Ahojte, robime v dome sadrokartonove priecky, dvojite oplastenie konstrukcia 100mm. Pri tych je vsetko OK.
Do kupelni a na jednu stenu do kuchyne som sa ale rozhodol dat fermacell pre vysoku nosnost.
Mam ale taky problem, ze ked na profil naskrutkujem 2 dosky vedla seba tak medzi doskami je medzera - jedna doska je cca o milimeter "vpredu".
Je to dost specificka otazka, mala sanca, ze sa s tym niekto stretol, no spytam sa aj tak, keby nahodou. Neviete cim to je? Ci sa profil kruti alebo co?
(profili su velmi presne urobene, laserom, presnost na 1mm - na to ze som to robil ja ma to az prekvapilo)
inak ak by niekto uvazoval nad Fermacell-om, tak odporucam. Zaujimavy material, pevny ako hovado. Priklad: nedokazal som v nom pretocit TN skrutku utahovackou.
@igor256 zmeraj si hrúbky dosiek, či nie sú rôzne. Ak sú rovnaké, bude to buď deformáciou profilu alebo tým, že si pri skrutkovaní jednu dosku pritlačil o profil menej a kým vošla skrutka do profilu, vymrvil sa nejaký materiál medzi dosku a profil a teraz bráni pritiahnutiu dosky až po profil. Ďalšia možnosť je, ako si napísal, že skrutku nepretočíš v doske, takže skrutka sa zastaví skôr, ako je doska pritiahnutá o profil
@jakino dosky sú rovnako hrubé, tam by problém nemal byť. rozmýšľal som aj nad tým rozmrveným materiálom pod, ale to sa mi tiež nezdá, lebo by boli vždy obe odtlačené... tá deformácia profilu mi napadla tiež, no zozadu to vyzerá "normálne"...
skrutky nemajú závit tam kde je doska
ak ide o deformáciu profilu (to C-čko) sa vie trošku zohnúť tak neviem čo s tým...
v podstate to až tak nevadí, lebo v kúpeľni bude na ňom obklad, jedine na pár miestach kde nebude je to blbé... a v kuchyni som rozmýšľal na fermacell dať ešte jednu vrstvu SDK...
@tominohorvath skrutkoval som to Fermacell skrutkami. TN skrutka bol len priklad pevnosti
@jujala potom vam to ako tmelili? Celoplosne ci ako? lebo fermacell ma taky nerovny povrch. za cely dom ste asi dali peknu palku, ci?
