25kg lepidla na 5m2 davate vsetci?
4. feb 2015  •  Otázka  •
andrea9999
30
Registrovala sa 8. októbra 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 67 príspevkov. Má 10 priateľov.
andrea9999
30
 No, neviem preco ale obkladaci nam spotrebovali iba polovicu lepidla oproti tomu co sme im nakupili:( mali sme 300kg na 60m2 a pouzili iba 150kg :( je to moc zle ? lepilo sa na rovny cementovy poter...
uz s tym veru nic nenarobime...dlazdice boli 20x120cm hrube 11mm a kazda ma vahu 6kg.
28. jan 2015 o 13:59  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8655 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8647 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 to b y museli dávať 3 mm lepidla, všetko by plávalo, teraz je to akurát.
28. jan 2015 o 15:56  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
peterpb
20
Registroval sa 2. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 505 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Staviam dom
    okres Považská Bystrica
peterpb
20
  • Staviam dom
 2,5 kg lepiaceho tmelu na 1 m2 je až neuveriteľné, zvyčajne býva opačný problém. Pri formáte, ktorý udávate by bola spotreba 5 kg pri ideálne rovnom podklade i dlažbe optimálna. Pri tak malej spotrebe môže byť problém s celoplošným nalepením dlažby. Záleží aj na druhu lepiaceho tmelu...
28. jan 2015 o 16:16  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
viazanko
Registroval sa 23. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 36 príspevkov. Okres Prešov.
viazanko
 Tiez sa priklanam k nazoru, ci je dostatocne podlepena cela plocha dlazby,aka bola spotreba sparovacej hmoty?
28. jan 2015 o 20:35  •  Páči sa mi to
mirov333
Registroval sa 4. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Námestovo.
mirov333
 Chalani majú pravdu,spotreba bola asi moc malá.Zvlášť pri takom formáte 1,2 bm,to je novinka na trhu,gress,používa sa to ako imitácie plávajúcej podlahy.Na 90 % je táto dlžka aj prehnutá v stzrede,Skúste poklepkať v strede položenej dlažby napr. lyžičkou,či tam neni duté miesto,zistíte to tak,že poklepete pri začiatku dlažby a následne klepnete na stred dlažby,ak bude iný zvuk (ako duté)tak papa,ak zvuk bude rovnaký,tak potom chalani ,čo to robili,apon podmazali dlažby,lebo takéto formáty ked sa robia,to musí byť pripravený -riadne napenetrovaný podklad,v prípade vyrovnávania nerovností ,nepoužiť nivelačku sadrovú,ale cementovú,na to fakt pozor,cementová je raz tak drahšia.Ak bola plocha TOP rovná,tak z 25 kg vrecka musí vydať pokládka cca 5m2.V skratke,musíte pri takýchto dlažbách gress použiť iba flexi lepidlo,ak máte práce objednané aj s materiálom,kontrolujte,aby vám tam nedali šmejd lepidlo za 3 eurá a lepidlo na zem a plus musia obkladači natrieť lepidlom aj dlažbu,gletovať,toto je velmi dôležité.Ale tipujem,že pani andrejka to bude mať dlažby duté.
4. feb 2015 o 11:14  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1003 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 pozri, podľa mňa to moc riešiš. Pozri sa na to z opačného pohľadu: aký by mali majstri dôvod, aby šetrili lepidlom? Nevidím absolútne žiadny dôvod. A nemohli riskovať, že to bude krivé či slabo držať. Okrem toho jednoduchšie sa lepí (a zrovnáva) dlažba, keď sa natrie rovnomerne celá, ako lepiť na nejaké guče lepidla. Premeraj rovinnosti, to by si im mohla jedine vytknúť. aspoň 60 - 80 cm vodováhou - nie tým maličkým "torpédom".
Ako spomína kolega mirov333, preklopkajte každú dlaždicu, zistíte, či znie duto, alebo je normálne podlepená celoplošne. Ak znejú duto, tak to je nepochopiteľná hrubá chyba, neospravedlniteľná. Ale tomu osobne neverím.
4. feb 2015 o 12:54  •  Páči sa mi to
eduardgein
Registroval sa 14. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 258 príspevkov. Má 1 priateľa.
eduardgein
 este aj v dnesnej dobe sa najdu majstri obkladaci co nanasaju lepidlo len na zem a nie aj na samotnu dlazbu. potom byva tiez mensia spotreba lepidla, ale aj odskocena dlazba alebo obklad.
4. feb 2015 o 12:58  •  Páči sa mi to
