MRK hodnota hlavneho istica
Ahojte, ako alebo kde zistím hotnotu hlavného ističa? Podávam žiadosť nové odberové miesto v ZSDIS, je to byt v novostavbe, a potrebujem zistiť túto informáciu. Je potrebné zavolať si elektrikára, ktorý sa na to pozrie alebo sa to dá vyčítať z revíznej správy alebo zistiť nejakým iným spôsobom? Je to 53m2 byt s podlahovým kúrením a elektrickým kotlom, dá sa to zadať aj odhadom? Ďakujem za každú pomoc. Diana
Ak sa tomu nerozumieš, nevieš si vypočítať aké spotrebiče s akou maximálnou spotrebou budeš mať, aký má výkon elektrokotol a pod. najlepšie bude ak si na to niekoho zavoláš. Môžeš to aj odhadnúť ale potom budeš zbytočne platiť naviac fixnú zložku za väčší istič pripadne budeš musieť žiadať o navýšenie a výmenu ističa ak dáš naopak malý hl. istič. Tak či tak potrebuješ elektrikára ktorý ti pred príchodom ľudí z distribučky namontuje ten hlavný istič a prípraví odberné miesto na montáž elektromera (ľudia od distribučky len prídu a nainštalujú elektromer).
vacsinou staci 3x25A
mozes aj prednostne rele dat
@diana_olivia_zemkova stačí ti najnižší 3x25A i na všetko ostatné, v bytovke nemáš všetke steny ochladzované, kúria ti i susedia, ak budeš mať vyššiu spotrebu nad 7MWh/rok oplatí sa ti zároveň i vyššia sadzba DD5 záleží koľko vás tam bude bývať pre potrebu teplej vody, je lepšie bojler zvlášť ohrieva sa na vyššiu teplotu ako pre podlahovku min 45st. pre podlahové stačí cez 30st a kotol ktorý vie regulovať výkon i po 1kW, cez miernu zimu ti to bude stačiť, mne stačí 2,5kW na 70m2 v dome kde sú všetke steny ochladzované
a naco podlahove kurenie v byte
@vrajmantak ak je to postavené v novej tak preto aby bola vyššia tepelná pohoda,a lepšia zvuková izolácia, tomu ale zodpovedá i cena, u nás je tiež jedna pre "vyvolených" ktorý na to majú vrátane podzemnej garáže, vstup len na zvlášť kartu
