kurenie v montovannom dome
10. dec 201417
Potrebovala by som poradit, ideme na jar stavat montovany dom v Marianke a nevieme ci kurenie na elektrinu ci kurenie s drevom. Ake mate skusenosti ?
A este by som potrebovala doporucit firmu 🙂 pozemok mame, na projekte sa pracuje . Bude to to obdlznik s ackovou strechou 98m2. Dakujem za rady
  • Skusenosti este nemame ale my planujeme kurit elektrinou + solarnymi panelmi. Sme pohodlni a pride nam to take najmenej pracne. Navyse pri nizkoenergetickom dome a solarnych paneloch nema zmysel riesit nejaky drahy kotol a zaoberat sa tym ci nie je elektrina pridraha, naklady na kurenie su minimalne.
  • mame elektriku a dokurujeme krbom v obyvacke
  • @glipka  elektrika+FV, len dobre navrhnite a zateplite dom. Drevom ho v lete neuchladíš.
  • Sponzor fóra
  • Dobre zateplit + dobra vzduchotesnost + rekuperacia.
    Potom je kurenie druhorada zalezitost. Viac bude stat ohrev teplej vody.
  • My tiez realizujeme montovany prave teraz a kurenie krbom a infrapanelmi
  • zadajte si do vyhľadávača slovo pasívny
    všetko sa to odvíja od izolácií, skiel, jednoduchosti domu, orientácie na svetové strany
    my máme len elektrické kúrenie a ročne platíme 180 €
  • Ak montovaný - tak by mal byť asi aj nízkoenergetický, pravda.....(?)
    To znamená max. 50 kWh/m2/1rok.... 😎
    Ale ak to bude stavať dobrá - seriózna firma, tak sa môžete pokojne zmestiť aj pod 40 kW...
    Ak dáte k tomu ešte aj obyčajnú lokálnu rekuperačnú jednotku (cca 200 € ú kus), tepelné straty budú veeeeľmi priaznivé - niekde na hranici 3 kW.
    Jednoznačne by som v takom prípade šiel do elektrickej podlahovky, pretože najväčšou slabinou montovaných domov je ich slabá tepelná zotrvačnosť. Toto sa dá akumuláciou tepla v podlahe eliminovať.
    Prípadná FV na streche.....(?) - to je už len prípadná čerešnička na torte, lebo aby ste mohli šetriť ešte viac, musíte apriori investovať viac pri samotnej výstavbe...
  • 1. Montovaný nerovná sa nízkoenergetický. To je ako povedať že červené autá sú rýchle. Môžu byť a nemusia.
    2. dobrá seriózna firma navrhne dobrý pasívny dom so serióznou rekuperáciou. Vtedy by strata mohla klesnúť povedzme na 3 kW ak je vhodná orientácia, veľkosti okien, konštrukčné detaily......., ale lokálna rekuperačná jednotka, ktorá má kvôli malým rozmerom výmenníka o hodne nižšiu účinnosť ako centrálna sa o to asi nepostará.
    3. v tej podlahe musí byť hlavne vrstva materiálu s vysokou objemovou hmotnosťou aby mohla akumulovať a nie káble. Zdroj tepla a akumulačná hmota nepotrebujú byť na jednom mieste, len na jednej strane tepelnovýmennej obálky, tj aj ťažké vnútorné priečky a krb splnia túto funkciu aj keď samozrejme ani devi káble v masívnom potere nie je principiálne zlé riešenie, len to má celé strašne dlhý nábeh.
    A teraz odpoveď na otázku:
    Pri veľmi nízke potrebe tepla na vykurovanie (pasívny dom) sa naplno prejavia výhody elektrického kúrenia, tj neporovnateľne nízke vstupné náklady, prakticky žiadna údržba a takmer žiadne priestorové požiadavky. Konkrétne by som odporučil infra fólie v podhľade.
    Nevýhody sú oproti ostatným zdrojom mierne vyššie prevádzkové náklady, ale ako dom vykurovaný elektrinou budete spadať do lepšej kategórie odberateľov a budete mať nižšiu tarifu a zároveň ak sú ročné náklady napr tých 180€ ročne, tak či už to bude o 10-20€ menej asi nie je podstatné.
    Taká nie úplne zanedbateľná nevýhoda je napr. výpadok elektriny. Nemám na mysli taký ten hodinový, alebo ani jeden deň v pasívnom dome nie je problém, ale v prípade napr vojnového konfliktu to môže trvať aj dlho a hej, aj na také varianty niektorí ľudia chcú byť pripravení.
    Krb tento problém nemá. Na druhú stranu musíte každý rok niekde zohnať drevo, nejak ho na zimu uskladniť, pravidelne prikladať, máte prach v obývačke, skrátka nie je to úplne pohodlné. Okrem toho investícia do komínového telesa a krbu sa vám pri pasívnom aj dobrom nízkoenergetickom dome vráti až za dlllllho aj keď kúrenie bude o pár eur lacnejšie ako elektrina.
    Ja som lenivec a optimista, preto by som šiel do elektriny a pre atmosféru by som si občas zapálil biokrb, ktorý nejaký ten kilowatt dodá a stojí 300€
  • my sme to riešili tepelným čerpadlom IDM a na dokúrenie krbom. Cerpadlo nám montovala firma Insta-pl ktorá nám čerpadlo aj servisuje.
  • Rozmýšlam nad montovaným domov aké kúrenie by ste tam dali alebo ste dali 🙂 neviem o tom nic tak prosim vysvetlenie ako pre debila 😃
  • montovaný dom musí mať rovnaké vlastnosti ako iný, takže kúrenie sa volí podľa tepelných strát, teda potreby tepla. Keď je dom navrhnutý a urobený tak, že tepelný strata je minimálna, môže byť kúrenie elektrické, TČ, prevádzkovo je najlacnejšie plynové, potom pelety , drevo. Ale je to individuálne, treba to riešiť s projektantom.
  • Ahoj. Zásadní věc pro volbu topného zdroje jsou tepelné ztráty domu. Čili výkřiky já mám elektriku jsou nic neříkající údaje.
    Většinou to pak dopadá tak, že se buď smíříte s vysokou platbou za elektriku, nebo topíte krbem a pouze někdy dotápíte elektrikou. Čili, elektrika se vyplatí při TZ pod 4 kW. Nejlepší je srazit MPT na hodnotu pod 20 kWh/m2 za rok.
  • @jan45  myslíš že do nizkoenergetickeho domu by sa hodilo TC ktore sa napojit solarny panel?
  • @karcilka  podla mna je najlepsie TC je to sice draha investicia ale vyplati sa.
  • Dobry den chcem si postavyt montovany dom , moja otazka je kolko Vas vyjdu energie mesacne v montovanom dome , je to energeticka trieda B , Merná potreba tepla vychádza na 23,11 kWh/m2, kurenie elektricke s doskové elektrické vykurovacie telesá (konvektory APEX) + krb , je moznost urobit miesto telies podlahove kurenie elektricke , neviem sa rozhodnut do coho ist by naklady na teplo a energie boli co najmensie , mozte mi poradit . dakujem
  • Sponzor fóra
  • @glipka @janci84 @lubosza85
    Verte alebo nie, vsetko, co sa pytate, uz bolo na tomto fore riesene a to mnohokrat. Len 3 poznamky, aby ste neboli sklamani:
    -TC je do NED ale EPD ako piate koleso na voze. Naco je taky pasiv, ked donho natrepem najdrahsiu dostupnu vykurovaciu technologiu????
    -Dvojtarifa sa v novom dome na zapadnom Slovensku neoplati, realne ostanete u DD2.
    -O kureni by nemal rozhodovat material, ale tepelne straty (a dostupnost sieti). Nic sa nikdy nepokazi "klasickym" riesenim - KK+podlahovka - v pripade vacsiny domov.
  • Podlahove rohoze alebo elektrokotol s podlahovkou, klima s inverterom na chladenie a kurenie, bojler s tc. Krb na okrasu.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    profi-rekuperacia.sk
    Liptovský Mikuláš
    Naša firma sa špecializuje na montáže riadeného vetrania s rekuperáciou tepla pre rodinné domy, byty a iné obytné aj komerčné priestory.
    Elektroinštalácie, revízie, bezpečnostné systémy, štruktúrovaná kabeláž, projekcia. Pôsobíme v okresoch BA, MA, SC, DS.
    Asex
    Martin
    Predaj a montáž rekuperačných jednotiek a príslušenstva. Diagnostika budov - Blower door test, termovízia, energetický certifikát, poradenstvo.
    Články od našich partnerov
    Tehly HELUZ FAMILY 2in1 predbehli dobu a normy
    Nebojte sa veľkého formátu!
    Surfista Heidar: 22° – perfektný moment na relax
    Archív článkov od partnerov
