Vysušené versus surové dřevo na dřevostavbu
(sk & cz)
16. jan 2013  •
hh
Registrovala sa 20. augusta 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 88 príspevkov. Má 3 priateľov.
hh
 Hezký den stavebníci,
chystáme se začít stavět dřevostavbu, ohledně dřevostaveb je 1000 mýtů, ale to není to co zde chci řešit. Projektant nám radí stavět z vysušeného dřeva a nebo z KVH, což je o dost finančně nákladnější.Naši živnostníci co nám budou domeček stavět, jsou tesaři, kteří staví dřevostavby cca 12let. Jenoznačně doporučují stavět ze surového dřeva (nesušené, nehoblované). Jinak nechtějí stavbu stavět, prý kvůli praskání, kroucení a sesychán. My máme ale strach z toho, že jak se stavba uzavře, z venku osb uvnitř parozábrana..nebude moct vlhost ze surového dřeva pronikat pryč a bude problém...a teď prosím o radu!!! díky
15. jan 2013 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jancip
Registrovala sa 26. januára 2011 na beremese.cz. Na modrastrecha.cz pridala 313 príspevkov a 9 albumov. Má 10 priateľov.
jancip
 @hh Nám tesař řekl jednoznačně surové (ten důvod si už nepamatuji) s doporučením, že by se to pak nemělo hned izolovat, ale nechat přes zimu vymrznout a vyschnout....jednalo se pouze o střechu. Jen tlumočím, sama se v tom vůbec neorientuji.
15. jan 2013 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
Služby - majstri a remeselnici - Okres Bratislava
oondrejj
www.stavrek.sk
PRO
 ale predsa ešte čerstvé drevo bude schnúť a potom bude praskať tak keď to budete mať namontované tak to asi nebude dobré. My sme mali niečo podobné na drevenom plote kde nám doslova nakázali dať vysušené drevo, inak firma čo to bude montovať vraj na to nedá záruku.
15. jan 2013 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 812 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @hh ahoj, drevo pre stavebnu konstrukciu ma mat vlhkost standardne 18% (15-20%) - pri pouziti vlhkeho dreva zvisujete moznost napadnutia drevokaznymi hubami. Vlhke drevo ma mensiu pevnost ako vysusene.
zive drevo ma vlhkost 10 - 80 % zalezi od druhu
pre interier(nabytok) sa pohybuje vlhkost medzi 8-15%
projektant ma pravdu a vie preco. v tomto pripade ,,robosov" nepocuvat !!!
Neviem ake mate dohody so zivnostnikmi, ale nesusene drevo je lacnejsie (ak ste dohodnuty na cene vratane materialu, tam moze byt pricina), pri pouziti KVH je istota vlhkosti, pri jeho vyrobe sa drevo susi na max. vlhkost 15% (niekedy max 18%)
15. jan 2013 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
brano36 (43 r.)
11
Registroval sa 10. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 125 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
  • Snívam o dome
    na samote u lesa
brano36 (43 r.)
11
  • Snívam o dome
    na samote u lesa
 pokial budete stavat aspon 2 roky, kludne moze byt aj drevo surove. Ale SKD nahadzujte a sparujte az koncom toho druheho rokaemoticon
Teraz vazne, jedine s cim som sa stretol bolo pouzitie suroveho dreva pri stavbe zrubov a tam jedne rok postavili, a druhy rok po zoschnuti dokoncili. Ved pri schnuti dreva sa objem v smere vlakna skrati tusim az okolo 10% co pri 2,5m stene je 25cm (ak som sa nesekolemoticon Neviem si dost dobre predstavit ako budu pani tesari stavat klasicku montovacku z vlhkeho dreva. Jedine, zeby ste sa dohodli ze postavia len hrubu stavbu a zbytok si budete dokoncovat sami. V takom pripade ich Vase nervy z buducej vystavby nebudu stat nic.
15. jan 2013 o 16:46  •  sníva o dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
spiderhst
 @hh pozri aj tu neake info:
http://dekwood.cz/produkty/kvh-duo/trio-bsh/kvh-66
alebo
http://www.drevostavitel.cz/clanek/6-duvodu-pro-kvh-hranoly
15. jan 2013 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bfinary
52
Registroval sa 20. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov a 4 albumy. Má 22 priateľov. Stožok, okres Detva.
bfinary
52
 Pokial viem, tak dakedy sa stavali drevenice zo suroveho dreva, ktore potom pri zosychani celu stavbu "stiahlo" dokopy. Viem, ze aj strechy sa bezne robia zo suroveho dreva, lebo vraj drevo ked je zatazene, tak uz sa tak nezvrtne a prisposobi sa konstrukcii, Montovany dom neviem ale istotne by som to neuzatvoril, kym to nepreschne. Ale to preschnutie minimalne rok tipujem... Dakedy stolari mali pravidlo, ze co 1cm hrubky dreva, to 1 rok schnutia na vzduchu. Samozrejme to bolo uz ale potom riadne vysusene.
My sme mali drevo preschnute pol roka pred tym ako prisli tesari. Vraj kebyze u nas nemusia to drevo hoblovat, tak by nemuselo preschnut vobec. Samozrejme ale nemame ho nikde vzduchotesne zatvorene.
15. jan 2013 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
enmuhan2
Registrovala sa 7. januára 2011 na modrastrecha.cz. Pridala 197 príspevkov. Má 16 priateľov. Okres Uherské Hradiště.
  • Už bývam v dome
    Česká republika
enmuhan2
  • Už bývam v dome
    Česká republika
 Rozhodně z KVH. Dřevo zabudované do konstrukce by mělo mít max vlhkost 18%. Právě že praskají a pracují domy stavěné z mokrého řeziva! Pokud vám tesaři toto tvrdí, tak rychle pryč! Takových už jsem viděla, co stavěli 10 let dřevostavby v Americe a vůbec o dřevostavbách nic neví (správné použití materiálů, správná aplikace parozábrany atd.). Navíc se s hoblovaným lépe pracuje, řezivo je přesnější a nemusí se nic vyrovnávat.
P.S. jsem projektantka dřevostaveb a v jedné také bydlím emoticon
15. jan 2013 o 22:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
enmuhan2
  • Už bývam v dome
    Česká republika
hh
hh
 moc díky všem za komentáře, nám s manželem se to zdálo hodně divné,ale raději rady od někoho kdo zkušenost má!!! ještě jednou díky!
16. jan 2013 o 15:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
