Dobrý deň, chcel by som niekoho požiadať o radu, ako vyriešiť vyzrážanú vlhkosť pod nábytkom. Ide o to, že mám na chalupe betónovú podlahu, cca 40 cm starého pôvodného betónu a na neho som dal ipu a dal znova cca 10 cm armovaného betónu. A zatiaľ tam bol dočasne položený nábytok, na spodku ktorého sa rosila vlhkosť. Prosím poradte mi ako mám realizovať skladbu podlahy, jedna sa o chatu, kde sú steny robene rámovou konštrukciou, zvonka je OSB 15mm, 10 cm EPS a fasádna omietka. Vopred ďakujem za rady, v prípade upresním detaily. ďakujem
@dodo001 ak je tam priestor tak daj podlahový EPS+5 cm betón a ak nie tak nalepiť len dlažbu. Potom použiť nábytok s nožičkami a vetraním poza skrinky.
@viktor811 a ak by som sa chcel vyhnúť ďalšiemu betónu je to možne vyriešiť nejak inak? či sa nemôže dať podlahový EPS, nejaká fólia a drevená palubovka, lebo som dosť oklieštený max výškou a to cca mam iba 10 cm na podlahu. 😞 ďakujem
