Zateplenie stropnej dosky
16. nov 2017  •
majkyv
Registroval sa 30. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Bratislava.
majkyv
 Aky je vas nazor na zateplenie miesta vyznaceneho na prilozenej fotke?
Ide o zateplenie stropnej dosky (zelezobetonovy monolit) a obrateneho venca. V projekte v casti architektura v "reze" je takyto nakres, stropna doska je odskocena zhruba o 5 cm od vonkajsej obvodovej steny - je tam navrhnute vlozenie XPS az do vysky venca. V statike vsak s tymto nie je pocitane, doska je polozena na celom 30 cm obvodovom mure. Nie je zbytocne davat do debnenia aj toto XPS (cca. 5 cm), ked bude cela stavba aj tak zateplena 15 cm XPS?
Rad by som si precital relevantne zdovodnenie, nie argument "tak sa to robi"...
Dakujem
16. nov 2017 o 13:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkyv
majkyv
 Tu je foto
16. nov 2017 o 13:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
Registroval sa 19. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 247 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
heliator
 @majkyv ....aby to davalo zmysel...,mali by byt tymto sposobom poriesene aj preklady...
...beton + eps ma mensie R ako tehla + eps...
...tymto sposobom sa R dorovnava...pekny den
16. nov 2017 o 13:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jakino
219
Registroval sa 16. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3068 príspevkov, 1 album a 1 článok. Má 63 priateľov. Okres Žiar nad Hronom.
jakino
219
 @majkyv to XPS je tam správne, ako to zdôvodnil @heliator
Nesprávne je preklad a osadenie a zateplenie okna
16. nov 2017 o 17:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkyv
majkyv
 Dakujem.... S prekladmi mi je to jasne, tie sme dali tri vedla seba na stojato zalicovane na vnutornu cast murov, tym padom nam po vonkajsiu stranu muru zostalo 8 cm priestoru na zateplenie prekladov a na osadenie podomietkovych kastlikov. Ja som sa pytal iba na zateplenie stropnej dosky a venca.
16. nov 2017 o 22:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
