Dobry den už dlhšie riešime problem zo spotrebou eletriky v dome mame novopostaveny drevodom vsetky steny su vyplnene penou foam lock fasada zateplena 15cm polistiren , 80% spotrebicou su A+++ vsetky svetla su led zijeme tu 2 plus dieta , v lete bola spotreba okolo 100e teraz s kurenim viac ako 150e!!! Už nevieme kde hladat pricinu elektromer skontrolovany ze vraj je vporiadku je nerealne platit taketo peniaze za pol roka sme doplacali 500eur a mame splatky 100eur kde moze byt problem riesil to uz niekto ?
@dawidoffka
Nemáme moc radi prekurene miestnosti a teplota u nás je nastavená na max.22Stupňov. Termostaty mi zopne o 23:50 na 22,0 Stupňov ( detské izby, kuchyňa s obývačkou)
Spálňa na 21,5 Stupňov. Kúpeľňa na 22,5Stupňa. Obývačka na 22Stupňov. Termostaty nám zopne iba 1x denne. Dom orientácia okná JV, J, JZ. Máme stalu teplotu v dome cca. 21,5 Stupňa aj bez kúrenia ( Rekuperacia + tepelné zisky zo slnka).
V nasom pripade uz nevieme ako dalej zo spotrebou pocital som to tento mesiac a ked som to prepocital za 16dni mame vo NT: 686
A vo VT: 146 toto je nasa spotreba kurenie nastavene na 22stupnou a ked som to prepocital takmer 90euro za16dni !
@jozefe88 v porovnaní so mnou je to teda viac...zasa ale my ako som písal, tak vieme prikúriť v krbe občas... NT asi nie je až také zlé, či?...ale VT 146 a u mňa po prepočte teoreticky za 16 dní 38 čo je oproti 146 niekoľkokrát menej
@jozefe88
Neber to tak tragicky ,pretože tam rátaš všetko .
1, Ohrev teplej vody ak máš el. bojler cca. 160L bude mesačne cca. 300-400Kwh.
2, Rekuperácia zoberie cca. 70Kwh mesiac
3, Spotrebiče , svietenie , varenie cca. 200-300Kwh za mesiac
4, Zvyšok máš iba elektrické kúrenie
Nezabúdaj ,že keď si vypočítaš priemernú spotrebu el. energie iba na kúrenie tak to máš cca. 50-60€ mesačne
Zdá sa ti to byť ešte stále veľa?
Ohrev vody mam 3kwh kupanie co je 90kwh plus nejake riady nech je to 120kwh za mesiac , rekuperacku som meral za 20hod co bola napojena ani nenameralo spotrebu skusim ju nechat viac dni , svietenie su vsetko ledkove par vatove svetla , a na vareni taka spotreba to sa.mi nezda
@jozefe88 vo VT máš vysokú spotrebu na deň je to cez 9kWh . t. j, na 1hod cez 2 kWh to akoby išiel nonstop bojler, ja mám do roka 250-300 , no som doma len 1 hod cez VT
odsleduj si elektromer zapni napr. 40W žiarovku na hod spotreba by mala byť okolo 40Wh, tak isto cez NT
@blackomt to sa neda brat inac ako tragicky... 200e/mes. je mozno OK na triedu E nie na triedu A , ak by mal reziu 100e zo vsetkym, kurenie trubenie blikanie tak je to OK ale nie je to OK...
@jozefe88 bojler mas zapojeny cen stykac na HDO ? aj ked osobne to typujem na to elektricke podlahove vykurovanie a hlavneho vynnika typujem tepelne strany domu... spravil si si uz termoviziu ?
@monthy232 no tiez pozeram... na to... podla toho co pise, to chapem tak, ze kuri... "A vo VT: 146 toto je nasa spotreba kurenie nastavene na 22stupnou a ked som to prepocital takmer 90euro za16dni ! " - vo VT je vyssi ten poplatok, vtedy by sa prave kurit nemalo a teda preto mozu byt vysoke faktury.
Dnes som si vsimol jednu zaujmavost mal som vyhodeny prudovy chranic elektrika nesla ale rekuperacia podlahovka ano je to preto ze podlahovka a rekuperacka ma vlasny prudovy chranic ?
Takze problem vo vysokej spotrebe je odhaleny a to vdaka firme Mipav , nemame zapojene HDO v el skrini takze isla stale draha mozno aj draha a lacna spolu neviem , a najlepsie na tom je volal som do ZSE a zapajame si to sami , ze ich to nezaujma to je nasa starost mat to zapojene treba poziadat o odblombovanie a zapojit si to
@jozefe88 teraz je to už na tvoje náklady, no ked zapájali prvý krát dvojtarifný elektromer mali to správne zapojiť a ty si to mal kontrolovať hned na začiatku či to správne prepína
@duzu nie podla nich to nieje ich starost zapajanie HDO v el skrini oni zapajaju len elektromer a HDO len zavesia ale to nikto nepovefal ze si to mame zapajat , mna to ani len nenapadlo ze si tieto veci mame zapajat
@jozefe88 ovládanie HDO musia zapojiť , je napájané s malého ističa pred hl. ističom plombovaný, samotné HDO tiež ostáva zapojiť len jeden vývod z HDO na Stykač, toto v SSE -D robia , a dnes sú nové EM s HDO spolu
u nás na východe (VSE) som minulý rok menil sadzbu na DD5. Pani na pobočke mi pri vypisovaný žiadosti o výmenu elektromera povedala, že stačí, aby som HDO kábel od zariadenia, ktoré má byť blokované, pritiahol ku skrinke s elektromerom, že technik, čo to bude meniť to napojí. Nakoniec mi ten elektromer vymenili, ale HDO kábel nenapojili, lebo technik bol natoľko lenivý, že sa mu nechcelo pretiahnuť kábel spodok skrinky až hore ku elektromeru. Tak som zavolal kamaráta, a celé to trvalo do 5 minút.
@jozefe88 ešte otázka. Ako môže mať nezapojený HDO kábel vplyv na vysokú spotrebu elektriky? Ako chápem, že kotol ti išiel aj vtedy, ked ísť nemal, ale neverím, že v tvojom dome ide kotol nonstop.
@pircuk ak nie je pripojený HDO prijímač elektromer meria stále len v jednej sadzbe všetke spotrebiče, takže ak bol prepnutý na VT tak môže merať stále len VT, nemá ho čo prepnúť na NT, môžeš si skontrolovať na elektromery čo práve meria, nie je blokované kúrenie ani bojler takže môže kúriť nonstop podľa povelu termostatu
