Dobrý den,
mate niekto s touto firmou skusenost prosim ? Zaujali ma tieto silikonove domceky, uvazujeme nad stavbou takehoto domu.
Prosim o rady a tipy na co sa zamerat pri stavbe montovaneho domceka :-) :-)
@dinec zalezi ci mas a kolko mas casu. Ak nemas, tak jednoznacne na kluc. A ak mas, tak neviem aky si sikovny ale vsetko si aj tak sam asi nespravis. A najhorsie su tie finalne prace.
@gylla my mame A.
@gylla pokiaľ mám správne info, tak zdroj tepla má vplyv na vzorec výpočtu energetickej náročnosti budovy.
Výroba elektrickej energie má podiel na CO2 emisiách, ktoré sú vo vzorci. Paradoxne drevo má nižšiu hodnotu CO2 emisií. Ak teda nemáte krb tak potom to môže byť príčina
@gylla kontaktovali ste firmu? Navrhli nejaké riešenie? Pretože ja som s nimi komunikoval a konateľ sa búchal do pŕs že pri krbe a el.kúrení je to dom v triede A1. Mne sa to tiež nezdá že to môže byť v A1, lebo ten betón má minimálny tepelný odpor
@gylla mame normalne el. podlahove, skuste to poslat firme, nam s tym tiez oni pomohli. Ak vam certifikat robil niekto ako je peter977, co si zamiena beton s keramikou tak sa necudujem:-):-) @peter977 nic v zlom, ale miesas to trosku
@tankeri netrep blbosti. Si videl na vlastné oči ten panel? A videl si niekedy v živote keramiku?
To že sú tam keramzitové guličky z toho keramiku neurobí
@peter977 ano, videl som nazivo tie steny, kedze v takom dome byvam:) A nie jednu stavbu som videl a rozpraval som sa s nie jednym clovekom, ktory sa v tom vyzna. A ty? Si technolog? Mas odborne znalosti? Mas osobne skusenosti?
@tankeri stačí si pozrieť energetický certifikát a kľudne rovno napíš aký máš tepelný odpor steny bez izolácie.
Potom si ten údaj porovnaj s čistým betónom a zistíš, že si je tam min. rozdiel
@bubka84 no neviem bubka. Ja kebyze meskam 5 mesiacov s platbou tak potom asi velmi nevyskakujem. A za co vam mali vratit, ked si naposledy pisala, ze vy ste im mali doplatit? Stracam sa v tom...
@peter977 ved toto, ze tam neni minimalny rozdiel. Podla teba ma kolko cisty beton? A z ktoreho certifikatu vychadzas?
@cyril9696 rekuperacia este nastastie predtym nebola tak pretlacana, nikdy by som to v dome nechcel
@tankeri v cenovej ponuke čo mi zaslali do mailu je uvedené to čo je v obrázku.
Povedzme že hrúbka steny je 280mm. Povedzme že len betónová časť má 150mm. Teda izolácia je 130mm.
Podľa toho čo píšu, tak po "doteplení do hrúbky 280mm) je R 4,8.
130mm min. vlny je R 3,33. Takže sme zostali po odrátaní izolácie na hodnote R=1,46.
Ak ešte odrátame koeficienty prestup tepla z int. do ext a opačne (Rsi a Rse), tak sme na úrovni R=1,29.
Tak sa potom nečudujem, že gylla má B-čkový certifikát a to majú ešte krb. Lebo pri takej hodnote tepelného odporu nedajú stavbu do A-čka.
@bubka84 pisala si v july, cize minimalne je od juna problem a teraz si pisala, ze 10 mesiacov je uhradene. Tak ak nie 5 tak minimalne 4. A pred podpisom zmluvy som si vacsinu negativnych referencii ziadal potvrdit a vysvetlit aj od firmy. Tu nemam vela info kedze ku financnym veciam sa mi ako tretej osobe nechceli vyjadrit, ale mam ine info k somarinam tu popisanym, takze nejaky ten obraz mam...
@tomino_33 10mesiacov? to kto písal, určite nie ja, keďže od konca mája stoji holostavba, čiže neviem, kde chodíš na tieto info. Ešte popis, kde sú tu písané somariny? Nikto nebude písať za účelom toho, že si po vymýšľa kraviny pokiaľ neni primitiv. Zbožňujem ľudí, ktorí do toho nevidia a budú sa robiť múdri.
@bubka84 prepac, preklep. Nie 10 mesiacov ale 10 tyzdnov tam malo byt. A teda nie od juna ale dokonca uz od maja - ako pises teraz. Cize stale tam tych 4-5 mesiacov chyba. Ale v pohode, to si uz dorieste, mna sa to netyka. Tak ako som pisal, info co som chcel uz mam, tak viac nepotrebujem
@peter977 ja som tiež jednal s konateľom, nasľuboval hory-doly a nemôžem dosiahnuť A1,aj ked mám krb a podlahové kúrenie, teším sa na kolaudáciu, ako to posúdia úrady........... Teraz konateľ nekomunikuje a firma tiež. Som bezradný.
@kristian3367 asi nesmieš:):):) No ja som bol ešte minulý rok pozrieť na jednu stavbu pri Komárne, ale tá ešte nie je pred kolaudáciu. Ale keď chceš, hodím ti adresu do správy...
