Ako a s čím začať v holobyte?
31. dec 2011  •  Otázka  •
brumka13 (38 r.)
Registrovala sa 18. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok. Má 1 priateľa. Okres Košice.
brumka13 (38 r.)
 Kupujeme holobyt a potrebujeme ho čím skôr dokončiť, nie sú tam ani podlahy, ani kuchynská linka, ani sanita v kúpelni, rada uvítam Vaše skúsenosti a rady a skúste si ešte predstaviť, že popritom máte dve malé detičky (3 a 10 mesiacov) a obmedzený rozpočet- cca 6500 eur, vopred ďakujem emoticon
30. dec 2011 o 22:26  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
jozef74 (43 r.)
11
Registroval sa 23. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 350 príspevkov a 3 albumy. Má 12 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
  • Staviam dom
    Žiar nad Hronom, Slovensko
jozef74 (43 r.)
11
  • Staviam dom
 Ak nejdeš nič prerábať myslím búrať a td tak ako prve vymalovať popr.tapety podlahy,sanita toto všetko sa da vyriešiť za týžden s nejakou šikovnou partiou.Ale musíš vedieť čo chceš a aj s nábytkom musíš mať jasno.Myslím že za týžden môžeš bývať.Linka ak ju potrebuješ rýchlo sa dá vyskladať aj v ikei ak niečo na objednávku tak to je na dlhšie ale možno decodom by sa ešte dal.Kúpelka je obložená?
30. dec 2011 o 22:34  •  stavia dom  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 (3 a 10 mesiacov) neseklyste sa?Dá sa to týždeň-dva.
31. dec 2011 o 06:48  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Porušoval pravidlo "Neodbočuj od pôvodnej témy". Poznámka admina: “spamer”
31. dec 2011 o 08:00 • watcheswatches
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Když jsou peníze, dobře fungující parta řemeslníků, dobrá organizace a prostě jenom všechno pozitivní, tak se to dá zvládnout velmi rychle. Jenže na druhou stranu jste zveřejnila málo informací, takže nemohu dát nějakou optimistickou předpověď. 6.500 Euro je cca 162.000 Kč. Za to se toho dodavatelsky nic moc neudělá. Pokud to budete dělat všechno sama, nebo manžel, nebo druh a pod., tak se dá ušetřit na odměnách řemeslníků, ale zase to bude trvat velmi dlouho. Ono se do té dodělávky musí započítat i doprava jakékoliv součástky atd. Chybí zásadní údaj o velikosti toho holobytu a stavu koupelny, WC a těch podlah. Pokud jsou v koupelně a na WC obklady, tak stačí nainstalovat zřizovací předměty a to by se dalo zvládnout do 1.000 Euro. Pokud v kuchyni stačí malá linka a Vám stačí nějaký plynový sporák, lednička a mikrovlnka, tak by se to dalo zvládnout za 2.500 Euro a zbytek na ty podlahy. Jestli jsou rovné, tak by stačily nějaké laciné zátěžové koberce v ceně tak 10 Euro/m2. Za zbytek si koupíte nějakou postel a několik regálů v IKEI. Nebude to nic moc, ale tak si vybavují byty tisíce lidí v celé EU. Nicméně dodělat a vybavit dvoupokojový byt, bude nad možnosti 6.500 Euro.
S pozdravem Laďa
31. dec 2011 o 12:58  •  Páči sa mi to
