Ahojte vyska stropu 250cm v rodinnom dome je ok? Ci si myslite ze to dom opticky velmi zmensi? Zaujima ma to hlavne z realnych skusenosti...v predoslom dome sme mali vysku 260 a to sa mi zdalo akurat.. teraz nam stavaju drevodom a tam standardne robia stropy vo vyske 250..kvoli rekuperaciu, kvoli sadrokartonu atd..
@henyka86 vela zalezi od velkosti miestnostii. V klasickych izbach cca 15- 20 m2 to bude ok, ale ak by ste mali vacsiu miestnost napr obyvacku spojenu s kuchynou a miestnost mala povedzme 50 m2, bude to uz posobit zle. Ja mam v takomto priestore 295 cm a veru dobre som urobil ze som pridal radu tvarnic...
@abobo presne toto aj ja hovorim v izbach a na chodbe by mi to nevadilo, ale kuchynu s obyvackou mame do tych 50m2 😕no zial nevedia to dat na vyssie...
@henyka86 keď to nevedia dať vyššie, tak asi už nie je čo riešiť. Snáď nie ste doma veľmi vysokí, aby vám to aj prekážalo. Opticky to bude/nebude rušivé podľa toho ako si to zariadite. Určite nedoporučujem vyššie dvere než klasické.
@henyka86 práve ked je reku budeš tam mať vždy dosť kyslíka i pri nižšom strope, vysoké sa dávajú do spoločenských miestností, kde je kopa ľudí, v kostoloch to preháňajú výška i 20m, to nevykúri nikto kúrenie len pod nohya len ked tam niekto je
@henyka86 záleží od veľkosti izieb a teda hlavne obývačky. Kamoš má 8x6 kuchyni obývačku a výšku 250 a na mňa to pôsobí stiesnene. Ja mám 270cm prízemie a 260cm poschodie.
@tom329 ja teda pozerám inam ako hore, tam nevidím nič zaujímavé, viac vidieť teraz vonku no len spoza okna, dnes aprílové počasie sneh ,dážd +2st, ešte včera sneženie a -5 cez obed, takže stiesnenie je hlavne z počasia, no nie z výšky stropu
Tiez mame drevodom 🙂 tiez mame 250cm stropy 🙂 za mna ideal 🙂
Ani takyto vysiaci luster nieje problem aj ked mam 194cm mozem popod neho chodit 🙂
Ci 250 alebo 260 by som fakt neriesil… osobne ak by som chcel vyssie stropy tak potom az 300cm 🙂 ale to pri drevodome asi nebudu chciet vyrabat kedze to maju ako lego uz nastavene na jednu velkost 🙂
@zipsuliak ja som mala vybraty tiez taky prstencovy velky luster a miesto bodoviek som chcela take vytrcajuce valce..no ked som zistila ze bude nizsie strop tak som si povedala ze dam bodovky predsa len a to visiace vymenim za stropne😀ale nevyzera zle ani to vase...
Ked sa neda vyssi, tak staci i 250.
V komunistickych panelakoch bol standard 260.
Ja som dal do baraku 260 nocna cast a 270 kuchyno obyvacka, nech to budi nie len plochu ale i pozadovany objem.
Vyssie uz ist naozaj netreba, v garazi mam tesne pod 280 koli vyssej brane (suv + truhla) a je to super nelimitujuce.
@paspartu 270? mal som to v starom dome čo som kúpil- plytvanie priestorom, ktorý musíš zbytočne vykurovať. 260 úplne postačuje- ja mám 250 po rekonštrukcii a stačí to. Áno vysoké stropy sú pekné, ale zbytočne nepraktické.
@sousedekovci89 S tym vykurovanim vysokych stropov, to je mytus pochadzajuci este z historickych nezateplenych zemlaniek/pamiatok bez podlahovky. Tam to bola pravda, znamy mal v pamiatke 3 m a specialne znizoval kvoli tomu.
V zateplenej novostavbe na standardy roku 2022 tych par cm vobec nehra pri vykurovani rolu. Ale je dobry kazdy centimeter vysky, zvacsuje to opticky miestnost.
Mam 2,75 m a obyvacka 3-5 m 😎. Nic by som na tom nemenil, kurenie bagatel a to este nemam zateplene obvodove steny. 😛
Suteren mam 2,5 m a toto by som fakt nechcel v obytnej casti. Rozdiel je brutalny na rovnakej ploche.
@zefe myslis v tych standardoch 2022 ktore sa namiesto poctiveho zateplenia nahradzaju druhym zdrojom kurenia (aby vysla energeticka narocnost) a radsej sa valia mury 440 a ine nezmysly?
@sousedekovci89 myslim tych normalnych 😉 😛
Ale ako pisem, ja este zateplene nemam, len 300 ytong a tazka pohoda aj tak uz druhu zimu. Takze 440 mury budu tiez v klidku 😄
@tomik25@ultrarecall
Detektiv oriesok.
1) To, ze sa v baraku druhu zimu kuri este neznamena, ze sa aj byva.
2) Aj keby sa byvalo, hovno vas do toho je sudruhovia - chodte sa pytat Matovica, ci uz skolaudoval.
3) Niekedy sa da skolaudovat aj bez zateplenia, staci si tu pohladat temy.
4) Ja by som velice rad uz lezal na terase a vinecko popijal, ale kvalita prac je v tejto dobe katastrofa. Aj by som zaplatil vysoko nadstandardne, ale nie za grc robotu, co som videl. Uz ma ani nebavi chodit dalej pozerat, stale ten isty fail. Takze si to musim napatlat sam a to popri normalnej praci trva.
