Výstava nábytku v Nitre marec 2008
(zamknutá)
27. jún 2011
dodog
116
Registroval sa 6. marca 2009 na modrastrecha.sk. Pridal 2111 príspevkov. Má 19 priateľov.
dodog
116
 Katrin nemalo by sa to stať na dyhovaných dveriach ... je tam povrchová úprava ktorá tomu musí zabrániť.To čo sa Ti odlepilo to bol iba protiťažný krycí papier. Tu je dyha väčšinou 0,5- 1 mm hrubá. Ja dyhované dvere nerobím pretože by som cenou nevedel konkurovať veľkým výrobcom, ale ak môžem komukoľvek odporučiť tak radšej dyhu ako fóliu. emoticon
11. mar 2010 o 14:34  • Odpovedz
katrin21 (42 r.)
563
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 49135 príspevkov a 14 albumov. Má 97 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ja som z toho jelen..
a co je to lamino, Jozef?
11. mar 2010 o 14:35  •  už býva v dome  • Odpovedz
dodog
116
dodog
116
 Lamino je konečná povrchová úprava dverí, ktoré môžu byť drevené či dyhované a na to ide určitá vrstva laminátu- namiesto laku či fólie.
11. mar 2010 o 14:38  • Odpovedz
dodog
116
dodog
116
 Asi takto to funguje:
Dveře lamino, folie
Ve spolupráci s tradičním výrobcem dveří, firmou CAG s.r.o., dodáváme laminátové dveře a foliované dveře.
Všechny dveře mají kvalitní smrkový rám s výztuhami v rozích.
11. mar 2010 o 14:40  • Odpovedz
skallka
380
Registrovala sa 23. júla 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 11741 príspevkov. Má 69 priateľov.
  • Už bývam v dome
skallka
380
  • Už bývam v dome
 Katrin, ja sa pridávam k jeleňom...a ešte mám pocit že každý všetko nazýva inak...mne je akurát jasné čo je masív a dýha....ale potom tie lamináty,folie,nástreky,MDF,drevotriesky....najlepší guláš na svete emoticon
A okná v NR na výstave veru vidieť nebolo....možno dačo málo v tých posledných ktoré sme preleteli....ale tieniaca technika - žalúzie, markízy tie boli.
A kuchyne?-niečo málo tam je....
Kupelne nie sú, iba doplnky ako vane, sprchové kúty....ale len malý výber.
K tým sedačkám na výstave....nám padla do oka koženná, ale kedže ja kožu ne-e, tak nám ju vyrobia v poťahu Novalife....neviem teraz aká to je firma
11. mar 2010 o 15:00  •  už býva v dome  • Odpovedz
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 no... mne anio JOzefove vysvetlenie nepomohlo....asi musim vidiet a potom sa rozhodnem
11. mar 2010 o 15:08  •  už býva v dome  • Odpovedz
dodog
116
dodog
116
 ANo najlepšie je vidieť to a chytiť do ruky.Pýtaj si vzorku nejaký rez aké je to zvnútra Podľa toho budeš presne vedieť čo kupuješ.
11. mar 2010 o 15:33  • Odpovedz
donya
61
Registrovala sa 5. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 13659 príspevkov. Má 36 priateľov.
donya
61
 katka ja som "hladkala" dvere že laminát mne sa to zdalo hladšie ako fólia ... moc ma to na omak neoslovilo emoticon
11. mar 2010 o 15:35  • Odpovedz
dodog
116
dodog
116
 No laminát to je po novom a po starom je to starý dobrý komunistický nábytok z 80 tych rokov povedzme mahagon dyha s vysokým leskom.Teda mne to príde úplne rovnaké.
11. mar 2010 o 15:39  • Odpovedz
donya
61
donya
61
 dodo nezdalo sa mi to také lesklé
11. mar 2010 o 15:42  • Odpovedz
donya
61
donya
61
 dodo ale aj tak ja uvažujem že si tie dvere - drevené nechám spraviť u teba emoticon emoticon emoticon
11. mar 2010 o 15:43  • Odpovedz
dodog
116
dodog
116
 Drevené určite ano.Veľa ľudí sa bojí od dreva.Správne sa dvere vyrábajú zo sušeného reziva s relatívnou vlhkosťou 6 - 12 %. Väčšinou sa drevo suší pri teplote nad 60 stupňou čím sa z dreva odstraňuje takzvaná viazaná voda,ktorá mení percentuálny podiel vody a drevnej hmoty v rezive. Po takomto vysušení je veľmi malá pravdepodobnosť že bude drevo pracovať.AK je toto a technológia výroby dodržaná tak nemá prečo byť problém.No a samozrejme nejaké stolárske tajomstvá ktoré tu nebudem rozoberať.No a samozrejme že treba tak isto pre dvere ako aj pre akékoľvek interérové zariadenie vytvoriť správne podmienky.To znamená teplota a vlhkosť.
11. mar 2010 o 15:53  • Odpovedz
slavulik09
Registrovala sa 10. októbra 2007 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 4 príspevky. Má 13 priateľov. Bratislava.
slavulik09
 Ahojte...neviete či náhodou na vystave neponukajú laminátové parkety od quick -step? nevieme ich nikde zohnať kde by ich predavali...dakujem..
11. mar 2010 o 16:11  • Odpovedz
ajka0077
130
Registrovala sa 28. októbra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 302 príspevkov. Má 53 priateľov.
ajka0077
130
 slavulik a z kadiaľ si? Viem o jednej resp. o dvoch predajniach kde predávajú parkety zn. quick step emoticon
11. mar 2010 o 16:13  • Odpovedz
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 slavulik: odkial si?? lebo quick step maju v Stavstrojji v NR a v Seredi emoticon)))
11. mar 2010 o 16:19  •  už býva v dome  • Odpovedz
monkap
Registrovala sa 18. decembra 2007 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 195 príspevkov. Okres Žilina.
monkap
 slavulik: skus pozriet tu, co ti je najblizsie .... neviem sice, ci je to vsetko aktualne, ale ved zistis ...
http://www.everel.sk/prodejci-sr/
u nas v Ziline ich maju vo viacerych predajniach ...
11. mar 2010 o 16:49  • Odpovedz
skallka
380
  • Už bývam v dome
skallka
380
  • Už bývam v dome
 Katka,noooo....ani mne nepomohlo ani jozefovo vysvetlenie....a to som tiež tmavovláska ako ty :o)
Ale asi aj tie lamináty sú rozne....my sme na výstave porovnávali tie povrchové úpravy, niektoré boli príšerné ucapkané, také akoby mastné flaky....zrejme nejaká nižšia trieda....a jeden výrobca nábytku mi tvrdil, že dnes sú tie lamináty také vymakané, že nie je vidiet rozdiel oproti dýhe.....tak ja neviem.
Katka, a ty chceš akú sedačku? ...teda viem, že kožennú....teraz narážam na výšku...my sme si vybrali na vysokých nožičkách a už začínam zas špekulovat, či predsa len nie na nízkych....
http://www.bohm-jihlava.cz/cz/katalog/moderni-kolekce/verona-3.html
...na výstave ju majú v bielom....ale dá sa naskladat ako potrebuješ...my chceme dvojku a trojku
11. mar 2010 o 21:39  •  už býva v dome  • Odpovedz
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 ja neviem, ked uvidim, potom sa rozhodnem..... nieco take ako mamv albume inspiracie... trochu asi na nozickach, co ja viem--
11. mar 2010 o 21:47  •  už býva v dome  • Odpovedz
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (42 r.)
563
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 nie je zla,ale asi by som chcela vyssie opierky a nozciky ine.. toto mi je take divne tie nozicky...
11. mar 2010 o 21:48  •  už býva v dome  • Odpovedz
skallka
380
  • Už bývam v dome
skallka
380
  • Už bývam v dome
 ...šak práve, tie nožičky....a iné moc na výber nie sú...ale bola pohodlná
11. mar 2010 o 22:02  •  už býva v dome  • Odpovedz
slavulik09
slavulik09
 dakujem babenky, dakujem...inak bývym v BA, tu sme hľadali kde sa dalo a nikde sme nenašli, až keď ste mi poslali ten link kde pozeram, že fakt ich tu v BA majú..no super, cez vikend pobeham nech to už máme za sebou...
čo mi poviete, oplati sa nám isť ešte v nedeľu na výstavu? v sobotu nám to nevyhovuje...
12. mar 2010 o 13:24  • Odpovedz
simi07
20
Registrovala sa 7. marca 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 30 príspevkov a 3 albumy.
  • Staviam dom
simi07
20
  • Staviam dom
 Ahojte, tiež sme na výstave pozerali interiérové dvere. Sapeli výstavné zľavy nedáva, ale majú akcie na 3 typy dverí. Čo sa týka materiálu, nám bolo vysvetlené, že kvalitné dvere sú z masívu (drevo) tie sú aj najdrahšie, ale čo sa odolnosti týka tak je lepší laminát. Ten je vraj vyrobený z rovnakého materiálu ako kuchynská pracovná doska. Takže sa menej doškiabe ako drevo. A na poslednom mieste fólia. emoticon emoticon emoticon
12. mar 2010 o 15:45  •  stavia dom  • Odpovedz
dodog
116
dodog
116
 No ano v podstate je to ten istý materiál len sa ináč aplikuje. emoticon
12. mar 2010 o 15:49  • Odpovedz
hanka_april
250
Registrovala sa 24. septembra 2007 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1760 príspevkov a 7 albumov. Má 105 priateľov. Okres Trnava.
hanka_april
250
 no zhrniem to:
- co sa tyka toho, ze okna nie su na vystave - boli....aj ked sme sa mozno nepochopili islo mi skor o zaluzie, bezpecnost zaluzii, elektricke zdvihace na rolety, sietky na muchy a pod - chcela som sa totiz len dozvediet ako skoro treba na to mysliet, ked chcem mat vsetko "schovatelne" do fasady, resp. muriva, alebo ako to povedat...netusila som, ze o tomu bude debata na pol stranky emoticon
- co sa tyka "dizajnu" (naschval davam do uvodzoviek) naratala som 2 kusy nabytku, ktore mi nieco dali oproti tomu, co som poznala doteraz a to 1 kozeny predlzeny taburet a 1 krystalovy luster...gratulujem....
- uznavam, ze tam bolo vela pohladnych v pohode pouzitelnych veci, ale povedala by som, ze uz su asi 2 roky bezne pouzivane, kedze to beriem ze to ma byt o novinkach do roku 2010...
- prekvapko vystavy pre mna - zistila som, ze kuchyne, ktore tam mali z najmodernejsich materialov a z najmodernejsimi technologiami (teda z vystavujucich) vyrabaju u nas v dedine (a to som panovi majitelovi posuskala, nech sa popyta co to je polyston a bude to na 1*) emoticon
...tak ale nelutujem a na buduci rok urcite opät zavitam....pridam do albumu par veci, ktore stali ako tak za to..... emoticon
12. mar 2010 o 19:45  • Odpovedz
hanka_april
250
hanka_april
250
 jaj a este som chcela, co sa tyka kupelni slabotaaaaaaaaa - 1 stanok (aj ked celkom pekny) a pekny stanok mal aj samotny polyston emoticon
12. mar 2010 o 19:46  • Odpovedz
dank1
8
Registrovala sa 24. marca 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 359 príspevkov a 4 albumy. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    okres Prievidza
dank1
8
  • Už bývam v dome
    okres Prievidza
 hanka stoly do jedálne s tapacírovanými stoličkami boli nejaké nápadité ?
12. mar 2010 o 20:52  •  už býva v dome  • Odpovedz
mima1
437
Registrovala sa 22. decembra 2007 na modrastrecha.sk. Pridala 6996 príspevkov. Má 36 priateľov. Okres Trenčín.
mima1
437
 hanka este k oknam. boli tam vystavovatelia ktory ponukali okna ako take alebo teraz myslis ze tam boli taky co maju prave zaluzie a podobne veci? emoticon
12. mar 2010 o 21:24  • Odpovedz
skallka
380
  • Už bývam v dome
skallka
380
  • Už bývam v dome
 slavulik chod kludne aj v nedelu....aj my sme raz boli...len asi vieš že sa zatvára skor, tak chodte čím skor ráno
12. mar 2010 o 21:33  •  už býva v dome  • Odpovedz
hanka_april
250
hanka_april
250
 dank1 - no k stolickam musim uznat, ze som bola prijemne prekvapena, pretoze stolicky su dost slabe, ked tak pozeras po obchodoch ale tu ich boli kvanta od rustiku az po moderne a kresielka samozrejme tiez...myslim,ze stolicky urcite boli zastupene velmi kvalitne emoticon co sa tyka hojnosti teda...a myslim, ze aj rozmanitosti....asi by som si vybrala emoticon
mima - boli tam asi 2-ja, ktori ponukali vyslovene okna a to tiez drevene, resp. eurookna, vitrazove okna atd...a potom to ako som spominala rolety a pod., ale na okna ako take urcite to nebolo zamerane, to je pravda... emoticon
v nedelu? ja som myslela, ze to je len do soboty... emoticon
12. mar 2010 o 21:54  • Odpovedz
katola
12
Registrovala sa 5. septembra 2008 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 22 príspevkov a 1 album. Okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
katola
12
  • Prestavujem byt
    okres Bratislava
 slavulik, ja mám akurát dnes položený quick- step kúpený v Ba, v IP máš adresy 3 predajní, kde sa dajú zohnať emoticon
12. mar 2010 o 22:15  •  prestavuje byt  • Odpovedz
Choď na stranu:   Zruš
