@maminnka Pytal som sa architekta na rekuperacku od Paula. Povedal mi, ze ich vetracie jednotky su velmi dobre - Mercedes, ale ohladne jednotky s rekuperaciou vlhkosti bol skepticky. Ze v pasivnych domoch sa kvoli tesnosti domu musime tej vlhkosti skor zbavovat ako ziskavat spat, aby voda nekondenzovala. Rekuperacia vlhkosti vraj moze narobit sarapatu. A ze sucheho vzduchu sa nemusim obavat - k tomu nastava vtedy, ked sa vetra viac ako treba. Pekne sviatky!
@mom3 spatne ziskavanie vlhkosti je dobre na zimne obdobie, ked je vonku suchy vzduch. Vtedy je to problem najma u jednotiek, ktore by mali byt v prevadzke neustale, napr. aktivna rekuperacia Nilan, ale aj pasivne, ktorymi sa stale vetra. Vlhkost by sa mala v dome pohybovat okolo 45-55 % Ak je v zime vonku 20%, pri inenzivnom vetrani mas coskoro podobne cisla aj doma. Preto v zime treba vetrat prerusovane. Vymennik so spatnym ziskavanim vlhkosti urcite v dome nevyrobi 70% :))) naopak, udrziava vlhkost v primeranych hodnotach v zimnom obdobi. Tym sa mysli dom uz so stabilizovanou vlhkostou, nie rok-dva po vystavbe. Ak budes vetrat 40 m3/hod., teplu vodu v zasobniku nezohrejes rekuperaciou ani za den. Takmer vsetko vyrobi elektricka spirala.
@landm z toho clanku vyplyva to co hovori mio. Ze najdolezitejsim faktorom pri stavbe pasivneho domu nie su ani tak juzne orientovane okna ale kompatnost budovy. Tj. pokial ma clovek horsiu orientaciu pozemku na svetove strany tak staci mat kompaktny tvar najlepsie kocku, a mensie okna a v pohode dosiahne pasiv. Takze zasade plati mat normalne okna a moc to s oknami neprehnat.
@fricko v tom clanku ma zujal graf "Potrba tepla pri zmene hrubky izolacie" zaujimave vzhladom na tvrdenia niektorych na tomto fore o tom ake hrubky izolacii zu dnes IN. Podla grafu od 300 mm uz zacina byt navysenie nezaujimave, to iste je tam o podlahe, nad 150mm su prinosy uz minimalne.
@hop377 presne tak. Preto sam tvrdim ze nie je umenie natrieskat vela izolacie a maximalne vyuzit danost pozemku, solarne zisky a vytvorit kompatny tvar a cca pri 30 cm izolacie max. 35 cm nemas problem. A vyzera to tak ze najdolezitejsi je strop, obvo.steny a az potom podlaha. A z clanku vyplyva ze male budovy maju problem dosahovat lahko pasivny standard. Cize pri zakladoch to asi moc netreba prehanat s izolaciou.
ked sme pri velkosti okien, stale sa riesi len velkost okien z pohladu solarnych ziskov a tepelnych strat, netreba vsak zabudat, ze primarnou funkciou okien je denne osvetlenie ... a to tu tusim nikto neriesi ... aby ste po optimalizacii z tepelneho hladiska nedostali tmave depresivne priestory ...
@hop377 to je hlupost s tymi hrubkami. Kazdy dom ma uplne inde hranicu nezaujimavosti.. Napriklad ten moj dom uz nereaguje od 50cm na fasade.. Potom napriklad v mojej lokalite s 30cm neurobis pasivny dom. Proste 40cm je nutnost.. Napriklad este jedna zaujimavost.. Ak na mojom dome ale to poviem tak na hrubo je 40cm a druha varianta je 50cm.. vsade pridam o 10cm tak mi spotreba domu klesla este skoro o polovicu alebo o 90%.. ta investicia je stale smiesna do +10cm .. Nepotrebujem ziadne podporne aktivne prvky a investicia do kurenia je uz uplne smiesna.. Ale naozaj by som tvrdil ze co dom (jeho tvar a poloha) to ine hranice moznosti.. ak by som dal na dom 60cm izolaciu tak urobi to maximalne 1kW na 1m2/rok.. Prave som to skusil v PHPP a urobilo to zlepsenie o 1kW ;-) este 2kW a som A++ bez obnovitelneho zdroja atd.. Ziadna technologia aby to bol nulovy dom a to je super ked sa potrapite, ziadne dalsie investicie.. A ta izolacia neni taka draha ako sa zda..
Alebo by som to takto este povedal, ze dost som vylepsil este svoj dom izolaciou +10cm z kazdej strany (zaklad, mur, strecha), rekuperacka u mna musi mat 92% ucinnost co da jedine PAUL, cele ramy okien som zapustil - prekryl EPSkom. Ak by som toto neurobil a neterorizoval este par veci kvoli jednemu kilowattu na kazdej vecicke tak moj dom ma 15kW v lokalite kde som... Cenovo som asi preplatil na izolaciach 1500eur. Ale ked planujem napriklad ze dom som chcel dokurovat cez slnecnu elektraren tak v podstate do toho mi staci podstatne nizsia investicia a tych 1500eur strasne znizilo investiciu do slnecnej elektrarne ( Napriklad na hrubo strelim.. miesto investicie 8000eur mi treba investiciu 5000eur). Z takehoto uhla to bolo pre mna zaujimave. Cize preto mam taky nazor, ze pasivny dom 15kW sa neoplati, treba ist pod 10kW... Niekto da do krbu komina a prieduchov napriklad 5000eur. Ale tie cisla uplne nerieste presne, len pochopte ako to myslim. Inac ciselne som sa nsazil byt blizko pravdy ;-)
@all ohladne okien. ked som ja zacinal stavat alebo skumat a studovat EPD cca pred 2 rokmi a trosku par mesiacmi tak vsade sa pisalo ake je dolezite mat okna na juhu.. Mne sa to napriklad vobec nepacilo a nesuhlasil som s tym nejako podvedome aj napriek tomu ze som nemal skusenosti ziadne, len sa mi zdalo ze je divne v zime ocakavat ohrievanie domu ked slnko vecer nesvieti ;-) Kazdy sa sustredi len na den kedy vnima, ale ked spi tak si asi kazdy z nas tazko nieco vsimame :-S .. Myslim si ze v zime 2/3 dna je aj tak tma.. a 1/3 teoreticky zasvieti poriadne slnko ;-) ale spoliehat sa na to a mat cely dom zalozeny iba na tom je moc odvazne tvrdenie...
Dnesne studia hovori toto:
Může se zdát překvapivé, že na základě výsledků optimalizační úlohy vychází u většiny variant jako nejpříznivější poměrně malá plocha oken na osluněné fasády, zejména pro varianty s parametry na úrovni pasivního domu, a to i při uvažování stínění jižních oken markýzou.
Posledne som tu reagoval v jednej diskusii kde pisala jedna kocka ze okna su super, ked isli na lyzovacku tak nastavili termostat na 18 celzia, ked prisli tusim pisala ze mali 26 celzia... No napriklad pre mna to neni super, pretoze ked nastavim termostat na 18 celzia tak chcem mat 18 celzia ;-) a to nedokazete regulovat, co sa neda regulovat, je na prd :-p
@mio23 vsak ide o to ze okna su ozaj najslabsi clanok celeho domu. A hlavne na severe myslim ze skor prerobis na tych oknach ako ziskas. Vsak napr. tato zima bola dost silna, casta hmla, ked nebola hmla tak svietilo slnko myslim ze od 10:00 do 15:00. Viac bola tma ako svetlo. a snehu bolo habadej co zase negativne vplyvalo na ucinnost solaru. podla mna zase velke okna vez leto su zase na ostaru pretoze musi clovek riesit tienenie. Asi to kazdy tak vymyslel v kapitalizme aby ste tocili peniaze a aby taky pasivak stal viac ako normalny dom. Takze stale plati kvalitne premysleny projekt.
@maminnka@mom3 mna by este zaujimala jedna vec ked ma niekto zaklady na penovom skle ako to vyzeralo s materialom ? pokial ste mali v projekte napr. 75 m3 a pouzili ste stanoveny zhutnovaci pomer tak to vyslo podla prepoctu alebo este chybalo ?
@mom3 Tak som myslel ze ci este chybal material tj. pokial ste sa chceli dostat na hrubku zhutneneho penoskla 50 cm tak mali ste vypocitane ze bude stacit cca 70 m3 penoskla avsak pri zhutnovani ste zistili ze sa minulo viac materialu. Inac doska na XPS nevyjde lacnejsie ?
@fricko Tento tyzden sme este museli navozit a zhugnit strk, lebo mame dost ilovite podlozie. K penovemu sklu by sme sa mali dostat tento tyzden. Potom budem mudrejsi.
@mom3@fricko@kriloter@yaninca@mio23@blacksr a ostatni pasivne a nizkoenergeticky naladeni :)
ako ste vyberali spotrebice do kuchyne? mne sa nepodarilo najst napriklad ziadnu vstavanu chladnicku lepsiu ako A+, co je teda dnes uz riadne pozadu...
