Zloženie terasy, ktorá zastrešuje pivnicu
18. sep 2017  •
stavepeter
Registroval sa 5. septembra 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Okres Žarnovica.
stavepeter
 Dobrý deň,
potreboval by som radu.
Staviam drevenú podpivničenú chatu. Strecha pivnice bude zároveň podlaha prízemia. Po celej dĺžke drevostavby bude na prízemí strechou zakrytá 2 metre široká otvorená terasa.
Chcem ju pokryť dubovými doskami. Tesár, ktorý mi robil hrubostavbu mi radí na vyspádovaný záklop terasy dať fatrafol aby mi nepršalo pomedzi dosky do pivnice. Na fatrafol potom nejaké latky tak aby voda pomedzi ne mohla tiecť vyspádovanou podlahou a na tieto latky dať dubové dosky s malými medzerami.
Máte niekto skúsenosti s takouto konštrukciou ? Nejaké linky, návody, fotky ?
Tiež by ma zaujímali aj iné materiály ako fatrafol, ktoré by sa dali použiť na odvedenie vody.
Ďakujem
12. sep 2017 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojo361
Registroval sa 10. júla 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 11 príspevkov. Okres Tvrdošín.
jojo361
 Aku vodu ma odvadzat ked bude prestresena?
12. sep 2017 o 21:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 @jojo361 Bude mat nad sebou strechu ale bude otvorená. Keď bude napr. taký dážď a vietor ako pred dvomi týždňami, tak to bude podobné ako keby sa tam vylialo plne vedro vody.
12. sep 2017 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 8155 príspevkov. Má 26 priateľov. Okres Košice.
zita19
56
 @jojo361 nebude komplet zakryta. O dazdi hnanom vetrom si uz pocul? Tak pan tesar hovori o takom dazdi. Z vlastnych skusenosti ti mozem potvrdit, ze vodu z vetrom hnaneho dazda som vytierala z kuchyne, kde sa dostal cez balkonove dver, z balkona kryteho z obidvoch stran, aj zhora a hlbokeho 150 cm. A celkom dost nam naprsalo. To co bolo na balkone stieklo. Nieco aj k susedom do kuchyne, kde im zatiekol strop. emoticon
A este treba brat do uvahy topiaci sa sneh zo zaveja, kr´tore sa mu tam celkom slusne mozu narobit.
@stavepeter podlahu na terasu spravis standardne. Impregnovany latovy rost a na to prichytis palubky alebo cokolvek. @majkoj ma v albume fotky z vyroby terasy. Trosku ina, ale v principe aj pre teba vyhovujuca konstrukcia http://www.modrastrecha.sk/blog/majkoj/album/projekt-terasa-yw7szo/
Co sa hydroizolaie tyka, tak v tom nie som odbornik, ale co sa tu na streche preberalo, tak fatrafol vychdza ako velmi dobra alternativa. Mozno by sa dala pouzit aj tekuta hydroizolacia, ale to sa neodvazim ani radit ani odradzat.
12. sep 2017 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojo361
jojo361
 Ja rozumiem hnanemu dazdu aj topiacemu snehu.ale nechapem ako chce ten tesar nakotvit tie nejake latky na ten fatrafol bez jeho poskodenia.
12. sep 2017 o 22:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojo361
jojo361
 Nejaka foto by pomhla
12. sep 2017 o 22:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
56
zita19
56
 @jojo361 nemusi kotvit laty do podlahy. Moze spravit obvodovy ram, ten chytit o steny a o celo terasy a na to davat kontralaty pod palubky. Ta terasa nebude taka velka aby to nedrzalo.
12. sep 2017 o 22:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 @jojo361 No to je napriklad vec, ktora napadla aj mna. Mozno tie latky len prichytit na horne dubove dosky a nechat to na fatrafole len polozene a nejak zaistit proti posuvaniu napr. o spodnu cast dreveneho zabradlia... chcelo by to radu niekoho, kto takuto skladbu podlahy uz robil.
12. sep 2017 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 @zita19 ano, prave som pisal tiez nieco podobne emoticon
12. sep 2017 o 22:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jojo361
jojo361
 O ake steny ved to je terasa nie balkon. Hcelo by to foto. Na tu podlahu by pasoval aj nejaky styrodur aby mu to nepremrzalo.ta podlaha bude z fugami ako zabespecis ze sa tam po case nenahromadi bordeľ,špina, listie atd. Co potom ked zapcha odtokove kanaly
zita19
56
zita19
56
 @jojo361 ja tomu rozumiem tak, ze pivnica je vasia ako drevostavba a cast zjej stropu bude pod podlahou buducej terasy. Keby bola terasa v lufte ako balkon, tak nemusi riesit fatrafol, staci vyspadovat podlahu od stavby
12. sep 2017 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 @jojo361 Toto je pohlad z tej strany, kde bude nad pivnicou terasa .
12. sep 2017 o 23:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 Zaujímalo by ma ešte čo sa na tú podlahu sa ešte dá dať (namiesto fatrafolu) ? Ide o to, že pod záklopom podlahy terasy bude aj tepelná izolácia a kebyže dôjde ku poškodeniu toho fatrafolu tak do nej bude tiecť voda. Hľadám aké sú ešte možnosti.
16. sep 2017 o 09:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
Registroval sa 4. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1078 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @stavepeter Natri tekutou izolaciou a polož dlažbu.
16. sep 2017 o 09:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 @ruren Ja by som sa trochu obaval ci to vydrzi, lebo zaklopove podlahove dosky budu urcitu malu pruznost.
Mozes dat nejaky priklad na vyrobok tekutej izolacie vhodnej na drevene dosky ? Vdaka !
16. sep 2017 o 13:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @stavepeter Ta pivnica je z dreva? Na obrazku vidim murovanu stavbu.
16. sep 2017 o 13:53  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 @ruren Pivnica nema deku. Jej strop bude drevena podlaha prizemia a vpredu to bude terasa.
17. sep 2017 o 09:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
ruren (61 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 @stavepeter Potom beriem späť. Ja mam tiež pivnicu pod terasou, ale strop pivnici je 15cm železobeton, hydrobit, 8 cm EPS 100, Heatflou folie, 7 cm suchy poter. Na ňom je tekuta hydroizolacia.
17. sep 2017 o 19:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stavepeter
stavepeter
 Tiez je moznost vydlazdit to a bol by pokoj. Rad by som ale mal drevenu podlahu na terase. Hydroizolacia na terase by mala byt paropriepustna, zatial ma napadaju len varianty: polozit tam Fatrafol 814 alebo mozno nejaku vysokodifuznu foliu spevnenu tkaninou, najradsej by som to este niecim poistil - mozno najprv dat nejaku tekutu hydroizolaciu - udajne existuje aj pruzna, ktora sa nepotrha ked sa trochu ohnu dosky a az na tuto dat foliu.
18. sep 2017 o 07:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
