Máte skúsenosti s firmou Fordom?
26. nov 2018  •
idom
130
Registrovala sa 21. novembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 515 príspevkov a 9 albumov. Má 68 priateľov. Okr.Pezinok, okres Bratislava.
idom
130
 @janicek588 jasne poslal som ti do IP
4. jún 2016 o 13:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
idom
130
idom
130
 @majkoj bola to stavba podla vsetkych STN. Ver mi, ze inak by som spokojny nebol. emoticon
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra.
6. jún 2016 o 13:22 • janicek588
matrin1980
Registroval sa 12. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 140 príspevkov.
matrin1980
 @janicek588 pozeram ze si tu od 30 maja 2016, to skor si si nevedel zistovat o firme ako si zacal stavat,stacilo hodit do googla a vyhodilo by ti aj modru strechu a tu je diskusia od roku 2013 ,niektore dobre niektore zle,,dalsie isiel by som sa pozriet na postavene domy a urcite by som sa popytal existujucich zakaznikov ako vsetko prebiehalo no a najlepsie je mat dobru zmluvu aj s penalami , potom by si tu nevyplakaval bez podlozenych faktou a fotiek na fore a este by si zarobil, pekny den prajem
6. jún 2016 o 13:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janicek588
Registroval sa 30. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 43 príspevkov. Okres Galanta.
janicek588
 @matrin1980
covece ty si nejaky premudrely chytrak, nemam cas cestovat a zabijat cas blbostami. ale mas pravdu, dobra zmluva mi zachranila vela penazi. a moje upozornenia mozno zachrania vela penazi, nervov a casu inym ludom. moja otazka este znela. existuje vobec seriozna stavebna firma? vseobecne? existuje? cau
6. jún 2016 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janicek588
janicek588
 @kralik23
suhlasim
6. jún 2016 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
Registroval sa 23. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 275 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Košice.
fuso
 @janicek588 stale cakame na zistenia dozora pripadne foto emoticon myslim, ze to pomoze aj do buducna emoticon
15. jún 2016 o 03:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
169
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 14054 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
169
 investicia za 100k a "nemam cas cestovat a zabijat cas blbostami" , vazne pobavilo emoticon
15. jún 2016 o 07:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
fuso
 No. Takze kde zacat. PD vychrlili taku, ze cast veci nesedela s nasim zadanim. Typ TČ, zakladanie... Dali sme prerobit nieco pustili ako revanš a mi sme im odpustili 500 €. Statik projekt zakladovych pasov riesil s vystuzou, jasne, ze par dni pred montazou mi dodali novu TS k PD kde uz vystuz nebola potrebna. Cize ju ani nedali. Ako som uz asi spominal miesto DTciek 25tiek len 20tky. Pieskivanie ok rozvodov vody a kanalizacie zabudnite. Strkove lozko pod zaklady aspon pod domom ano terasa nic schodisko k vstupu tak pol na pol. Pod terasou zabudli jeden zakladovy pas subezny so stenou hned pri dome improvizovali pilierami pod doskou. Mala teraska. Problem by byt nemal. Ale uz to ma nakakalo. Horko tazko sme sa ujednali, ze schodisko je tympadom vyrovnane. Aj ked chceli zaplatit len robotu. Prestupy cez dosku partia co prisla spravola v ramci fordomo dodaneho materialu a moznosti. Urcite by sa dalo lepsie ako som pisal predtym, aby sa nezarezavalo, pripadne, aby pri montazi panelov jednu prechodku nezalomili ako nam... hydroizolacia po nasom naliehani aj okolo prestupov. Neviem ci by ju dali aj bez nasho naliehania, ale s ohladom na zatial odvedene prace si nemyslim. Montaz okrem zalomenia tvarovky, spucovania robotnikov kvoli tahaniu ciar do hydroizolacie ryhou klincom ked mali brnkacku s kriedou, zarezavaniu panelov kvoli par prestupom a fopa s otvorom pre okno v kuchyni v podstate bola celkom ok. Meskala krytina. Komin potiahli po nasom naliehani po uroven stropu 2. NP a odvtedy sa nehybe. Dve, tri tvarovky im kus vybocili som zvedavy ako to zamaskuju. Okna osadenie firma Slovak tual v zastupeni z alezbetinej v KE. Ach jaj. No mam suchance, vraj staci vycistit. Som zvedavy. Jedno okno montovali po dvoch tyzdnoch lebo bol problem na laminacii ramu. Co si chvalabohu vsimli oni. Doniesli novy ram, ktory mal male odrenie, respektive prelia inu. Tu uz si nevsimli. Stavbyveduci sa ich zastaval, ze uz nemenit lebo sak to nie je nic hrozne. Asi aj im by to riadne pokakalo terminy. Tak som si poprezeral okna a upozornil na ostatne smrabance. Tak som zvedavy ako to daju do poriadku. Neho oriac o tom, ze zopar fug pri montazi na pasky som im dal rovno opravit ja ked to montovali a pk opatovne nazom naliehani prisli popretmelovat aspon sporne miesta, ktore by mohli byt problemove. Trochu som sa cudoval, ale zo stavbyveduceho som mal jemny pocit, ze jeho to akosi nesere. Ak tam ne hodim jak na husle tak polka veci je zakryta. Takze ak chcete stavat s fordomom tak jedine z nezavyslim stavebny dozorom. Terminy akosi v pase. Za tu cenu co to bude stat by to mali byt tip top. Gro su subdodavky Na to, ze to maju robit ludia co sa venuju len tomu tak to tak v detaoch nevyzera... Nechcem urazit chlapov co tam makaju, nerobia zle, ale pri detailoch maju co zlepsovat. Zatial spokojnost s elektrikarom. Prisiel, presli sme co kde, poznacil, urobil. Jednu vec kde sme sa nepochopili presunul hned. Vykurovanie... V PD podlahove rehau alebo este jedna kvalitka, ktorej znacka mi momentalne vypadla. Real concdpt od komapu. Tlak podrzal kym som tam bol cca pol hodku. Vecer uz to kleslo. Ze mozno rozdiel teplot... OK. Pre istotu som si doobedu prisiel skontrolovat. Klesal dalej. Tak som volal rovno chalanom co to robili aj spolu s VZT a vodou a odpadmi. Inak tiez celkom sikovny,ale detaily su detaily. Tak, ze len tesnenie. Uz som volal stavbyveducemu, ze to tesnenie vymenia a natlakuju este raz. Akurat, ze to uz vyriesili poterom. Tak im drzim palce nech im to vide. Inak budu prerabat. No a tu doso k zaujimavej veci. Chalani co pripravili systemove dosky, ked som sa opytal na separacnu foliu, najprv, ze naco, vsak netreba. Potom, ked som ich otravoval aj so stavbyveducim, tak, ze daju chlapi co daju poter. No ach jaj. Nechcem urazit ale si este nieco take nedavali, tak som si pofotil. Ako aj ostatne veci. A niekde som sa to snazil ja upravit aspon ako tak a ked som videl, ze to je nahovno tak radsej nech nedavaju. Tak to nedali na cast polystyrenovych ploch. Ked tak robili vsade...A tu sa zase dostavame k slovu detaily. Stavbyveduci ich zabudol upozornit na komin a tak na poschodi poter az mu kominu, dole zas radsej uz za kominom pris tenach nic. Dole okolo buduceho zlabu v kupelni po mojej otazke aspo baj ocko sa snazil vyrovnat. Pytam sa hore ste to vyfackali. On,ze jasne. Tiez tu dam foto sa zasmejete. Nic robota navyse pre toho co pride po nom. Pri fordome pozor na terminy. Lebo komin mal byt hotovy v 17tom tyzdni a je 24 a nie je. Uz tyzden mali riesit sadrokartony a fasadu a sokel. V stredu som pisal co a ako bude buduci tyzden zatial nic, ze mi stavbyveduci da vediet v pondelok... No a snahy pomahat boli. Poriadok na stavbe... Mam trochu ine predstavy. Za tie prachy to musi byt tip top. Aspon, ze ak bol velkokapacitny kontajner pobliz stale chlapi na poziadanie ponosili. Zas aspon usetrili na odvkze odpadu. A veci ako, ze zoberete od jednej partie kluc a potom pridete na stavbu, lebo o 8 maju prist dalsi. Tak to ani nerobte. Ja som cakal pol hodinu. Potom okolo mna prefrcala tatra s piesko tak som si pomyslel, ze ta aj mohla by nasa, ale je tu o pol hodku skor. Chlapi tu ezte niesu kto to preberie? Tak som tatru vyzdvihol lebo vodic to tam nepoznal. A chvalabohu po vykladke prifrcala obchodacka. A po 10 minutach za nou aj chlapi. Ale to som bol uz nanakany. No a poliat a vyvetrat. Hm vyzera, ze ked som mu volal tak tam niekto bol. Aj to sa na poschodie nedostane... Takze ak si toto cita potencio alny zakaznik dam tu aj foto. Neviem kedy budem stihat. Este nie sme na konci ani neviem ci budeme. Ak ano tak asi az potom pripadne ak sa s nimi rozlucime. Mame totiz klauzulu ze meskanie 30 dni oproti casovemu harmonogramu a baj baj fordom. A uz mi dochadza trpezlivost a chut riesit nieco s nimi. Nastavte su pokuty, prerobte zmluvu v co najviac vo vas prospech. Platte si a trvajte na nezavislom dozore. A skuste neplatit dopredu. Pozor na marketing a sladke reci. Nedajte na dojem. Definujte si konkretne materialy. Ak robia dom z ponuky inj firmy tak budte opatrny. My sme mali mat 120 stvorcou. Bude ich pofla PD uz len 115 a vela nedoriezenych detailov. Napr. VZT. Kvoli vertikalnym rozvodom mame momentalne jednu priecku, ani neviem ako to nazvat, ze uplne labilnu.A ak sa budete pytat na domoch vzorovych tak sa spytajte majitela ci ma aspon zakladne znalosti stavbariny a kolko casu stravil kontrolou fordomu. No a este som zvedavy ako sa popasuju s podmienkou ZoD vzduchotesnot pod 1,0. Pri podpise vedeli aky komin si nacenunu a uz ze komin vylucujeme z hodnotenia... Uz teraz viem, ze nie som zatial o hotny suhlasit. A uplne najlepsie spravite - tak tuto vetu dokoncim az nam dokoncia domcek tak ako maju a konecne si daju zalezat.
19. jún 2016 o 00:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
19. jún 2016 o 10:00 • janicek588
ivetmar
Registrovala sa 23. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 240 príspevkov. Má 7 priateľov. Lipová, okres Nové Zámky.
  • Už bývam v dome
ivetmar
  • Už bývam v dome
 @janicek588 no neviem na slovensku asi férovú a kvalitnú realizačnú firmu alebo živnostníka nenájdeme ale to asi hnevá len nás čo si na vlastnej stavbe denodenne všetko chceme ustrážiť aby za tie nehorázne prachy bola aj kvalita prevedenej práce,nechcem ani tušiť ako vyzerajú postavené tie novostavby ktoré boli robené len na predaj.
19. jún 2016 o 12:44  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
fuso
 Dnes som si tam prisiel urobit priestor pre terenne upravy zahrady a pozeram ze poteraci jak odchadzali tak namiesto toho aby pocistili veci na jednej kope v predu kde to vyzera stavebne tak mi to drbli do zahrady, zvysny poter z masiny a vyplachnutie. Sak este budem robit terenne tak zasypem. Neviem kde to zijeme...
19. jún 2016 o 14:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
fuso
 @janicek588 No neviem stavat stavaju takze krach asi nie. Treba na nich dozerat. To ma dost mrzi lebo som si naivne myslel, ze snad sa spamataju. Ale nejak tomu prestavam verit. No ale chcel som dajte po Vas tiez konkretnosti emoticonmyslim ze to nie je az take tazke. A napr aj ja aspon budem vediet naco vsetko si dat este pozor.
19. jún 2016 o 20:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
22. jún 2016 o 10:25 • timmmy
janicek588
janicek588
 @fuso Vsetko davam postupne dokopy, dockate sa, len som bol dlho mimo europu
26. jún 2016 o 09:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
26. jún 2016 o 09:15 • janicek588
jajka66 (30 r.)
29
Registrovala sa 29. decembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 5 príspevkov. Má 7 priateľov. Žilina, okres Žilina.
jajka66 (30 r.)
29
 @idom aj ja by som poprosila kontakt na firmu, s ktorou mate dobre skusenosti. dakujem velmi pekne
6. júl 2016 o 18:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
idom
130
idom
130
 @jajka66 poslal som vam do IP
7. júl 2016 o 12:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
timmmy
Registroval sa 28. januára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Má 1 priateľa.
timmmy
 @fuso taak ako pokracujes s fordomom? Ide to uz lepsie s nimi?
13. júl 2016 o 15:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuso
fuso
 Stručne: Sklz sa začína naťahovať a pribúdajú improvizácie na stavbe a začínajú sa zbierať nedoriešené veci.
14. júl 2016 o 09:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
janicek588
janicek588
 caute, nikto nic s fordomom?😇😂😆😆🙃☺️😘😘😝😝😝
25. okt 2016 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
25. okt 2016 o 17:04 • janicek588
25. okt 2016 o 17:07 • janicek588
fuso
fuso
 @janicek588 NED Čierna voda?
26. okt 2016 o 10:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
26. okt 2016 o 12:51 • vladaris
fuso
fuso
 No bohužiaľ môžem zatiaľ konštatovať, že Fordom je kopa rečí, schopná reklama, ktorá za chvíľu bude len vhodené peniaze a nič. Za peniaze očakávate kvalitu, čo bohužiaľ ak nebudete denno-denne na stavbe určite nebude. Ale všetko to bude určite štandartná montáž, aspoň podľa Fordomu a ešte na vine budú všetci v rátane Vás ako investora lebo za svoje peniaze požadujete aj kvalitu. Chcel by som vidieť pána Riaditeľa keby sa jednalo o jeho investíciu a platil by hypotéku a predvádzal by som mu toto. Len pre info u nás meškajú riadne a koniec v nedohľadne... lebo padá termín za termínom.
29. okt 2016 o 20:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kkl82
4
Registrovala sa 8. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 540 príspevkov. Má 21 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Nitra, okres Nitra
kkl82
4
  • Už bývam v dome
    Nitra, okres Nitra
 @fuso pisem ip, ak mozem
16. nov 2016 o 22:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
17. nov 2016 o 14:54 • timmmy
fuso
fuso
 No takže schodisko je na mieste, včera montovali. Nie som síce odborník a vyskočili nám nejaké drobnosti kvôli nie úplne rovnej stene, ale schody paráda emoticon A sme zas o krok bližšie emoticon po tri a pól mesiaci meškania emoticon
25. nov 2016 o 17:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
