Dobry den.
Pri stavbe podkrovneho bytu sa u mna naskytol jeden "problem" alebo presnejsie nejasnost ako dalej s technologickym postupom. Po prejdeni stranky egger.com/cz som nenasiel odpoved na moju otazku, a prave preto som sa rozhodol spytat priamo na fore.
Cize skladba stropu a stien je nasledovna (z exterieru): krytina bramac---difuzne otvorena folia---krokvy 12cm medzi nimi izolacia min. vlna---drev. rost 8/6 cm medzi nim izolacia----aluminiova parobrzdna folia prelepena na spojoch paskou---osb 3 egger p + d tmelena na spojoch tmelom sikaflex. Problem nastal po dokonceni vrstvi OSB dosiek. Az neskor som sa dozvedel ze urcite percento vlhkosti prejde cez osb egger a s tym sme my nepocitali. Teraz vlhkost (aj ked minimalna) prejde sice cez osb ale narazi na parobrzdnu foliu cez ktoru uz neprejde. Dufam ze sa tato vlhkost ako dostane dnu tak dostane aj naspat do interieru bez toho aby niekde skondenzovala (rosny bod je daleko za hranicou parozabrany). A teraz moja konkretna otazka : co mi odporucate? bud pretmelit a utesnit aj rohy a vsetky spoje ktore su v kutoch/rohoch/pri oknach atd... alebo ich nechat otvorene bez tmelu aby sa vlhkost cez tieto otvory mohla lahsie dostat spat do interieru? Tieto osb spoje v kutoch .... som este nestihol pretmelit a cakam s tym na bud vase vyjadrenie alebo vyjadrenie priamo z eggeru kde som pisal. Dal som si na tom hodne zalezat tak preto to teraz nechcem pokazit banalitou. Na osb ide este sadrokarton. dakujem ;-)
+vid foto skladba
trochu nerozumiem, prečo je tam ta OSB. Inak ani fólia nie je absolútne nepriepustná, aj keď je to lepšie ako OSB. A ďalšia otázka je, prečo boli tmelené spoje? ...a prípadne či na OSB pôjde kartón priamo alebo s nejakou medzerou.
No za mňa - netrápil by som sa a nechal to tak...
stefan dakujem ti za odpoved. Osb tvori podklad pod kartonom. Karton ide priamo na osb cize ziaden rost tam uz nepojde. OSB s perodrazkou isla aj preto lebo povodne to bolo projektovane iba na osb, bez folie. Kedze egger ma certifikat ze sa moze pouzit ako difuzna vrstva tak sme s foliou nepocitali. Tesary mi tam vsak foliu aj tak zacali davat a uz ked zacali nechal som im to dokoncit. Povedal som si sak co, aspon bude dvojita parozabrana a tak sme osb na spojoch aj tmelili sikaflexom. Az teraz som sa docital ze egger nieco z vlhkosti prepusti a nieje to az take zanedbatelne. Preto teraz dilema ci tmelit aj kuty a rohove spoje alebo nie. Dalsia vec je ze ked nejde rost tak zasuvky budu narusat vrstvu hlinnikovej folie za osb. To budem riesit protipoziarnou pur penou aj ked nemyslim si ze to bude zrovna 100 % zaizolovany prestup, takze som sa tak trochu dostal do nimandova. ;-(
No je to asi iba praca navyse...to je skoda. Ale ked dali, tak dali...ak to bolo projektované ako DO, tak je skoda, ze to tam dali. Kazdopadne by to nemal byt problem..
V podstate tmel mam uz davno kupeny. Vyhovovalo by yo aj z hladiska tych zaduviek ako som pisal ale ked sa vlhkost dostane medzi osb a foliu co potom? Myslim si ze odpovede na moje otazky su iba dalsie spekulacie a ten kto by sa mal vyjadrit - egger- nereaguje na moje emaily.
