Aké vykurovanie je najlepšie v drevodomoch?
Ake vykurovanie je najefektivnejsie vykurovanie v drevodome
@vcelleryova Pokiaľ bude plyn - tak by som volil plynový kotol. A podlahové. Pokiaľ elektrinu, tak určite takisto podlahové - elektrické rohože, pretože infražiariče, konvektory apod. neposkytujú akumuláciu.. A nedostatočná akumulácia tepla je jednou zo slabín drevodomov. ;-)
Zalezi od tepelnych strat ale osobne by som uprednostnil el. ako plyn.Nizsie obstaravacie naklady ako plyn ale vyssie prevadzkove...treba spocitat
A ked elektrika tak co je lepsie? Bo som citala aj o podlahovke s kablami aj s akymisi foliami atd
@vcelleryova elektrika ? budeš plakať koľko moc platíte potom, ak sa dom správne neotočí , a kvalitne nezateplí, pri maličkom dome ok
plyn
@leilak1 tak my bývame pod lesom, máme el. podlahové kúrenie a neplačeme.
@vcelleryova ja mam v drevodome elektrokotol + podlahovka .... + 3 ks klimatizacie .... @leilak1 mam 120m2 dom kurim elektrikou a neplacem ale dom vysmiaty ....rocna spotreba na kurenie cca 3000kWh elektriky pri teplote prizemie (denna cast) 24st a poschodie ( nocna cast) 21 st ..... pernamentne bez sachovania na termostatoch denna / nocna teplota ....
Dobry den, aj my mame drevodom, podlahove teplovodne kurenie a elektrokotol. Nemyslim si, ze zaplaceme aj ked sme tu este iba pol roka. V lete sice neboli neviem ake horucavy dlho po sebe, ale ani klimu nepotrebujeme kedze sa v drevodome nenahreju mury, ktore potom salaju do vnutra teplo. Mali sme prijemnu klimu pokial sa neotvorili okna a vecer ked zapadlo slnko sme barak velmi rychlo vyvetrali a tym aj ochladili :))) Ja som vyrastala v murovanom dome, ale som velmi spokojna s drevodomom!!! Ak chcete usetrit na kureni tak je prevadzkovo lacnejsi plynovy kotol, ale ako pisali hore obstaravacie naklady su drahsie. Nam pan, ktory robil kurenie povedal, ze ak sa v buducnosti rozhodneme pre tepelne cerpadlo, nie je problem ho vymenit kedze uz mame podlahovku potiahnutu v celom dome... Aj ked to asi nebude treba riesit v týchto domoch! Drzim palce pri vybere...
