.....ak dáš najprv dlažbu (nemal by si ju dať až ku stene lebo aj poter mal byť od steny dilatovaný) tak obklad potom prekryje dlažbu z vrchu a spoj zakryje ....budeš robiť sokel z dlažby alebo dávať nejaké lišty...bude obklad na omietke alebo bude zarovno omietky.....rozmysli si ako to bude vo finále naväzovať .... a podľa toho to realizuj.
@eagleowl ono obklad bude na jednej stene a dlazba sa bude od nej zacinat robit a pojde rovnobezne, takze sa dlazba moze dat s medzerou aj k obkladu. nebude treba rezat. A ci bude soklova lista? skorej ano, ale neviem ako to bude vyzerat na prechode dlazba-obklad a dlazba-stena :)
@dorwin najjednoduchšie je si uložiť pár kúskov na sucho, kúpiť hneď aj lišty.a pozrieť ako to ukáže a podľa toho sa rozhodnúť...
Nam davali najskor tehlovku az potom podlahu. Vedeli aka hruba bude podlaha a aka vysoka lista a kusok tam vynechali. Vyzera to dobre.Bolo z tej tehlovky dost spiny pri sparovani
dá sa to aj tak a aj tak ale ja osobne by som asi najskôr dal dlažbu a až potom by som dával obklad. stačí keď ju niečím potom zakryjete.
@dorwin tehlovy obklad a potom podlaha
ja by som tiez dal skor obklad a az potom dlazbu
@alicka850 :-)
@vaspostone vaspo the best :-)
