Zapojenie elektrického napájania kombinovaného sporáka.
Ahojte, poprosil by som odborníkov a predpisov znalých. Zajtra idem kupovať kombinovaný kuchynský sporák. Horáky na zemný plyn - rúra elektrická multifunkčná. Zaujímajú má odpovede na dve moje otázky. 1. V dome mám elektrický rozvod 230V, ale dvojvodičový. Zásuvkový okruh istený 16A ističom. Sporák má cca 1,5m trojvodičový prívodný kábel, zakončený klasickou zástrčkou. Nebude problém s pripojením do zásuvky (kvôli dvojvodičovej sústave) ? 2. V dosahu sporáku mám zásuvku na 230V - môžem tento sporák zapojiť priamo do zásuvky, alebo musím mať medzi zásuvkou a prívodným káblom ešte aj samostatný vypínač? Ďakuejm pekne za odpovede. :-)
Dobry vecer.Problem z hladiska bezpecnosti by nemal byt,pokial je ta dvojvodicova sustava urobena tak,ako vyzadovali vtedajsie normy.Bolo by dobre rozobrat zastrcku do ktorej sa mienite pripojit a skontrolovat,ci je prepojeny kolik s pravou zdierkou na zastrcke,za predpokladu ze kolik je hore.Pri premerani potom musi byt faza na lavej zdierke a na koliku hore a pravej zdierke musi byt zem.Potom uz zostava iba ten problem,aby ten 16A istic udrzal celkovy prikon rury a ostatnych spotrebicov pripojenych na ten isty okruh,ktory by nemal prekrocit cca3.5kW.
Samozrejme namiesto "zastrcka" malo byt "zasuvka". ;-)
@dusan72 Ďakujem pekne, základy elektrotechniky mám zvládnuté, nakoľko som maturoval na strednej elektrotechnickej škole, ale pracoval som v trochu inom odvetví. Keď som dom pred 14-timi rokmi kúpil, tak to bolo úplne prvé čo som spravil, že som prekontroloval všetky zásuvky, či majú fázu na ľavej strane, či je nulovací vodič privedený najprv na kolík a až odtiaľ na pravú dutinku a samozrejme som podoťahoval všetky skrutkové spoje nielen v zásuvkách, ale aj v krabiciach. Takže po tejto stránke som opatrný. Jediné, čo v mojej dvojvodičovej sústave samozrejme nemám, tak to sú prúdové chrániče. Ale aj na tom sa už pracuje a na jar by som ich chcel doplniť minimálne na prívod elektriky do záhradného altánku, pivnice a garáže. Káble mám už pripravené, ale v poistkovej skrini ešte nezapojené. Ale dostal som tip, že by nebolo zle spraviť aj nové vedenie s prúdovým chráničom ku sporáku. Ale ako som spomínal, to až na jar. Len som chcel mať istotu, či hi teraz môžem zapojiť na moju dvojvodičovú sústavu. :-)
Som rad ze komunikujem so znalym clovekom.Co sa tyka prudovych chranicov treba povedat,ze je to vyborna DOPLNKOVA ochrana fungujuca v trojvodicovej sustave.KVALITNE urobena dvojvodicova ale takisto vylucuje, aby Vas elektriky sporhelt,truba,alebo pracka zabili. :-)
husan ok stur šnuru do zasuvky a hotovo - alo by to byť samostatny obvod
Sporák už funguje, ďakujem všetkým za odpovede. Zásuvka skontrolovaná, sporák má maximálny príkon 1962W takže to nie je žiadny žrút prúdu a ani nijako nezaťažuje elektrické vedenie. :-)
prosím o radu,máme 1 ročnú indukciu ta je napojená na sam.istič,cca2 týždne začala štrajkovať,rozmýšlali sme však je nová no asi sa pokazila,normálne mi ju vyplo a prestala variť,sused má tiež indukciu a tiež sa sťažoval,že mu ju vypína vtedy už som čo to nejaké divné?až dnes dala som oprať a zrazu chyba,že EHO kuk na návod teda chyby a tam napísané elektrické napájanie je nestabilné,počkajte kým sa napájanie neustáli jasné budeme kontaktovať ale až v pondelok elektrikára,čo to?čo s tým?čo robiť?
niekto poradí ?
@marta2610 bez vešteckej gule nikto , všetko prekontrolovať doťahovať skrutky
@marta2610 Byt alebo dom? Naozaj môže byť niekde niečo uvoľnené...
@dedo758 dom a čo také?v skrini elekt,či?ako píšem aj sused, on má extra elektr.hodiny
Tak to bude treba dať skontrolovať elektrikárovi...
@dedo758 dík príde v pondelok.
