Pomoc s vyberom bytu
2. sep 2015  •
manilla
57
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2309 príspevkov. Má 64 priateľov. Nemecko.
manilla
57
 Ahojte. chcela by som si spravit mensi prieskum, a poradit, ktory z tychto dvoch bytov vybrat. Pre stavbu, lokalitu, orientaciu a poschodie som uz viacmenej rozhodnuta emoticon Ktory je podla vas lepsi co sa tyka zariadovania, uloznych priestorov, celkoveho pocitu z priestoru? Rozdiel v m2 je minimalny (0,45m2) Ktory by ste si vybrali a preco? Dakujem.
31. aug 2015 o 01:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinika11
Registrovala sa 7. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 125 príspevkov.
  • Už bývam v dome
    Chorvátsky Grob, okres Bratislava
tinika11
  • Už bývam v dome
 Ja by som si vybrala ten prvý, lebo má väčšie okno a to je viac svetla a viac vzduchu, aj kvôli vstupnej chodbe, ten druhý ju má zalomenú, takú tmavú, ale ten prvý má kúpeľku pri jedálenskom kúte vidieť dvere, tak ak niekto pôjde na potrebu, bude počuť ako je na toalete. Ten druhý byt má toaletu a kúpeľku pri vstupe, tam to tak rušiť nebude. Ale Ja by som nekupovala ani jeden ten byt, nemáte tam komoru na uskladnenie potravín, tiež kúpeľka aj toaleta je spolu a bez okienka, to nie je príjemné moja. Je plno bytov, ešte si to premyslite, v každej správnej kuchyni má byť aj komora aj okno a tu nie je nič. To sú tí dnešní architekti.
31. aug 2015 o 05:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elliottka
Registrovala sa 19. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 109 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
elliottka
 Mne sa tiez viac pozdava ten prvy kvoli rozmiestneniu, ale na moj vkus malo okien. Ale ak by som si musela vybrat z tychto dvoch, tak asi ten prvy.
31. aug 2015 o 07:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubinkag.
4
Registrovala sa 7. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 522 príspevkov. Okres Pezinok.
lubinkag.
4
 Aj ja skor ten prvy, ale neviem preco, pretoze su oba skoro rovnake, s malymi vynimkami. S tymi rozmermi su veci ako vyrusovanie na toalete takmer bezpredmetne. Tiez sa mi moc nepaci, ze kuchyna nema okno, ze to nema komoru, by az tak nevadilo, da sa to vyriesit skrinkami, ale to okno tam chyba...
31. aug 2015 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 795 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 Mne sa paci skor ten prvy, lebo ta chodba nieje zalomena a este by mi vyhovovalo, ze stena v spalni je na sever (ak za tou stenou nie je dalsi byt).
Okna orientovane na vychod su ta najlepsia volba - to vsak maju oba byty.
Je to sice maly byt, ale celkom rozumne vyrieseny. Neplytvalo sa m2 zbytocne.
Take, ze okienko v kupelni alebo nedajboze v kuchyni je pri bytoch ozaj rarita.
Najdolezitejsia je lokalita, tu len tak lahko nezmenis.
Kde su tie byty?
31. aug 2015 o 08:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
6
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2170 príspevkov. Má 4 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
6
 Ja by som bral 2 jku emoticon
Rozdielu sú minimálne, avšak priestor pre vstavané skrine je na chodbe bytu číslo 2 ako aj na pokračujúcej stene spálne číslo 2 citeľne väčší emoticon
Zase pri tom prvom, je pri prípadnej prerábke podľa mňa nie moc zložité oddeliť WC od kúpelne ...
31. aug 2015 o 09:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
57
manilla
57
 Dakujem za nazory. naozaj si neviem vybrat, kazdy ma nieco pre a proti. Pri tom druhom velke vstavane skrine, a ten prvy vacsie okno a oddelenu kupelnu. Beriem to skor ako investiciu, vzdy sa to da predat.
Okno v kuchyni nepotrebujem a komoru uz vobec nie. To by som stavala rovno RD. Menim 4i za 2i, a prichadzam len o 17m2, vyplatim hypo, zmenim konecne lokalitu.
@vovo su to slnecnice - zona mesto.
@lubk0 prerabat to nejdem, ved ho este len ani nezacali stavat. To ze je wc v kupelni mi nevadi, a nikto iny tam somnou nebude.
31. aug 2015 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
6
lubk0
6
 @manilla V tom prípade by som bral určite 2 jku emoticon
Okrem tých vstavných skríň sa mi ešte oveľa viac páči kuchyňa, kedy sa dá postaviť naozaj slušná kuch. linka do pekného tvaru U, čo pri 1 tke znemožnuje ten nezmyselný výklenok (pravdepodobne stupačka) ... Dlhší plac na vstavané skrine v spálni sa dá s časti krásne využiť aj na pracovný stôl pri okne a podobne emoticon
Súhlasím s tým, že chodba je dlhšia, ale aj tak by som bral 2 jku ...
31. aug 2015 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @manilla Myslel som si, pred par rokmi este v tej uplne prvej etape sme pozerali byt aj my a ten podorys si bol napadne podobny emoticon
31. aug 2015 o 16:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
57
manilla
57
 @vovo ano, aj ja som uz davnejsie nad tym rozmyslala, a aj zavrhla, no znova sa k tomu vraciam. kedze som teraz v uplne zlej lokalite, a zona mesto na panonskej mi vyhovuje.
31. aug 2015 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
  • Už bývam v dome
vovo
  • Už bývam v dome
 @manilla len si over ako je to tam s poplatkami. Viem, ze ti co uz byvaju mali vysoke poplatky lebo developer nechcel odovzdat cesty obci a tak si museli ludia hradit napr. Verejne osvetlenie, zimnu udrzbu atd. Vraj to robilo dost vela penazi...
Ale toto k je uz medzicasom mozno vyriesene, neviem...
1. sep 2015 o 07:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
57
manilla
57
 @vovo ano, v zone viladomy viem o tomto probleme. to ako budu riesit zonu mesto mozno este ani sami nevedia. ale vyzistim si to, tento tyzden sa tam este zastavim. Sledujem aj skupinu obyvatelov na FB, je tam o tom popisane. Akurat ze zona mesto este nestoji, takze realne problemy okusim asi az ja emoticon
1. sep 2015 o 08:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
biene
121
Registrovala sa 29. decembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 456 príspevkov a 5 albumov. Má 13 priateľov. Okres Senec.
biene
121
 Ja by som si vybrala dvojkud. Je praktickejsia. Lepsia kuchyna a viac ulozneho priestoru. Tie balkony su super, dobre sa budu umyvat okna.
1. sep 2015 o 08:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
57
manilla
57
 @biene ano, ja stale rozmyslam nad tym druhym, len stale hladam vyhody u prveho. tie balkony su naozaj super, uz som raz tak byvala, balkon cez cely byt, okna sa rychlejsie umyju emoticon a hlavne budu len 2, aj ked velke francuzske, teraz ich mam 5 a nebavi ma to...
1. sep 2015 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martuska75
18
Registrovala sa 3. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 563 príspevkov. Má 7 priateľov. Nitra, okres Nitra.
  • Už bývam v dome
martuska75
18
  • Už bývam v dome
 hlasujem za jednotku , ale myslím že je to v princípe jedno, asi by som sa rozhodla skor podľa polohy bytu.
1. sep 2015 o 11:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
biene
121
biene
121
 @manilla vyhody druheho? Asi kus vacsia kupelna. Kde v tej druhej bude pracka? ale poloha kupelne v druhom byte sa mi paci viac. No a to jedno vacsie okno v spalni pre mna by rolu nehralo. Tam sa malo zdrzujem, hlavne, ze je dost velke v obyvacke
1. sep 2015 o 11:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
57
manilla
57
 @biene v obidvoch bytoch je vyvod na pracku v kuchyni emoticon s tym som uz zmierena, bude vstavana v linke...
@martuska75 obidva byty su na tom istom poschodi, maju rovnaku svetovu orientaciu, medzi nimi sa nachadza akurat jednoizbak. takze poloha je rovnaka.
je pravda ze je to v podstate jedno, len ked sa mam rozhodnut, je to pri mne extremny problem emoticon
1. sep 2015 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
helena860
Registrovala sa 9. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 891 príspevkov. Má 3 priateľov. 20, okres Bratislava.
helena860
 manila rozhodne ten prvy by som brala nie druhy
1. sep 2015 o 12:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
everhard
Registroval sa 10. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 157 príspevkov. Okres Bratislava.
everhard
 @manilla ani jeden, ked pracka ma byt v kuchyni. Ale pokial by som sa mal rozhodnut, tak tie byty su v podstate identicke, jediny rozdiel vidim v kuchyni. A ta je lepsia/vacsia v prvom, kde sa teoreticky aj ta pracka da predstavit a je super napojenie kuchyne, resp. jej pokracovanie ako stol, kde by sa dalo jest, potom tam normalny stol netreba, cim by sa usetril priestor. V tom rohu kuchyne prveho sa daju narobit aj police a tym narobit viac odkladacieho priestoru. Izba, chodba a ich rozmiestnenie a odkladacie priestory mi pridu viac menej na rovnako pri oboch bytoch.
1. sep 2015 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
len.petra
125
Registrovala sa 15. januára 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 142 príspevkov. Má 15 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
len.petra
125
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 @manilla ahoj, brala by som jednotku.
- Vstupna chodba je priestrannejsia, ked ti pride navsteva, nebude sa tlacit v tom sliziku..
- kuchyna poskytuje viac ulozneho priestoru a tvar linky ju vizualne oddeli od obyvacej casti
- moznost oddelit wc od kupelne
Drzim palce pri vybere emoticon
2. sep 2015 o 09:52  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
