@maminnka zrovna chladničku nekupujeme novú, takže toto ma netrápi
rúra - viac než počet plusiek ma zaujímali iné veci - ona totiž nejde nonstop a v lete sa používa menej a v ostatné mesiace prispieva k vnút. ziskom
doska - indukcia - neriešila som en. triedu
umývačka, práčka - pôjde do nich teplá voda od slnka, takže mi stačí A
@maminnka no vies so vstavanymi spotrebicmi to je problem co sa tyka energetickej ucinnosti. Ja som si takyto detail vsimol pri kupe umyvacky. A dalsi tvoj problem je ze chces samostatnu chladnicku teraz bezi resp. je in mat chladnicku kombinovanu s mraznickou pretoze lahsie dosiahnes pri danom objeme uspornost. To mas podobne ako s prackami kazda 7 az 8 kg ma hned triedu A++ avsak 5kg mas pomaly len A+(okrem whirpool). To je cely marketing. Preco chces monoklimaticku ? v com to je podla teba lepsie ?
@fricko lepsie je pre mna z toho dovodu, ze vstavane chladnicky su zvnutra velmi male, to by mi nestacilo. Preto chcem zvlast chladnicku a zvlast mraznicku, ta mi staci mala.
@blacksr takze neriesis 120 kW (medzi nami, je to dost odveci poziadavka)?
@maminnka Ja osobne ju považujem za buzeračnú. Nenaháňam sa za pluskami v profile spotrebičov. S vyššou cenou o desiatky eur. Viem, koľko minieme energie, kde plytváme, kde sme OK, a čo môžeme vylepšiť. Zamerala som sa na spotrebu domácnosti tam, kde zasiahnem veľa našich činností = TUV. Čiže pranie, riad, os. hygienu.
Chladnička - tú TERAZ neriešim, preto ani neodpovedám. Keď sa pokazí súčasná, tak toto bude spotrebič, u ktorého úspornosť "hlídat" budem.
@blacksr Ahoj. Víš, co je zajímavé ? Kategorizace domácích krámů podle spotřeby je kolikrát pouze zbožné přání výrobců, ale protože se to všeobecně vyžaduje, tak to uvádí a lidi si kupují superhypermega spotřebiče. Klidně vyhodí funkční ledničku, která je stará, jak Metuzalem, ale nemá uvedeno AAA+++++ a tak jde do šrotu. Přitom klidně stačí jednoduše změřit spotřebu a hle, kolikrát je v lepší kondici, jak výrobek nový. Mám takovou lednici doma a vyhodí se, až se bude vyřizovat pozůstalost po mě, protože Calex Zlaté Moravce vyrobil před 39 roky lednici nadčasovou a nesmrtelnou. A spotřeba je opravdu skvělá. Nicméně, kdybych si prvotně zařizoval domácnost dneska od úplné nuly, tak bych na ty AAA a +++ rozhodně bral zřetel.
PS. Jak chodí schody ?
Ahoj Laďa
@blacksr Ahoj. Teď jsem si je zrovna obdivně prohlížel na fotkách. Super kousek. Nicméně, když se jedná o pasivní dům, jsou také ty schody dost pasivní? Mě připadají celkem aktivní a tak si nejsem jistý, zda ten původní žebřík, nebyl pasivnější. :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Ahoj Laďa.
Mam tvoriveho ducha a budem ukazovat experiment dalsi, riesenie ako z Ackovej chladnicky urobit A++++ :-D ale este som ticho aby mi to niekto nevyfukol.. Bude to voda vzduch :-D secko naopak v mojom dome..Kam sa iny uberaju, ja odtial utekam :-p
@kriloter prave preto chcem monoklimaticku, celych 320 l je len chladnicka.
@mio23 ja som vo svojej diplomovke podobne postavila na hlavu tepelne cerpadlo a vyuzila ho na chladenie :)
@blacksr hadam som vas neodradil....len tak mi to prislo uz aj vtipne :))) ale snaha sa ceni a hrr do toho....len niekedy je lepsie veci nevediet ako sa potom trapit ze to tak nie je. Nie je mozne stavat s trendom. Tolko Ecok to stoji aaaaaaaaaaa.... aj ja sa snazim co naj naj izolovat , setrit a rekuperaciu, TC. hadam to prezijem hhhh. drzim palce.:)))
@mderer Mňa nie. Ja som o svojom "vedení" presvedčená. Výpočet mám odmeraný v reále pri -20°C. Nejdem s trendom, staviam takto tiež z presvedčenia. Nie na nemecko-rakúsky predražený spôsob, ale tak po česko-slovensky. Tak, aby to nestálo veľa €čok. Bez TČ. Kúrenie s vetraním nás vyšlo dokopy 3300 €, ročná platba za kúrenie cca 250 €. Ja som spokojná.
