Zvuk vetra vmontovanom drevodome
29. okt 2017  •
janka4276
3
Registrovala sa 28. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 58 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Pezinok.
janka4276
3
 Náš drevodom ma zial nulové zvukovo izolačné vladtnosti. Napríklad dnes pri silnom vetre počujeme zvuk vetra, ajo aj zvuk dazda v rynach a aj vibracie hromozvodu, ktore da prenasaju ako dunivy zvuk.
Mame sendvič, EPS na fasade, vaznikovu strechu, zial hore len klimatizer. Ako zvukovo odizolovat dom alebo
obostavat dom tehlou, zmenit vonkajsiu izolaciu? Strop tvori len SDK, parozabrana a klimatizer.
Dakujem za radu.
Sendvic:38cm,EPS 10cm,20cm ramova konstrukcia vyplnena vatou, difuzne uzatvoreny system.
29. okt 2017 o 08:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
171
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14266 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
171
 @janka4276 nebude problem s tym, ze je niekde netesnost a niekade ti fuci ? 20cm vaty ma totiz slusne zvukovo izolacne vlastnosti, myslim, ze tam by problem nemal byt.
29. okt 2017 o 08:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 vsade v celom dome to pocut, kde byvas, ze by si dnes k nam dosiel ako to je ked fuka vietor cca od 25km/hod
29. okt 2017 o 08:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9684 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 34 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @janka4276 škoda, že viacerí, ktorí majú problém s domom nepriznajú tieto fakty. Ak napíšem príspevok, kde nedoporučujem zavesené stropy, izoláciu z minerálnej vlny bez uzavretia v kazete, majú ma za spiatočníka alebo nevedomca. Tehliarske spoločnosti majú problém s dosiahnutím zvukovoizolačných vlastností, pretože dokázali vyrobiť ľahké tvárnice, ale stratili iné vlastnosti.
Navrhujete odvážne tesp. náročné riešenie, ale asi jediné, bez hmotnosti sa zvukovoizolačné vlastnosti dajú ťažko dosiahnuť. V zahraničí sa ľakké drevodomy používajú, ale bežne sú obložené polovičnou tehlou.
Pri strope by pomohol záklop nad klimatizérom. Na drevených domoch s na drevené stropy dávala nepálená tehla (teraz beton. mazanina) malo to protipožiarne účinky, zlepšilo zvuko a tepelno izolačné vlastnosti.
29. okt 2017 o 08:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 A co tak dat do steny a na fasadu steico? ma vyssiu objemovu hmotnost ako EPS a na to obklad.
rozmysalme, ze nad nocnou castou demontujeme strechu a nastavime podlazie a obostavame dom v nocnej casti tehlou.
29. okt 2017 o 09:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @jan45
A nemozeme dat do sendvicu namiesto vaty tehlu resp. inu objemovo tazsiu zalezitost? emoticon
29. okt 2017 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branoh
Registroval sa 12. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 228 príspevkov a 1 album. Má 10 priateľov. Okres Bratislava.
branoh
 Tiez mame zavesny strop a uz nikdy viac...a to je vaznik zo spodu este podbity 12mm osb pd az potom sadrokarton.Ked fuka vietor ide hrozny hluk zo strechy praskoty atd.Jednoducho nieje nad keramicky strop ci monolit..ta hmota tam proste musi byt to je moj nazor.
29. okt 2017 o 09:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @branoh my sme ako v tunely, nepraska to, ale mame dunivy zvuk, neda sa spat
29. okt 2017 o 09:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
4
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3991 príspevkov. Má 6 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
4
  • Už bývam v dome
 @janka4276 bývate tam iba prvý rok,či?
29. okt 2017 o 09:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
171
majkoj
171
 @branoh
@janka4276 cize hluk ide cez strop, nie cez stenu ?
29. okt 2017 o 09:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branoh
branoh
 @janka4276 u nas to iste
29. okt 2017 o 09:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branoh
branoh
 @majkoj hej cez strop a som si tym isty kedze pocut ako bucha stresna folia..
29. okt 2017 o 09:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raphael42
Registroval sa 20. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 178 príspevkov. Okres Trnava.
raphael42
 Bohužiaľ ti nepomôžem, ale pre informáciu ostatných dám naše skúsenosti.
Dom je rozostavaný, na ceste k holodomu. Steny sú sendvič zvonka EPS, OSB, vlna, OSB. Strecha je sedlová, plný záklop, betónová krytina. Časť domu má neobytné nezateplené podkrovie, časť má otvorený strop až pod strechu. Pod stropom je zatiaľ iba vlna medzi nosníkmi/krokvami a parozábrana. Neskôr pôjde ešte ďalšia vrstva vlny a SDK.
Dom je vo veternej lokalite, dovnútra nič nepočuť ani v otvorenej časti. Občas sa pohne parozábrana, ale to sa dúfam spraví druhou vrstvou vlny a kotvami SDK.
29. okt 2017 o 10:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
danculd
43
Registroval sa 6. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2237 príspevkov. Má 21 priateľov. Okres Žilina.
danculd
43
 @branoh @janka4276 Hm, my mame podobnu skladbu, vazniky podbite OSB, na ktorej je z vrchu cca.45-50cm izolacie Climatizer (celuloza), pod OSB je instalacna medzera (rozvody rekuperacie a elektrina) cca. 19cm a potom strop z SDK. Stresna krytina Bramac. A vobec nepocujeme vietor ani ziadne praskanie. Dnes rano som vstal, zodvihol rolety a kukam jak blazon na to ako sa ohybaju stromy vonku (sme na kopci, takze tu fuka celkom slusne). Jedine co som pocul je narazanie dazdovych kvapiek na okno. Nemate na tych domoch nejaku lahku krytinu? Lebo na toto ma projektant upozornoval, ze ak idem do lahkeho stropu, tak mam urcite zvolit "tazku" krytinu aby sme nepoculi dazd a vietor.
29. okt 2017 o 10:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
jan45 (73 r.)
129
  • Už bývam v dome
 @janka4276 zrušili by ste tepelnú izoláciu, tú tehla nenahradí, stena musí mať min. 150kg/m2
29. okt 2017 o 11:14  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
psychx
11
Registroval sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 822 príspevkov a 1 album. Má 17 priateľov. Drahovce, okres Piešťany.
psychx
11
 tak my mame tiez drevodom ale problem z vetrom a fukanim teda nemame. konstrukcia je eps18+osb+mv20+osb+mv5+saddrokarton, a strop 27mm osb+mv46+sarokarton a bez problemov.
29. okt 2017 o 11:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branoh
branoh
 @danculd Mam palenu skridlu Tondach valbova strecha.38cm fukana caducova izolacia v podstate podobna skladba ako mas ty.Podhlady su podbite uzatvorene ,dom z 30tehly stale este nezatepleny.mozno cosi ide aj cez steny kym nieje fasada ale skor som presvedceny ze je to cez strop nakolko je pocas vetra pocut ako bucha stresna folia v miestach kde je malo nasponovana.Ak narazi vietor do strechy tak je pocut aj samotny vaznik ak praska...
29. okt 2017 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumt
Registroval sa 14. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 614 príspevkov. Okres Martin.
jumt
 @branoh podľa mňa to ide cez steny a v tej tehle sa to cez diery všade prenáša. U známych to tak bolo nemal zateplené a keď fúkalo tak to bolo dosť počuť a sa šíril chlad aj na prvom podlaží a to tam mal keramický strop. Po zateplený to je už ok.
29. okt 2017 o 11:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branoh
branoh
 @jumt nevylucujem tu moznost ze to moze ist aj cez steny ale tehla je z vonku kompletne vysparovane hlavne z toho dovodu aby cez nu tak nefukalo a neprenasalo sa to..Tak ci tak som stale presvedceny ze to ide cez ten zavesny strop uz len preto ze pocujem tu stresnu foliu ako bucha pocas vetra...Jednoducho v stropee nieje ta masa hmoty potrebna na to aby dokazala zadrzat hluk z vonku ale bodaj by si mal pravdu a bolo to len tym zateplenim...uprimne by mi dost odlahlo lebo mam na to dost nervy.
29. okt 2017 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
branoh
branoh
 @jumt este mi napadlo a cim ty znami zateplili?Eps asi nema nejake extra zvukovoizolacne vlastnosti.
29. okt 2017 o 12:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leilak1
19
Registroval sa 14. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1411 príspevkov. Má 4 priateľov.
leilak1
19
 No toho vetra si dnes užijeme , v pravý čas založená téma emoticon
Mne akurát vadí ...vietor čo počuť cez komín ak moc fúka , keď prší cinka mi nerezový kryt na komín. emoticon a je to počuť v obyvačko- kuchyni.
29. okt 2017 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jumt
jumt
 @branoh isiel na to 16cm polystyren. Tam islo ze pri teple je fakt kopec medzier aj ked sa ako chces snazis tak medzera sa najde. Ja si myslim ze to by potom mali vsetci problem a ty co maju podkrovie ved tam je tie sadrokarton a izolacia
29. okt 2017 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cache
Registroval sa 28. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1421 príspevkov. Báhoň, okres Pezinok.
cache
 @janka4276 ehm, tiez som okres pezinok, murovany dom, ale terazky nepomaha.. to co je aktualne vonku (treti stupen varovania na vietor) sa len tak odizolovat neda.. u nas ani nejde voda koli vetru, nejde totiz elektrina do cerpadiel BVS-ky..
29. okt 2017 o 14:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @marta2610 štvrtý :((
29. okt 2017 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @jan45 a steico?? je objemovo tazie, to je asi nobasil, ale asi ten v rolkach, nam to uz prislo cele z vyroby ako panel.
29. okt 2017 o 19:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @cache ano, dnes je extrem, ale od SZ strany tu fuka vzdy a od cca 25km/hod to pocujeme.
vinim aj hromozvod a jeho ukotvenie do fasady, asi sa vibracie prenasaju do steny ako dunivy zvuk.
no my pocujeme vsetko do domu zvonka aj kychnutie suseda, rozpravanie sa na ulici...
Ako zvyknes si, no nie je to prijemne.
29. okt 2017 o 19:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @jan45 mame v stene taku tu " zltu" vatu, to bude isoveremoticon
29. okt 2017 o 19:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janka4276
3
janka4276
3
 @psychx bud rad, ze nemate problemy,
, stastny to dom
my nemame v strope OSB. Iba SDK, parozabranu a klimatizer.
Mozno mame poskodenu izolaciu ako sa montoval hromozvod... skusime najprv to opravit.
my sme uz aj po obvode dofukovali klimatizer cca 35dalsich vriec, trosicku pomohlo eliminovat "sustivy" zvuk, no "dunivy" to neodstranilo.Viac nemozeme dat, neudrzala by to parozabrana, uz vtedy par spokoj bolo na "hrane" , no fusersku robotu firma odviedla.
29. okt 2017 o 19:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
