Montovaný dom z keramického betónu
čavte ludia za cca 2 mesiace mi idu stavat montovaný dom z keramickeho kompozitu. Jedná sa o projekt Laguna 11 ako je na fotke. Chcem sa hlavne spýtat či stím ma niekto skusenosti. Zatial v tom vidím len výhody ako je tepelna vlasnost múrov, cenová dostupnost a rýchlost výstavby. Zaroven chcem dodat že budem mat zateplene 13 cm polystirenom a tepelný odpor na m2 bude R=5,2kw. Budem mat len el. pripojku bez plynu . Kurit budem infrapanelmi, ktore budu primontované na strope, okrem jednoho na boku v kupelke+ krbové kachle. Každej miestnosti zvlášt termostat...na foto je to nakreslene ako budu rozmiestnene infrapaneli. Na dalšej foto aj moj pozemok kde sa to bude odohravat + pridavam foto ako sa to robý. ( ta foto je z druhej stavby) Záloha za dom je už zaplatena.... Prosim ešte o neaké rady,tipy, namietky...
@martix123 Na Slovensku (podľa mojich vedomostí) s týmto materiálom stavajú domy na kľúč iba 2 firmy: z Bytče a z Lučenca. S ktorou staviaš Ty.....?
Ja budem stavat z Lučenca, dokonca mam dom už aj vyrobený, len čakam na povolenie. Mám dohodu taku že dom mi spravia z vonku uplne nahotovo ako je na foto višie a vnutri len hruba stavba. Obklady , kurenie, podlahy, malovky si budem robyt sám. Už netrpezlivo nato čakame :-)
@martix123 Pri R 5,2 by som sa nad tym elektrickym kurenim asi radsej zamyslel. Aku mas potrebu tepla na vykurovanie ?
Myslíte že to je málo? Dlho som rozmýšlal otom ake kurenie. Kurenie elektrinou je široký pojem. ja som si vybral snád to najuspornejšie. Pridávam zaujimavý graf z netu, snad je pravdivý lebo som našiel viac podobných. Jedná sa o dlhodobé naklady....
@martix123 a to ten graf je odkial, z firmy co predava infrapanely?
@martix123 no ak si dobre pamatam, minimalna poziadavka od 1.1.2016 je R vacsie ako 4,54, cize 5,2 je tesne len nad normou. Na reci predajcov ako su infrapanely uspornejsie by som sa nespoliehal. Oni uspornejsie o nieco su, pretoze (niekedy) umoznuju nizsiu teplotu v miestnosti a tym su mensie straty domu. Ale ak si manzelka da podmienku 24C, je uplne jedno ci kuris drotom, alebo infrapanelom :). A dalsi problem by som videl v tom, ze ak neskolaudujes do 1.1.2016 budes mat s cisto elektrickym kureni problem dodrzat globalny ukazovatel primarnej energie 108kWh/m2/rok. Ten bude v energetickom certifikate a mozes mat problem pri kolaudacii. Takze v prvom rade si pozri parametere potreby tepla na kurenie a na TUV, obidva by mali byt v projekte v kWh/m2/rok.
@martix123 ten graf nie je vidiet, ale ak dobre vidim a naklady na vykurovnie infrapanelom su mensie ako tepelne cerpadlo, ten kto robil ten graf patri do basy :-D
@martix123 Poslal som Ti správu do IP. 8-) Maj sa na pozore...
Graf nebol od výrobcu ale od www.kurenarskadieta.eu.sk . Pozeram sa nato aj z počiatočných nakladov keby som chcel tepelne čerpadlo tak ma to vyjde aj s montažov cca 8000eur? Infa panely ma vyšli presne aj z 5 termostatmy 1780eur. Na tomto odkaze to je lepšie rozpisane a naklady už su lepšie pri TČ : http://www.ekologis.sk/m/elektricke-k... leonardom vdaka za ifo budem opatrný ;-)
@majkoj no vari nebudeme zatvárať každého kvázi odborníka, ale bludy sú to.
@martix123 to cim sa oplati kurit, zavisi od tvojej potreby tepla, ak chces naozaj poradit, musis ju uviest :). Na druhom linku je uplne rovnaka hlupost. Infrapanel nie je ziadne perpetum mobile, energiu nevyraba ani neberie z prostredia ako TC. Ak raz bude v dome 21C a dom bude potrebovat rocne 10MWh energie, tak tych 10MWh bude potrebovat rovnako elektricke ako aj infra kurenie. Jedina realna uspora pri infrapaneloch je v tom, ze vzhladom na vnimanie cloveka by bolo mozne mat v dome nie 21C ale len npr 19C, pri rovnakom pocite tepla (akurat pri zenach ta teoria casto neplati :-D). Tym sa mozno usetri 10 percent a nie 50 ako vsetci slubuju v grafoch. Ich teorie o suchych a ohriatych stenach su fyzikalne bludy, specialne pri zateplenych budovach. IR ziarenie nema ako susit EPS na zatepleni a akekolvek zohriatie steny automaticky zvysuje tepelne straty budovy. Takze naozaj odporucam si to dobre premysliet, ak ma dom potrebu tepla 10MWh rocne znamena to rocne cca 1000€ na kurenie. A ester raz si dovolim poukazat na problem energetickym certifikatom. Pri elektrine je faktor primarnej energie 2,7. Cize ked je globalny ukazovatel primarnej energie maximalne 108, znamena to, ze dom nesmie mat potrebu tepla na kurenie a TUV vyssiu ako cca 40kWh/m2/rok. Kedze samotne TUV bude okolo 20 na dom nezostane viac ako 20kWh/m2/rok a tvoj dom garantovane nesplna.
No už nič nezmením, zaloha zaplatená aj za dom aj za kurenie, všetko nachystane len na papiere čakam. Dlho som rozmýšlal nad kurením no rozhodol som sa pre infra. A tiež som si pred tím ako som sa rozhodol zavolal 3 ludom čo tím kuria a u jednoho som bol osobne. Nepovedali žiadne negativum. Počiatočne investicie nízke, prevadzkové maly tak tiež nízke, jednoduché. Za 20-30 rokov pri kaze rýchla vímena, nemusím do podlahy zasahovat. Platit kazdoročne poplatok za kontrolu plynového kotla. Zvíhodnená tarifa za elektriku od ZSE. Len pod stolom ked maly nohy pocitovali trochu chlad. Chalan čo tím kúri tak má o 20m2 večši dom a platí len 80 eur za elektrinu už aj so spotrebyčmi R podobné mojmu. Na celý dom mám úver aj nato som pozeral. Len ma nezatvárajte prosim :-)
@martix123 namiesto nad kúrením, by som na tvojom mieste určite uvažoval na zlepšení izolácie domu. Také parametre ako má tvoj dom boli v trende tak pred desiatimi rokmi, aj keď je to ešte v medziach normy. Kúrenie infrapanelmi je fajn ale pre domy s lepšími tepelnotechnickými parametrami. Mám taký pocit že ťa trošku natiahol aj projektant aj výrobca keramických panelov. Takže zlepši čo sa ešte dá a bude to ok.
@martix123 radia Vám zodpovedne, platíte Vy, každá zmluva sa dá vypovedať (okrem tých čo uzatvára náš štát), tie parametre sú slabé, treba s nimi jednať, nájdite si st. dozor.
@martix123 ja som nikde nenapisal, ze infra kurenie je zle. Pokial si si ty vedomy ake budu prevadzkove naklady je vsetko v absolutnom poriadku :). Len mam pocit, ze si to neuvedomujes. Aj ja poznam ludi, ktori platia par euro za IR kurenie, akurat zabudnu povedat taku malickost, ze k tomu spalia par kubikov dreva :). Teba nemam preco zatvarat, ty si len obet nekalych predajnych taktik. Ja ti drzim palce aby si to skolaudoval. PS: ak mas vsetko zaplatene a nic sa neda zmenit, zbytocne si sa prisiel iba znepokojovat :). Osobne by som pridal na izolacii to sa stale da...
@martix123 este pre istotu, lebo mam pocit, ze nevenujes dostatocnu pozornost tomu co pisem :) http://www.sksi.sk/buxus/docs/vyhlask... (3) Minimálnou požiadavkou na energetickú hospodárnosť nových budov postavených po 31. decembri 2015 je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ; významne obnovovaná budova musí túto požiadavku splniť, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné Takze ak budes mat krb odporucam tvrdit, ze budes kurit krbom :), tam je priaznivejsi faktor primarnej energie
@majkoj "Pri elektrine je faktor primarnej energie 2,7. Cize ked je globalny ukazovatel primarnej energie maximalne 108, znamena to, ze dom nesmie mat potrebu tepla na kurenie a TUV vyssiu ako cca 40kWh/m2/rok. Kedze samotne TUV bude okolo 20 na dom nezostane viac ako 20kWh/m2/rok a tvoj dom garantovane nesplna." to sa aj TUV vynasobi 2.7 bez ohladu na to ako sa bude robit, napr tepelne cerpadlo?
@ultrarecall povedzme ze na TUV mas potrebu tepla 20, z toho bude potreba energie 20/2,7 (COP ktory je vo vyhlaske) co je cca 7,4 a pri urcovani primarnej energie sa to zase vynasobi 2,7 a dostanes povodnych 20 :). Ak by si TC na TUV nemal bude to 20x2,7...
@majkoj ok, dakujem. Som pochopil z prveho prispevku ze TUV sa automaticky pocita s faktorom na vykurovanie. Takze ak by mal to cerpadlo na TUV, tak moze mat dom (108-20/2/7)/2.7 ~ 37, co by uz mohol dat.
@majkoj aaaa, asi som velmi rychlo precital tvoj prispevok ... ono sa to zase naspat vynasobi 2.7 ... taaaakze (108-20)/2.7 ~ 33
Ešte dodam na strope budem mat 30cm izolaciu a okná trojsklo, 6 komorove. Obvodové múry budem mat hrubé 15cm a asi teda zvýšim z 13cm na aspon 15cm zateplenie polistirenom. Takže bude to 15+15 cm dokopy 30cm hrubé murivo. Kolavdovat by som chcel stihnut ešte tento rok. Ok budem tvrdit že budem kurit krbovími kachlami. :-) Dal by som ej lepšie zateplenie len z financiami je problém. Este pod-otazka aku davate izolaciu na deku, stači jedna vrstva alebo dve? Mám namysli čiernu ipu....
@martix123 môžem sa opýtať aký máš rozpočet na tento dom? ďakujem
@adinek ahoj dom ma vijde aj zo zakladovou doskou 45 000eur stím že exterier mi spravia úplne nahotovo ako je na tej foto hore a interier si budem robyt sám. Na to mam cca 11 000eur + pozemok ma vyšiel 22 500 eur. Neskor asi o dva roky chcem postavat altanok a podpivničenu garaž svojpomocne a to asi dalšich 10 000eur. Zo všetkým ratam max 90 000eur.
@martix123 11 000€ na komplet vnutro ? Urcite to ma premyslene ? Samozrejme to zavisi od toho co presne a z coho budes robit, ale toto je podla mna tazky optimizmus :)
@majkoj @martix123 Tu je otázka, čo si predstavuje pod pojmom "vnútro" :) Ak to je vrátane zariadenia (nábytku) tak je to nereálne ...
@lubk0 no ja si pod vnutrom predstavujem, vodu, elektriku, kurenie, omietky, malovanie, sanitu, kuchynu... A to aj bez nabytku povazujem za dost optimisticke :)
Hej, s tým súhlasím, no nemusí to byť "nereálne" :) Teda podľa toho čo spomínal, na kúrenie má odložené prachy a bude to infra. Otázka je, či tie peniaze počíta do tohto rozpočtu, alebo nie ... Potom sú tu premenné, ktoré nepoznáme. Možno je sám elektrikár a elektriku si urobí sám :) Brat je vodár a tiež mu to naťahá len za cenu materiálu. Parkety vyberie do 5 Eur za m2, sanitu najlacnejšiu (kombi wc za 60 E, najlacnejšiu plechovú vaňu, umývadlo) k tomu výpredajový obklad do 5 Eur / m2 ktorý si položí sám atď ... No na poriadnu prácou "firmou" to je samozrejme žalostne málo ... Na druhej strane predpokladám, že ak by si nevedel porobiť sám / nemal známych, tak by asi ten dom dal stavať na kľúč a nie ako holodom. I keď v tomto prípade je aj slovo holodom odvážne, v holodome by mali byť vedenia vody, kúrenia, elektriky a aj omietky hotové :)
@lubk0 ja som nepisal, ze je to nerealne, ja pisem optimisticke. Ja sa na svojich predstavach a realite teraz uz len smejem :) a to nehovorim o mojom prudkom optimizme s nakladmi na upravu okolia, kde sa prave dostavam do (drsnej) reality :)
sorry, ze trochu mimo temy, ale mozno este nie je neskoro... Davno som nevidela nelogickejsie umiestnenu kupelnu.... ak sa da, vymenila by som ju za niektoru z izieb a posunula o ten kusok vchod doprava.... nech je kupelna pri izbách a nie pri vchodových dverach
@majkoj Hej - tá úrava okolia, ktorú skoro nikdy / nikto nepočíta, tá vie zožrať naozaj peknú kopu peňazí :) To sa tu zase handrkujem v inej téme, kde sa porovnáva bývanie v dome a byte ... A tak isto na rôznych weboch kde píšu o dome ako o lacnejšej alternatíve bývania :D Ja osobne si tiež myslím, že ak to bude chcieť mať všetko spravené pekne a moderne, tak mu 11 tis. Eur nebude stačiť ...
