Inteligentna parozabrana vs. tradicna parozabrana
midodo
Registroval sa 13. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 35 príspevkov. Okres Nitra.
midodo
 Aky je Vas nazor na inteligentne parozabrany (Isover Vario alebo Tyvek AirGuard)? Ma zmysel zainvestovat alebo je to len marketing?
28. okt 2014 o 16:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3793 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @midodo nemá to zmysel, daj normálnu parozábranu, radšej investuj do jej kvalitnej montáže (prestupy, detaily...).
28. okt 2014 o 19:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1832 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
 @slavoslav Nejake fyzikalne alebo ine opodstatnenie, preco to nema zmysel...?
28. okt 2014 o 21:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8869 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @catscan a je nejaké fyzikálne odôvodnenie, prešo sa to tak nazýva? Aj predtým mali parozábrany póry väčšie ako molekula vody, ale po zvlhnutí nasiaknutím sa tieto póry uzavreli a ďaľšiu vodu neprepustili, len vtedy sa nepoužívalo slovo "inteligentný"
29. okt 2014 o 07:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6613 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6604 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @jan45 tie inteligentne parozabrany su hlavne o tom, ako aspon tvrdia, ze v zavislosti od neviem coho prepustaju alebo neprepustaju vlhkost zo zateplenia aj spat do interieru. Nie je to klasicka "inteligentna" parozabrana.
29. okt 2014 o 07:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefan_zamestnanec
19
Registroval sa 23. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 174 príspevkov. Má 7 priateľov.
stefan_zamestnanec
19
 @gashtaan No to neviem čo je teplota prostredia. Do veľkej miery je to marketing, ktorý je ale postavený na reálnom základe štatisticky overenom. Pri DU stavbe ho používame na steny, ale tam, kde je možnosť prirodzeného úniku vlhkosti je to " veľká buržujnosť" emoticon. Každopádne sa s ňou dobre pracuje.
29. okt 2014 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
midodo
midodo
 Ano, malo by to byt kvoli teplote a vlhkosti. Ked je v interieri vlhkost, inteligentna parozabrana ju neprepusti do izolacie (v zime) a (v lete) ked je v izolacii vlhkost, prepusti vlhkost do interieru a izolacia sa vysusi. "Neinteligentna" parozabrana vychadza tak okolo 0,5-1 euro za m2 (ak sa mylim tak ma opravte), inteligentne som nasiel okolo 2-2,20. Takze na cca 150 m2 plochy to vychadza 75-150 eur / 300-330 eur. Do toho samozrejme neratam spojovaci material (pasky, tmely, ...)
29. okt 2014 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @gashtaan možno je to založené na osmotickom tlaku, ale výrobca to popisuje inak.
29. okt 2014 o 14:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @catscan no jedine opodstatnenie je cena ktorú treba priplatiť za funkciu ktorú nepožadujem. Dobre navrhnutá skladba konštrukcie má zabrániť prestupu vlhkosti do izolácie z interiéru, čo zabezpečujú lacnejšie parozábrany. Pre vysychanie konštrukcie nevidím dôvod, aby sa vlhkosť z nej tlačila do interiéru, vhodnejšie je to smerom von do exteriéru (aj v lete sa menia podmienky počas dňa : vlhkosť, teplota, tlak, prúdenie vzduchu). A pre zabezpečenie vnútornej klímy treba použiť vzduchotechniku, alebo vetranie. suma sumáru, dobrý marketing na nie nevyhnutnú vec.
29. okt 2014 o 23:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
slavoslav
3
 @jan45 mne to príde skôr ako zmena štruktúry vplyvom vlhkosti, väčšina tkanín sa tak správa (aspoň tých prírodných), ale je to len môj dohad.
29. okt 2014 o 23:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stefan_zamestnanec
19
stefan_zamestnanec
19
 Pravda bude pomerne zložitá na to, aby ju šírili do sveta medzi laikov a montážnikov...tam musí byť marketing zrozumiteľný emoticon a nie osmotický tlak, parciálne tlaky či iné pojmy ... ale skúsim to zistiť...už dlhšie ma to zaujíma...
4. nov 2014 o 21:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
