Odpoveď na príspevok od nitakimuri:
@informatik ake laty teda kupit na obklad, prosim… @nitakimuri hrče majú všetke podľa počtu a vzdialenosti je trieda akosti a hrča môže vypadnúť hocikedy a vojde tam nie len sereméd-včela medonosná ale i nemsereméd-osa alebo nemsereméd turbo-čmeliak a po novom i helikoptéra - azijský sršeň, včely sú vynaliezavé vo veľkom počte obalia nápadníka a ochraňujú matku i ked ich mnoho zahynieOdpoveď na príspevok od duzu:
@nitakimuri hrče majú všetke podľa počtu a vzdial… @duzu neviem, nam tie obklady co mame, vydrzali 30 rokov, ziadne hrce nevypadli, ALE ako sa skrutilo drevo, lebo je to na juznej strane, vytvorili sa medzi doskami aj 1cm odakoky a strbiny, no a tam nalietavaju tie osy a ked som strhla par dosak, za latami maju hniezda. Cize nanovo dam polystyren a nan novy termo obklad dakyOdpoveď na príspevok od informatik:
@nitakimuri : To už by mi zmysel dávalo, mohlo by… @informatik Toto veru tatransky profil nie je a je to skoda, lebo ten velmi pekne dokaze ukazat, ked je to dobre urobene a ked je drevo kvalitne. My sme tiez davali tatransky a to bolo super rozhodnutie, splnilo to ocakavania, ktore som mal.Odpoveď na príspevok od babennik:
@andynr ty mas s cervenym smrekom skusenost, podl… @babennik Ano,mám. Interiér: Celé podkrovie,obklady( 18mm)všetky dvere,chodbový nábytok,schodište,steláže v špajzi,v pivnici,kuch.linka. Exteriér: Dom celý obložený smč,spredu kvetináč na terase okolo celeho domu dĺ.20m obklad smč Plotovè dosky detto. Exter.dosky 2,5/15 cm v dvoch vrstvách( inšpiráciu aj nápady mám z Nórska,kde som pracoval zač.90-tych r.) Je toho dosť,ako majiteĺ píly som si to napílil sám,uskladnil a stolár spracoval. Obklad zvonku mám 33r.a je ako nový. Niekde preráža živica,mne to neprekáža. Drobné hrče tiež,totiž v smč hrče nevypadnú. Samozrejme v nábytkových výrezoch absolutne bez hrčí. Dom preto pôsobí ako chalupa. Údržba: Mám veľa stromov v záhrade,teda sj tieň a veľa nenatieram. Max.1x za 5r.z juhozáp.strany,kde praští slnko. Vďaka tomuto oplášteniu drev.obkladom mám aj velmi nízke náklady ,ale hlavne to pekne vypadá. Posúď vo foto.Odpoveď na príspevok od nitakimuri:
@andynr prosim mozte mi poradit ktory typ /hrubka… @nitakimuri Podľa obrázkov si netrúfam poradiť z webu,to sú všetko rekl.foto. Každopádne,ak ti to má vydržať,tak hr.25mm určite. 15mm je doslova papier,slnko to upečie,rozpraská do hĺbky ,preto do ext.musí byť hrubši profil. Ak ti môžem doporučiť,tak červ.smrek/ smrekovec/ modřín- to je to istè. Borovicu nie,ak, tak z dovozu sibírsku. Natrieť ešte pred montáźou zo všetkých strán aspoň 2x,na záver finál zvonka tretí krát. Ak chceš,aby bolo vidno štruktúru resp.textúru obkladu( doporučujem lebo smč má krásnu kresbu dreva),tak použi taký náter,ktorý to neprekryje úplne. Pri výbere obkladov smč sa nemusíš báť uzlov/ hrčí,z smč totiž nevypadávajú( drźí ho živica) a sú menšie, mne osobne sa to páči,nech to nevypadá ako plastový obklad.Ku drevu hrče patria. Foto som dal do príspevku v téme pre babennik.Odpoveď na príspevok od duzu:
@nitakimuri červený smrek i modrín je starší, ľud… @duzu Vieš koľko váži 1m3 guľatiny smč? 1200kg,podobne ako jedľa,najľahší je z mäkkých drevín smrek,okolo 900kg/ 1m³ guľatiny. Vlhkost čerstvého dreva je 25-30%, vzduchosuché rezivo do exter.máva max.do 15%, interiér.pod 10%. Takže Smč rozhodne nie je ľahké drevo ,okolo 400kg / 1m³.Odpoveď na príspevok od andynr:
@duzu Vieš koľko váži 1m3 guľatiny smč? 1200kg,p… @andynr nemáš ani jeden údaj správny pozri sem https://srovnejdrevo.cz/vaha-dreva/ smrek je asi najľahšie , 20% vlhkosť má asi po 2 rokoch sušenia, najťažší je u nás asi agát, no toho je menej, na kúrenie sa používa ako tvrdé najviac buk, s agátu je med ktorý málokedy kryšlalizuje, väčšinou tekutýOdpoveď na príspevok od duzu:
@andynr nemáš ani jeden údaj správny pozri sem ht… @duzu Vážne? V piliarskej prevádzke som spracoval vyše 260000m³ dreva,ku každej konsignacii pri dodávke kamiónom sa písala váha čerstvej gulatiny v kôre tak ako som písal- je to podla lesníckych noriem. Na kamión s nosnosťou 25t sa preto nikdy nenakladalo >>>30m³,a ak tak sa to prevažovalo a za to sú drakonické pokuty,cvakal vodič.Odpoveď na príspevok od andynr:
@babennik Ano,mám. Interiér: Celé podkrovie,obkl… @andynr otázka : nevieš akou farbou typ? odtieň? máš natrete tie Tvoje dosky? jedná sa o to ,že mám doma dosky červeny smrek 25mm a mám z toho urobené oplotenie ,chcem to natrieť do hnedeho odtieňu ,ale zase nechcem "zabiť" štrukturu dreva..tak čo zvoliť? či nechať len bezfarebny lak? vďaka za radu.Odpoveď na príspevok od duzu:
https://carodreva.sk/drevo-v-kocke/druhy-dreva-ag… @duzu Uvádzal som váhu nie reziva,ale čerstvej guľatiny. A to je obrovský rozdiel.Odpoveď na príspevok od andynr:
@duzu Vážne? V piliarskej prevádzke som spracova… @andynr dnes v kôre? denne idú popri mne kamiony z lesa a všetko mäkke drevo väčšina smrek bez kôry spracované strojom ako rýchlik, pásové vozidlo vybavené všetkým možným,prejde veľký sklon, uchytí strom odreže odkiesni i odkôruje odpíli potrebnú dlžku a fuk za seba, dovezie na sklad odkiaľ to berie kamion mokré drevo je ťažke , má veľa vody podľa toho kedy aké zrezané, na jar tečie s neho voda, po zime najľahšie má najmenej vody, tiež občas kupujem guľatinu na kúrenie je presne zmeraná za tatrrovku asi 8,5m3 je to najlacnejšie, dá sa kúpiť i suché hotové v klátikoch uložené v prepravkách ale najdrahšie teba nemusí trápiť koľko si naloží na kamion váhu , len objem . a stým od št. lesov sa pekne šafári , už dávno sme mali mať len životné prostredie, les viac pre prostredieOdpoveď na príspevok od mato981:
@andynr otázka : nevieš akou farbou typ? odtieň?… @mato981 Ja som použil odtieň teak. Na oživenie používam renovačný olej,ten je transparentný. Keď to natrieš len transpatentnou lazúrou,velmi záleží od kvality a uv profilu náteru. Aj tak si myslím,že by to po čase stmavlo. Top kvalita je napr.Remerz,drahá ,ale kvalitná.Odpoveď na príspevok od duzu:
@andynr dnes v kôre? denne idú popri mne kamiony … @duzu No vidíš,a práve taká v kôre je na spracovanie pre potreby piliarskych prevádzok najlepšia- gulatina nepraská a netvoria sa obrovské výsušné trhliny a praskliny,môže sa tým pádom aj dlhšie skladovať. Ja som robil len s takou,a tam je váha taká ako som písal. S odkôrnenou gulatinou som robil len pár krát- sibírsky smč,doviezol som z Ruska pát vagónov(odkôrnená kvôli fyto) a tá guľat.sa ponorila do vody... Bleskovo sa musela spracovať kvôli znehodnoteniu. A to je aj vec,kt.popisuješ. Hádam sme sa pochopili.Odpoveď na príspevok od andynr:
@duzu No vidíš,a práve taká v kôre je na spracov… @andynr ved u nás bola dlhé roky píla a tam sme sa už ako decká naháňali po geľbách, tak sme videli čo všetko tam bolo a robila tam polovica obce, mali sme odtiaľ akékoľvek drevo a niekedy len za pár poldecákov ked bolo pred výplatovOdpoveď na príspevok od babennik:
@backo15 dakujem ti za radu. nemam s tymto vobec … @babennik za seba mozem povedat, ze cerveny smrek je dobra volba aj z pohladu udrzby, aj vzhladu a tiez praktickej stranky, skus pozriet tatranskyprofil.sk, s tou firmou mame my skusenost, mame od nich a dobre je to, ze oni maju aj primerane ceny, ale hlavne kvalita toho dreva je super, lebo niektore ine firmy, co sme pozerali, tak len kopu penazi pytali a kvalita dreva mizerna a myslim, ze to je vec, ktorej sa clovek chce vyhnut :)Odpoveď na príspevok od andynr:
@mato981 Ja som použil odtieň teak. Na oživenie … @andynr : Tu pozor, Váš prípsevok by sa dal vyložiť tak, že sa má lazúra po čase pretrieť olejom. ;) Osobne sa mi tá lesklá lazúra nepáči, drevo mi príde potom ako plast. Ale to je môj subjektívny názor, kopa ľudí to isto vidí opačne.Odpoveď na príspevok od informatik:
@andynr : Tu pozor, Váš prípsevok by sa dal vylož… @informatik Pozor na čo??? Veď ty si to vylož po svojom. Ano,presne tak to robím. Pretieram to renov.olejom vrátane zelených drev. eurookien a dverí,robil som to v máji,preto ten lesk, kt.po čase zoxiduje a zmatnie. A že ako plast?...Preto to tak robím,aby vystúpila text.dreva... A robím to tak už 30r.Odpoveď na príspevok od andynr:
@babennik Ano,mám. Interiér: Celé podkrovie,obkl… @andynr vau. tie fotky su krasne, mate to velmi pekne urobene, je super, ked sa to da takto, ze svojpomocne vsetko, to ma potom clovek aj z toho celeho uplne iny pocit, ked vie, ze si to robil vlastnymi rukami :-) ked citam tu spravu od teba, tak mi je jasne, ze si zastancom tohto riesenia ;-) a to ma tesi.Odpoveď na príspevok od backo15:
@babennik za seba mozem povedat, ze cerveny smrek… @backo15 dakujem ti za tip, pozriem si ich, tam nie je problem s dodanim nejako po celom Slovensku? vies mi dat nejake tipy, ze podla coho vyberat? ako budeme vediet, ze toto drevo je OK, ze je dobre presusene, ze je dobre opracovane?Odpoveď na príspevok od babennik:
@backo15 dakujem ti za tip, pozriem si ich, tam n… @babennik preco myslis, ze by mal byt nejaky problem s dodanim? myslim, ze taketo veci sa dodavaju po celom Slovensku, ze to nie je nejako, ze musis vyberat niekoho koho mas najblizsie, to by bolo k nicomu :-)Odpoveď na príspevok od babennik:
@backo15 dakujem ti za tip, pozriem si ich, tam n… @babennik nie je ziadny problem s dodanim, dokonca maju dorucenie po celom Slovensku zadarmo. dolezite je aby bolo dobre presusene, taketo drevo by malo mat cca 11-14% vlhkost, tato vlhkost je velmi dolezita, pretoze od toho zavisi ci sa dosky budu krutit a praskat alebo ee. a tiez aj spoj aky ma, aj to je podstatne, teda pre mna bolo.Odpoveď na príspevok od obonka:
@babennik preco myslis, ze by mal byt nejaky prob… @obonka neviem, su firmy, co nechcu nejako dalej, lebo ich cesta potom viacej stoji, tak maju to nejako nastavene, ze len do nejakej vzdialenosti, ale tak to ked sme riesili ine veci. Preto mi to napadlo ako to je pri tomto :)Odpoveď na príspevok od backo15:
@babennik nie je ziadny problem s dodanim, dokonc… @backo15 dakujem ti za info, toto som potrebovala vediet. ano, to rozumiem s tou vlhkostou, len vedia to nejako garantovat, ze sa viem na to spolahnut?Odpoveď na príspevok od andynr:
@mato981 Ja som použil odtieň teak. Na oživenie … @andynr a vnutorne schody v dome z duboveho dreva ak prebrusim a chcem aby boli tmavohnede, tak cim odporucate natriet, prosim?Odpoveď na príspevok od nitakimuri:
@andynr a vnutorne schody v dome z duboveho dreva… @nitakimuri Spýtam sa,prečo tmavohnedé? Dub je drahá a luxus.drevina,väčšinou sa natiera transpar.lakom,lazúrou a pod.práve kvôli krásnej textúre dreva. Ale ak,tak ak nejaký kúsok zo schod.máš,tak si to najprv odskúšaj,požičaj si od predajcov vzorkovník a skúš.kus natri skúš.vzorkou. Ak sa rozhodneš a upredn.tmavší dekor,tak opatrnne. 1.náter dôkladne vyschnúť,následne jemne prebrúsiť a potom 2.náter.Odpoveď na príspevok od andynr:
@nitakimuri Spýtam sa,prečo tmavohnedé? Dub je d… @andynr dakujem, ano, schody maju uz 35 r a su bez zmeny, len ta natural farba sa mi uz okukala, tak spekulujem nad zmenou.. ale asi to necham tak, aby som to nezbabrala. A na vonkajsie schodisko v anglickom style by bolo z akeho dreva idealne urobit stupnice, prosim? Kukala som v obi smrek terasove dosky, termo borovicu.. a druha vec, cim to natriem.. lazura? Olej? Farba? Stracam sa v dreveOdpoveď na príspevok od nitakimuri:
@andynr dakujem, ano, schody maju uz 35 r a su be… @nitakimuri Ja osobne,aby mi to dizajnovo ladilo,tak z toho istého,teda z dubu.Odpoveď na príspevok od nitakimuri:
@andynr dakujem, ano, schody maju uz 35 r a su be… @nitakimuri Ešte doplním,keďže si dal nové info. Určite nedoporučujem po prebrúsený tmavý( iný ako pôvodný) náter. Ak to prebrúsiš ručne,tak sa nevyhneš menším zvyškom starého laku( v rohoch,okolo líšt). A na ten starý ti nový jednak nemusí chytiť,resp.to neprekryje alebo to bude fľakaté. Dá sa to aj inak,komplet demontovať schody,dôkladne strojovo prehobľovať/prebrúsiť. Tam vidím riziká pri opätovnej montáži schodníc a tiež nájsť stolára. Neradi to robia,lebo starý stvrdnutý lak dosť ničí frézy. Takže moja rada( najekonomickejšia),dôkladne ručne prebrúsiť a natrieť pôvodným náterom.
