Náter na surové drevo
Prosim aky nater na surove drevo...schody..balkon..?
olejovy lazura, tenkovrstva lazura, hrubovrstva lazura, olej... Moznosti je vela, kazdy ma svoje vyhody aj nevyhody a samozrejme zavisi ake mas preferencie co sa tyka vzhladu, nutnosti obnovy, vydzre v "bezudrzbovom" stave. Nieco malo na ziskanie prehladu https://www.efarby.sk/farby-laky-lazu...
@andreakubalikova Ja po mojich skúsenostiach by som už nikdy nedával žiadnu lazúru. Ani tenkovrstvovú, ani hrubovrstvovú. Keď raz lazúra popraská, tak oprava je spojená s pracným brúsením a to nikomu teda neprajem. Ja by som už jedine olejom napúšťal. :-)
@andreakubalikova z akého dreva je to vyrobené?
@jakino z dreveneho predsa :-D
@richard71 tak potom je to v poriadku ;-)
Tak drevenym naterom z rovnakej dreviny
@andreakubalikova určite nejaké napúšťalo proti hubám plesniam a určite sa vyhni silnovrstvej lazúre na takéto exponované povrchy nevhodné skôr sa poobzeraj po tenkovrstvej lazúre s olejmi a voskami napr Lazurol,Lusonol alebo olejová lazúra z colorlaku, ak chceš nechať prírodný odtieň tak poobzeraj terasové oleje má aj colorlak ... alebo ešte je natur olej na drevo od color company ten je v 4ch odtieňoch + bezfarebný... @jamk1 tenkovrstvé sú v pohode dlho vydržia a aj obnova jednoduchá nenabrúsiš sa.... silnovrstvé sú už o inom ale tiež záleží kde sa použijú vedia vydržať veľa a hlavne ako sa použijú poznám expertov čo si povedali načo sa držať odporúčaní výrobcu že náter 3x stačí 1-2 vrstvy alebo tixotropnú lazúru ktorá sa neriedi nariedili a potom prišli vyplakávať že drahý náter a nič nevydržal takže asi tak ...
@zuzanale Mne robili altánok Oraváci a povedali, že mám použiť Belinku. Poctivo som natieral základ, na to dvakrát vrchnú lazúru. Už po natretí to nebolo pekné, lebo sa takmer stratila štruktúra dreva a na povrchu sa vytvoril akoby mliečny, matný film. Po dvoch rokoch bolo po laku. Samé praskliny, ale len na strane, kam svietilo slnko. AY to vraj Belinka má UV filter. Už ju nechcem v živote ani len vidieť. :-) Po týchto skúsenostiach natieram Bori náterom a nemám najmenší problém. Drevo je prirodzene pekné, zachová sa štruktúra, časom trochu stmavne. :-)
@jamk1 a bori nater je co?
@gashtaan Píše sa síce, že je to tenkovrstvová lazúra, ale podľa mňa to nie je lazúra, ale nejaké napúšťadlo na báze vosku. Aplikujem ho molitanovou hubkou namočenou do Bori a po dvoch náteroch ostáva povrch suchý a bez akejkoľvek viditeľnej vrstvy nejakého laku. Ak náhodou zle zavrieš plechovku, tak rozpúšťadlo sa vyparí a v plechovke ostáva niečo čo pripomína med, prípadne redšiu vazelínu. Ja by som tento Bori náter rozhodne nedefinoval, ako lazúru. Toľko z mojich vlastných skúseností. :-)
@jamk1 no to je sice pekne, ze ty by si to tak nedefinoval, ale co popisujes vsetci ostatni definuju ako tenkovrstvu lazuru :)
@jamk1 zvláštne lebo belinka je skôr lesklá.... tie silnovrstvé trochu potláčajú štruktúru dreva ale ako ktoré... na takých slnečných stranách nedržia a hlavne také ako belinka a slovlux tie sú lesklé podobné laku sú tvrdšie a malá životnosť lepšie je to už pri polomatných a matných ideálne tixotropných lazúrach napr profi lazúra z colorlaku a xyladekor extra alebo oversol 2v1( ten xyladekor bol kedysi sadolin ) ale úplný ideál je asi tá tenkovrstvá alebo potom oleje ...
@jamk1 všetky tenkovrstvé sú syntetické na báze oleja alebo vosku lazurol napr má viac vosku lusonol oleja...
@zuzanale to nie je pravda, nie su vsetky synteticke...
@gashtaan sú aj vodouriediteľné ale tých je veľmi málo a zas majú iné zloženie a napr už nieje taká odolnosť ako na tých rozpušťadlových "syntetických" pri vodouriediteľnej je už lepšie ísť do silnovrstvej lazúry...
@zuzanale mozno ano... ja som to riskol s vodorieditelnou tenkovrstvou, nerad sa babrem s riedidlom :)
@gashtaan ja ju mám tiež vyskúšanú ale nebolo to ono.. a riedidlo max tak na štetce dnes sa už viacmenej nič nemusí riediť už niesú časy keď bolo treba viac riedidla ako farby ....
@andreakubalikova Najviac sa mi osvedčila olejová lazúra na drevo od firmy Colorlak. https://www.colorlak.sk/sortiment/det...
@andreakubalikova lazuru urcite nie, popraska a olupe sa. Jedine olej. Napr Saico???
mám teraz dilemu;; nový altánok napustený Krovsan profi chcem aplikovať olej, mám dilemu; použiť Alpin olej alebo PROFI Olejovú lazúra O1020. Viete poradiť ? S olejmi ešte nemám skúsenosť, no chcem niečo čo vydrží aspoň 4 roky a potom by sa altánok opäť len pretrel, bez potreby celkového prebrusu. Na lazúry na báze vody a riedidla som zanevrel, ohľadom neskoršieho nesúdržného povrchu a nutnosti brúsenia; ach jaj. ]-(
olejova lazura na drevo osmo https://youtu.be/x95_PsHAPCM
